- gifNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : etudiant
[Fiesta 1.1L an 89] Crissement courroie alternateur (Résolu)
Jeu 29 Nov 2007, 18:10
Bonjour a tous,
Alors voila ma voiture est une ford fiesta de 1989 et la voiture a fait un arrêt pendant 1an et 3mois environ donc je pense que ca ne lui a pas fait de bien mais voila il n'y avait pas d'autres choix!! Pour cela, la batterie avait été enlevé et nous allumions la voiture de temps en temps.
Et maintenant la courroie de l'alternateur crisse donc je les changé car les crans de celle ci commencé a cassé car elle se désserrai tout le temps!!
Mais maintenant la courroie est neuve et reste bien serrée mais le crissement continue!!
Ce crissement arrive soit directement au démarrage soit légérement peu de temps aprés que j'enleve le starter!!Donc au début je pensais qu'elle crissais car elle n'étais pas assez chaude quand je la démarrré mais j'ai remarqué que non!!Donc je ne sais pas quoi faire car je sais que cela est trés mauvais pour le moteur!! Si quelqu'un peut m'aider!! Merci
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Fiesta 1.1L an 89] Crissement courroie alternateur (Résolu)
Jeu 29 Nov 2007, 18:29
salut gif, bienvenue sur techniconnexion
peux tu donner plus de détails sur ta voiture (motorisation)?
profite aussi pour renommer ton titre en prenant exemple sur les autres sujets (il y a aussi la charte qui est très utile (lien dans ma signature))
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- gifNouveau
Emploi : etudiant
Jeu 29 Nov 2007, 18:30
Alors ba ma voiture c'est une fiesta 89 , 1.1L essence donc pas trés puissants!!
Pour le titre, je vais essayer de le renommer!!
Emploi : mécano
Jeu 29 Nov 2007, 18:42
re,
sur ce moteur, la courroie n'entraine que l'alternateur. comme, la courroie est neuve, et si tu l'as tendue correctement, je ne vois 2 causes:
courroie grasse
ou, ton alternateur est très dur à entrainer.
là, 2 possibilités:
l'alternateur est grippé
ou, la batterie très faible et donc vu la puissance que l'alternateur doit fournir, il devient dur à tourner.
vois déjà de se coté
ps: nickel le titre
a+
a+
courroie grasse
là, 2 possibilités:
ps: nickel le titre
a+
a+
- gifNouveau
Emploi : etudiant
Jeu 29 Nov 2007, 18:46
ok je vais vérifier de ce coté la!! Mais comment faire pour voir si l'alternateur est grippé ou pas??
PS : Merci pour le titre!!
Emploi : mécano
Jeu 29 Nov 2007, 18:58
re,
mince, j'ai dis une grosse bétise!!
ta courroie entraine aussi la pompe à eau!! pense aussi à regarder si elle tourne bien
( j'ai vu 1.1 essence et j'ai pensé 1.8 d!!!)
dans un premier temps, tu tourne l'alternateur à la main. si ok, fait le controler par un électricien auto
a+
a+
- gifNouveau
Emploi : etudiant
Jeu 29 Nov 2007, 19:22
ok je vais vérifier ca dés que je peux et je vous redit quoi!!
- gifNouveau
Emploi : etudiant
Ven 30 Nov 2007, 19:21
Alors voila j'ai tout vérifier là ce soir et donc l'alternateur est facile a tourner je le tourne facilement a la main, sinon la batterie est chargé car le voyant est vert!!
Et pour la courroie grasse, non elle est normale je trouve!!
Donc je fais quoi maintenant??
Emploi : mécano
Ven 30 Nov 2007, 19:38
salut,
et la pompe à eau?
a+
et la pompe à eau?
a+
- gifNouveau
Emploi : etudiant
Ven 30 Nov 2007, 21:49
elle tourne bien également!! en plus elle a été changé il n'y a pas si longtemps que ca!!
Et ya pas de solution pour quelle arrete de crisser?
Emploi : mécano
Lun 03 Déc 2007, 20:43
salut,
une dernière petite chose, lorsque tu tends la courroie, tu n'es pas à fond de réglage?
et puis, si tout est ok, fait controler ton alternateur par un électricien auto ( il te le passera sur banc pour controler la charge et la résistance à la rotation en charge.
a+
a+
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mar 04 Déc 2007, 09:10
chémi a écrit:lorsque tu tends la courroie, tu n'es pas à fond de réglage?
- gifNouveau
Emploi : etudiant
Mar 04 Déc 2007, 14:11
Non je suis loin d"être a fond, puis je n'arrive pas a la tendre plus car tirer dessus et visser les boulons en meme temps c'est dur lol meme a deux!!
Mais la j'ai remarquer que ces derniers jour elle le faisais plus, peut etre la batterie qui était quand meme pas assez chargée enfin je sais pas, mais j'espere qu'elle ne le fera plus!!
Merci pour cette aide et je ferais controler mon alternateur pour voir au cas!!
Emploi : mécano
Mar 04 Déc 2007, 20:36
salut,
ok gif, tiens nous au jus
parce que, le fait qu'elle ne crisse plus, c'est une chose bien, mais connaitre l'origine, c'est mieux
a+
a+
- gifNouveau
Emploi : etudiant
Mer 05 Déc 2007, 19:45
oui dés quelle le refais je vous le dit!!
Et savoir l'origine j'aimerai bien ^^
- gifNouveau
Emploi : etudiant
Sam 08 Déc 2007, 22:12
Me revoila!!
Alors aujourd'hui en allant faire du shopping ^^, et ben j'ai eu un petit probléme!!
Donc a l'aller c'était nikel pas de probléme mais au retour, les problémes commencent :
Tout d'abord, je démarre et la courroie crisse je continue en espérant quelle arrete
Donc la la courroie n'a plus fais de bruit donc j'ai continué ma route et j'ai remarqué que le voyant batterie s'était allumé et puis tout d'un coup la température du moteur a brutalement augmenté et presque arrivée dans le rouge mais je me suis arreté à temps!!
Donc avec mon frére, on a laisser refroidir le moteur puis on a regardé mais il faisait noir donc grace au portable, nous avons pu voir que la courroie s'était déchirée d'ou la montée en température, et finalement j'ai du me faire remorquer, enfin galére quoi!!
Donc jen conclu que c'est l'alternateur qui est mort, donc qui empecher la courroie de tourner ou difficilement donc qui user trés vite la courroie jusqu'a la casse de celle ci et donc qui a empecher le fonctionnement de la pompe a eau et donc surchauffe du moteur!!
Donc en fait, voila mes petites questions :
- Est ce que un alternateur se change? et est ce que c'est difficile a le changer?
- A combien monte le prix d'un alternateur neuf pour cette voiture? ou a quel prix puis-je en trouver en occasion?
- Comment etre sur que ce probléme vient de l'alternateur?meme si jen suis presque sur!!
- SCedricNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : gardien
Dim 09 Déc 2007, 20:30
un alternateur se change , va dans une casse, donne ton alternateur hs et demande un echange standard ..ce sera beaucoup moins cher ...
- gifNouveau
Emploi : etudiant
Dim 09 Déc 2007, 22:33
ok merci j'irai dés que je peux!!
- gifNouveau
Emploi : etudiant
Mar 25 Déc 2007, 21:58
Ahhh on a trouvé la panne, en, fait c'était juste la courroire qui n'était pas adapter donc elle crisser et a lacher prématurement donc maintenant avec une nouvelle courroire de chez Ford meme, plus aucun probléme, donc problème résolu!!
Merci pour cette aide en tout cas!!
- gabet62Ingénieur
Mar 25 Déc 2007, 22:04
bonne route a toi!
reviens nous voir des que tu le souhaite!
- [ Renault Laguna III 2.0 dci 150ch ] crissement de courroie (résolu)
- [ Ford Escort 1.6 16V an 1998 ] Crissement courroie d'accessoires (résolu)
- [ Ford fiesta 1.3 essence an 2007 ] Bruit de cliquetis vers courroie alternateur
- [ BMW E36 320i M50 an 1994 ] courroie de l'alternateur (résolu)
- [ BMW E34 524td M21 an 1991 ] Remplacement courroie alternateur (résolu)
