- skylab30Nouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : magasinier/mecanicien
Niveau technique automobile : "la patience est maitre de l'art"
[clio 1 1.4l energy] remplacer semelle carbu werber d/corp.
Jeu 03 Jan 2008, 23:02
salut,
pour pallier au probléme des semelle souple des carbu double corp ,(sur clio entre autres),
quelqu'un saurait il si il existe des semelles rigides,de remplacement ,ou d'autres marques ,peut etre,
qui pourraient s'adapter sur clio 1.4 energy.
a+
[modèle + moteur...] mis entre crochets
Edit by binos
a+
Edit by binos
sky.
- skylab30Nouveau
Re: [clio 1 1.4l energy] remplacer semelle carbu werber d/corp.
Jeu 03 Jan 2008, 23:35
bonsoir binos,
merci et désolé,c'est promis ,ferait plus.
bon je r'enfile mon bonnet d'ane et retourne au piquet.
a+
a+
sky.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Jeu 03 Jan 2008, 23:55
Désolé mais je ne peux pas répondre pour ton soucis
- hardyPetit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Jeu 17 Jan 2008, 16:02
bonjour, je te deconseille de remplacer la souple par une rigide !
la souple est là justement pour eviter la deformation de l'embase du carbu !
et les prises d'air qui vont avec !
la souple fonctionne tres bien !
- skylab30Nouveau
Jeu 31 Jan 2008, 20:53
salut hardy.
merci pour le conseil,
je connais le problemme de deformation de l'embase,mais le souçi est que tous les 6 mois je remplace ma semelle car elle se desagrège a cause du sans plomb qui la "bouffe" et cela deviens tres penible (et couteux) environs 52e a chaque fois.
par contre je vais essayer de monter un "cathalyseur" d'essence que j'avais installer sur une r4, pour voir le resultat .
merci a+
sky
merci a+
sky
sky.
- pilotmanPetit mécano
- Nombre de messages : 180
Emploi : Cheminot
Niveau technique automobile : niveau 4
Ven 01 Fév 2008, 14:00
Bonjour Skylab30. Moi je suis l'heureux propriétaire d'une Clio 1,2 et je ne comprends pas trop ton problème... Quand tu dis que le SP attaque la semelle, tu entends quoi par là? Parce que si c'est vraiment le SP qui l'use, c'est qu'il y a un problème mais c'est pas ta semelle qui serait en cause. Moi je n'ai pas de problème et la semelle de carbu date de... 1996, année de production de ma belle ! A mon avis la question est plutot de savoir pourquoi ta semelle s'use aussi rapidement. Parce qu'à mon avis, rigide ou souple, tu la changera (trop) souvent vu que ce n'est pas censé se changer.
- [VW Golf II] remplacement semelle de carbu (tuto)
- [ Renault CLIO 1 1.2l energy an 1993 ] Serrage cache culbuteur (résolu)
- [ renault clio 1 ess an 1994 ] moteur energy
- [ Renault Clio 1.2 energy 5cv inj ess an 1996 ] consommation excessive 8l/100
- [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] peut-on regler l'avance allumage ?
