[VW golf2 1.6 TD an 92] plus de clignotant  (resolu) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
kakou24
Emploi : securite
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
non [VW golf2 1.6 TD an 92] plus de clignotant (resolu)
Jeu 29 Nov 2007, 23:36
bonjour j ai un gros souci car je n est plus de clignotant sur ma golf 2 td 1l6 de 92 ce n est pas le comodo ni les ampoules ils ont ete changer et j ai bien une centrale clignotante neuve mais je ne c pas ou elle est sur cette voiture comme sur les autres d ailleur si vous pouviez m eclairer ca serai vraiment cool merci d avance
Bonjour STP lit la charte et modifie ton titre Merci
Cloclo
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
non Re: [VW golf2 1.6 TD an 92] plus de clignotant (resolu)
Ven 30 Nov 2007, 21:31
merci de lire la charte et d'editer ton sujet en entier, merci
[VW golf2 1.6 TD an 92] plus de clignotant  (resolu) 54708
kakou24
Emploi : securite
Ven 30 Nov 2007, 22:49
et la c est bon ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 01 Déc 2007, 11:15
ok!
est-ce que ton bouton de warning est bon?
kakou24
Emploi : securite
Sam 01 Déc 2007, 14:13
je pense il a ete changer en mm temp que le comodo mais j ai meme pas de jus qui arrive a ma platine de feux que pour les cligno
kakou24
Emploi : securite
Sam 01 Déc 2007, 14:39
ont ma dit que ce serai un relais mais je n y connait rien en electrique sur les voitures... c la misere quand je freine clef dans la main les feux arriere s allume . quand je mais le cligno au tableau de bord sa s allume mais c tout quand je mais les warning rien ne s allume du tout ... si vous pouvez m aider ... merci
flavien27400
Masculin Nombre de messages : 88
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : je sais me demerde
Dim 02 Déc 2007, 22:53
c'est un de tes relais qui est HS ou debranche
sa me l'a deja fait sur ma golf 3 regarde dans ta boite a fusible par contre pour le numero je ne sais pas c'est lequel il faut voir aupres de gabet62 ou de cloclo
Le relais est un gros carre au dessus de tes fusibles
kakou24
Emploi : securite
Lun 03 Déc 2007, 09:22
ok merci je fait ca aujourd hui et je vous dit quoi
kakou24
Emploi : securite
Mar 04 Déc 2007, 19:22
salut g decouvert que ce n etait pas un relais mais un systeme d alarme qui a ete brancher dessus il faut que je trouve a quel endroit ils onts ponter pour le brancher et mon probleme devrait etre resolu merci pour les info
