[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
ricardoo
ricardoo
Masculin Nombre de messages : 282
Emploi : regisseur
Niveau technique automobile : j'me debrouille(niveau 4)
[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Empty [mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage
Dim 07 Déc 2008, 15:48
procédure pour remplacer un embrayage sur les mondeo mk3
compter une dizaines d'heures pour cette operation
en premier mettre la voiture sur un pont (c'est mieux) ou sur chandelles
démonter la batterie et son support puis le filtre a air
[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Sdc10010
déplacer la boite a fusible avec le faisceau électrique
[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Sdc10011
démonter la durite sous le turbo
démonter le support de boite
défaire les câbles de changement de vitesses (ne pas les plier)
debrancher tous les fils qui sont sur la boite
[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Sdc10012
démonter le support des câbles
purger et declipser la conduite hydraulique de la butée
lever la voiture
démonter les roues et dévisser le boulon des cardans
démonter les rotules et déboiter la fusée des deux cotés
démonter les cardans
pour le droit deviser le roulement(voir photo)et déboiter avec un levier pour le gauche déboiter
[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Sdc10015
demonter les durites qui peuvent gêner (turbo)dévisser la crémaillère du berceau moteur deux boulon de 18 ne pas démonter les biellettes
caler le moteur avec un cric et démonter le berceau (la boite 6 ne passe pas avec) je ne sait pas pour la boite 5
[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Sdc10014
démonter la boite
[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Sdc10016[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Sdc10017
et la sortir du compartiment moteur
[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Sdc10018
démonter le mécanisme d'embrayage et le volant moteur (si vous changer aussi le vm)
sur la boite démonter l'ancienne butée et remonter la neuve
[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Sdc10019
maintenant monter le volant moteur neuf
[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Sdc10021
monter le mécanisme d'embrayage(attention il faut un outil spécial pour cette opération)
[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Sdc10020
[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Sdc10022[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Sdc10023[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Sdc10024
l'outil special sert a tendre le mécanisme d'embrayage(d'apres ce que j'ai compris)et il est indispensable de l'avoir
remonter la boite a l'inverse du démontage
remettre de l'huile dans la boite et purger la butée
il se peut que j'ai oublier des étapes,si vous avez des question n'hésitez pas en me les poser
a+
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Empty Re: [mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage
Dim 07 Déc 2008, 18:28
salut,
pas mal du tout le tuto!
Merci a toi!
[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Forum65
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 07 Déc 2008, 19:41
salut,
[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage N56_1138 beau travail!
merci pour tous ceux à qui cela profitera [mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Excliob4
référencé.
a+
[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[mondeo 2 tdci 03]remplacement embrayage Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
