[Audi A4 tdi 100 an02]moteur tourne sur 3 cylindres(résolu). Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
jacpot0
Emploi : employé fonction publique
r?solu [Audi A4 tdi 100 an02]moteur tourne sur 3 cylindres(résolu).
Jeu 20 Déc 2007, 22:32
Ai eu le même problème au mois d'avril de cette année et depuis plus rien, mais ça recommence
après un démarrage normal, et environ 5 kms le moteur broute et tourne sur 3 cylindres et le voyant atelier s'allume,
cela pourrait il venir de la vanne egr? A l'époque le conseil était de changer le capteur "hall" (changement non fait) est ce toujours le cas? Depuis une semaine problème recurent....!!!! merci de m'aider
cloclofou
cloclofou
r?solu Re: [Audi A4 tdi 100 an02]moteur tourne sur 3 cylindres(résolu).
Sam 22 Déc 2007, 11:49
Une vanne EGR défectueuse ne fait pas tourner un moteur sur 3 cylindres .
Par contre le capteur lui peut le faire.
Peux-tu passer la voiture a la valise?
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Audi A4 tdi 100 an02]moteur tourne sur 3 cylindres(résolu). Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
jacpot0
Dim 23 Déc 2007, 15:01
merci à toi, oui je peux passer la valise, mais le résultat à été au mois avril chez audi et le mécano n'avait pas l'air convaincu que cela pouvait être un problème d'injecteur....!!!
donc n'avait rien fait et de plus le problème ne s'est plus représenté avant cette semaine.
Je vais aller de nouveau au garage pour voir ... et essayer de régler le problème..
encore merci A+
cloclofou
cloclofou
Dim 23 Déc 2007, 18:29
re;
Le passage à la valise nous permettra de déterminer plus rapidement le capteur qui est en cause (capteur de position d'arbre à cames, capteur de position de vilebrequin).
Joyeux noël A+
jacpot0
Sam 12 Jan 2008, 21:26
viens de récupérer ma voiture...problème résolu c'était la tresse d'alimentation d'un injecteur qui était fissurée et faisait court circuit.. pièce chez Audi 41 euros + tva
et 2 heures de travail en tout....
Encore merci à tous A+
cloclofou
cloclofou
Dim 13 Jan 2008, 17:00
Merci pour l'info et bonne route.
[Audi A4 tdi 100 an02]moteur tourne sur 3 cylindres(résolu). Vroumvro
