[Mégane 1.4 rne] votre avis sur un problème de cylindre - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
malade Re: [Mégane 1.4 rne] votre avis sur un problème de cylindre
Mer 02 Jan 2008, 10:27
Mais au fait elle a combien de kilomètres??
lmick14000
Masculin Nombre de messages : 54
Emploi : grande surface
Niveau technique automobile : un peu plus que débutant
Mer 02 Jan 2008, 11:01
elle à 177200 environ,
voili voilou !
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 02 Jan 2008, 18:47
bha! c'est pas beaucoup!
un joint de culasse et hop!
est-ce que ton circuit de refroidissement monte un peu trop en pression (durite un peu trop dur a chaud)
lmick14000
Mer 02 Jan 2008, 19:04
je verifie demain matin et je te dit ! Je n'ai pas penser à ça quel boulet pale
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 02 Jan 2008, 23:35
lol!
lmick14000
Jeu 03 Jan 2008, 10:22
Voila durit verifié et elle ne sont pas dur je peut bien les comprimé !
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 03 Jan 2008, 18:33
ok!
perso je pense que ton joint de culasse fuit au niveau de l'huile pour l'instant [Mégane 1.4 rne] votre avis sur un problème de cylindre - Page 3 Lol4
binos
binos
Jeu 03 Jan 2008, 18:37
SAlut
[Mégane 1.4 rne] votre avis sur un problème de cylindre - Page 3 Forum65 avec gabet, toujours pas de fumée bleue ??
lmick14000
Jeu 03 Jan 2008, 19:24
toujours pas !!
karnager01
Masculin Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Sam 05 Jan 2008, 13:46
salut mefie toi de renault car il se peut qu'il te dise quelque chose et ce n'est pas le cas le mieux est qu'aprés que tu sois sorti de chez renault tu vas voir un autre garagiste ou le lycée que notre ami t'a precisé plus haut. je mets des reserves sur les concessionnaires renault(pas tou bien sur) mais je sais qu'ils ont eu des directives de ventes trés agressives pour faire du chiffre donc dés qu'ils trouvent un pigeon ils ne le louppent pas...donc fais ce test et tu verras car 2avis communs sont toujours mieux qu'un seul.
lmick14000
Sam 05 Jan 2008, 17:02
Slt karnnager01, tu a tout à fait raison et on comptait bien l'emmener dans un lycée mon beau père en connait un sur granville (car si je l'emmene dans celui de caen je suis à pied !). je vous tient tous au courant, normalement ça devrait ce faire dans les semaines qui suive la rentrée.
Merci à tous pour votre aide car je suis un peu une quiche en mecanique voiture (j'ai déja remplacer la moquette d'une 21, installer un autoradio + enceinte, un ampli, en gros de la petite mecanique et petite carrosserie (pare-choc) ). cheers
karnager01
Sam 05 Jan 2008, 19:22
resalut tu n'es pas une quiche mais on peut pas tout savoir non plus on est la pour s'aider, et non pas pour se croire superieur aux autres. si la mécanique etait si facile il n'y aurait pas besoin de mecano,ni rien. bon courage quand méme. tiens nous au courant de l'avancement.
lmick14000
Mar 08 Jan 2008, 08:46
voici les news la voiture va aller au lycée meca de mondeville (14) mecredi 16 janvier pour voir quand est ce qu'il pourront là prendre.
Merci à binos du conseil du lycée ! [Mégane 1.4 rne] votre avis sur un problème de cylindre - Page 3 87493
binos
binos
Mar 08 Jan 2008, 12:53
Pas de problèmes [Mégane 1.4 rne] votre avis sur un problème de cylindre - Page 3 Lol4
Au moins tu aura le bon diag [Mégane 1.4 rne] votre avis sur un problème de cylindre - Page 3 Oui
lmick14000
Ven 18 Jan 2008, 07:48
Bon alors des news :
elle revient du lycée (merci binos) et les compression sont plutôt excellente :
- 11 premier cylindre
- 9.5 deuxième
- 9.5 troisième
- 11 quatrième
Mais voila elle bouffe bien de l'huile j'étais 1 cm au dessus du mini lundi avant de faire 300 km et quand il ont regarder le niveau est ben c'était au mini .
Je doit y retourner début mars pour changé le joint de soupape et voir si cela règle le problème, sinon bah si cela ne résout rien c'est que le moteur est fatigué . [Mégane 1.4 rne] votre avis sur un problème de cylindre - Page 3 Geyser_1
binos
binos
Ven 18 Jan 2008, 14:00
salut,
A part les compressions ils ne t'ont rien dit d'autre?
Ils vont te changer les joints de queue de soupape ?
lmick14000
Ven 18 Jan 2008, 15:10
Non il ne m'on rien dit d'autre à part que j'ai un feu stop de grillé et qu'ils n'ont pas vus de fuite d'huile et effectivement il vont me changer le joint de soupape c'est tous ce que je sait ! D'après eux c'est un peu risqué mais j'ai confiance.
ps : elle ne fume pas !
lmick14000
Mer 05 Mar 2008, 19:57
Elle retourne au lycée mercredi 12 mars pour réparation, on verra bien ce que ça donne car comme je disait le problème s'aggrave !
lmick14000
Mer 07 Mai 2008, 18:46
bonsoir
La voiture est récupéré les joints de soupapes ont été changés, donc on verra bien, l'avenir nous dira si le problème est résolu ! Merci au lycée au BTS qui ont travaillé dessus.
Vous pouvez fermé !
