Page 2 sur 2 • 1, 2
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Mondeo 1.6 an 97] probleme verrouillage centralisé
Jeu 29 Nov 2007, 12:17
salut,
rien à ajouter pour l'instant!
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- bamazikNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : informaticien
Ven 14 Déc 2007, 09:02
je viens donner mes conclusions
C'est la serrure cabine côté passager qui posait problème - une fois deconnectée, ma nouvelle alarme fait fonctionner brillament le verrouillage - je suis à la recherche de cette serrure pour la remplacer - j'ai essayer de la souffler, de la chauffer, rien à faire
merci à Chémi -
je vais maintenant installer le contacteur qui me rendra d'énorme services en attendant -
j'espère y arriver
Bonne journée
merci à Chémi -
j'espère y arriver
Bonne journée
Emploi : mécano
Ven 14 Déc 2007, 12:41
salut,
voilà qui est bien
pour l'interrupteur, plus haut, tu dis que 1 et 3 commutent ensemble et 4 et 5 ensemble.
tu fait le branchement en mettant 1 et 4 à la masse puis 3 vers le fil "deverrouiller" et 5 sur le fil "verrouiller". ça tu sais faire, c'est les même que ceux sur lesquels tu t'es branché pour l'alarme.
et ça devrait fonctionner.
a+
voilà qui est bien
a+
- bamazikNouveau
Sam 05 Jan 2008, 11:26
Bonjour Chémi
j'ai réussi à installer le contacteur sans gros soucis en suivant tes indications -
j'ai poussé ma curiosité assez loin et je suis arrivé à installer un moteur de verrouillage 5 fils (http://www.alarm-discount.com/product_info.php?cPath=55_79&products_id=92) à la porte avant droite (celle que je soupçonnait de causer le dysfonctionnement du verrouillage de la voiture). j'ai deconnecté les 8 fils de la portière - je n'ai utilisé que 5 d'entre eux pour connecter le nouveau moteur (le noir à la masse du moteur, les 2 fils d'alimentation aux fils d'alimentation du moteur bleu + vert et les deux fils de verrouillage et de déverouillage aux deux fils restants du moteur prevu pour indiquer au moteur les positions haute ou basse - je me suis inspiré de tes indications à la page précédente -
voici le resultat:
1- quand j'active le verrouillage à partir du loquet de cette porte ou de la clef de l'alarme (installée tout recement) ou à partir du bouton installé, les portes se vérrouillent (à l'exception de la porte avant gauche) mais se déverouillent aussitôt - je précise que le moteur a une commande positive - j'ai suivi le schema de l'alarme pour une commande négative et positive mais ça n'a rien changé
2- en activant le verrouillage via la porte avant gauche, c'est impecable (de l'exterieur comme de l'intérieur) - toutes les portes se verrouillent normalement et ne se déverrouillent que lorsque je réactive le loquet.
Je souhaite savoir si le problème ne vient pas du fait que le moteur soit positif alors que ma voiture a une commande négative
voici le resultat:
Emploi : mécano
Dim 06 Jan 2008, 10:57
salut,
avant d'aller plus loin, peux tu faire une petite photo de l'installation du moteur de verrouillage stp?
a+
a+
- bentle69Petit mécano
- Nombre de messages : 89
Emploi : menu
Niveau technique automobile : petit joueur
Mer 08 Oct 2008, 10:02
chémi a écrit:salut,
pour brancher l'alarme, tu te piques sur le noir/vert pour l'ouverture et sur le noir/orange pour la fermeture.
c'est une commande négative.
voilà
a+
salut ,
je voudrais savoir comment brancher que la fermeture centraliser sans alarme
meme branchement ?
noir/vert ouverture et noir/orange fermeture rien d'autre ?
Emploi : mécano
Lun 13 Oct 2008, 20:33
salut,
pour relier le système sur le verrouillage d'origine, oui.
si tu souhaites aide supplémentaire, tu ouvriras un sujet. parce que celui ne me parait pas complètement net....
a+
bentle69 a écrit:chémi a écrit:salut,
voilà
a+
salut ,
meme branchement ?
a+
Page 2 sur 2 • 1, 2
