[Mondeo 1.8td an 99] Probleme embrayage Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
xav5910
Masculin Nombre de messages : 100
Emploi : Mécanicien PL
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
[Mondeo 1.8td an 99] Probleme embrayage Empty [Mondeo 1.8td an 99] Probleme embrayage
Jeu 06 Mar 2008, 21:15
ma ford mondeo 1.8td de 1999 avec 145000km a des problemes d'embrayage.
Je m'explique:
Déja il faut que je relache la pédale d'embrayage presque à fond pour que le disque commence à ce recoller donc déja ça c'est limite...
En accelérent fort l'embrayage à tendance à patiner surtout à partir de la 3eme vitesse.
Est-ce la garde de la pédale qui est déréglé ou est-ce à un probleme sur le cicuit hydraulique?
Merci de votre aide.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[Mondeo 1.8td an 99] Probleme embrayage Empty Re: [Mondeo 1.8td an 99] Probleme embrayage
Jeu 06 Mar 2008, 21:35
ton embrayage est hydraulique?
si c'est le cas, pas de reglage possible (je pense pas me tromper)
xav5910
Ven 07 Mar 2008, 07:50
Oui c'est de l'hydraulique.
Comment faire alors si pas de réglage?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 07 Mar 2008, 12:36
salut,
xav5910 a écrit:Oui c'est de l'hydraulique.
malheureusement, c'est remplacement obligatoire de l'embrayage, pas d'autre alternative
a+
[Mondeo 1.8td an 99] Probleme embrayage Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Mondeo 1.8td an 99] Probleme embrayage Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
xav5910
Ven 07 Mar 2008, 20:03
ok merci je vais remplacé l'embrayage.
xav5910
Mer 25 Juin 2008, 20:12
Je n'ai pas remplacé l'embrayage car pendant une période l'embrayage n'a plus patiné du tout.
Mais maintenant j'ai une fuite de liquide de frein à ce niveau:
https://servimg.com/view/11197217/35
Je crois que c'est au niveau du circuit hydraulique de l'embrayage.
Surtout que l'embrayage patine mais pas tout le temp et la pédale d'embrayage a du mal à revenir de temp en temp.
Mais je n'ai pas exactement localisé la fuite(joint, fléxible..).
Quelqu'un aurait il eu cette fuite à ce niveau car je suis un peu perdu?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 25 Juin 2008, 20:38
salut,
qu'est-ce qui te fait penser que c'est une fuite de liquide de frein?
le niveau au bocal baisse?
parce que, à ce niveau, je ne pense pas que ce soit du liquide de frein.
la butée hydraulique est dans la cloche d'embrayage et quand elle fuit, le liquide sort par dessous (juste entre le moteur et la boite).
ou alors, ça vient du raccord au tuyau qui arrive sur la butée (partie à peine visible sur la photo ou on devine un caoutchouc et où il doit y avoir un purgeur (en haut, à droite de la partie humide)).
le plus sûr, serait de nettoyer et controler après essai pour pouvoir déterminer avec précision d'où vient cette fuite.
a+
xav5910
Mer 25 Juin 2008, 21:49
Le niveau du liquide a déscendu sous le mini et j'ai refait l'appoint au maxi il y a 3 jours et il a encore un peu baissé. Vendredi si j'ai le temp je vais nettoyé les parties tachées de liquide pour déterminer la fuite.
Peut etre demain je posterai des photos plus précises.
