[e39 525tds an 98 ] Bruit de roulement (résolu) Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
ks 51
ks 51
Masculin Nombre de messages : 348
Emploi : fonctionnaire(chauffeur pl)
lecture [e39 525tds an 98 ] Bruit de roulement (résolu)
Sam 24 Mar 2007, 16:07
Bonjour !
J 'ai un petit problème, je suis chaussé en 17 pouces sur ma 525 tds et j ai comme un bruit de roulement ,je suis passer dans un garage et la il me dis que mes amortisseurs sont HS .
Je voulais savoir si il y avais un moyen de voir si il sont vraiment HS, de plus mes pneus sont usée plus sur l intérieur.
merci d avance
@ + stéf
lecture Re: [e39 525tds an 98 ] Bruit de roulement (résolu)
Dim 25 Mar 2007, 10:38
Les ammortisseurs ne font pas de bruit de roulements!
Si ce bruit est réellement un bruit de roulement, ce n'est pas de ce côté là qu'il faut chercher!
Pour ce qui est de l'usure de tes pneus :
Est ce que les 4 s'usent à l'ibntérieur ou seulement les avants?
Est ce que la voiture a été abaissée?
Je pense que tu devrais commencer par faire règler le paralèlisme.
Le bruit peut être provoqué par les pneus.....
Pour ce qui est de tester les ammortisseurs, si tu vas chez feu vert ou Norauto ou dans n'importe quel centre de contrôle technique, ils ont un banc de test d'ammortaisseur, et on voit de suite s'ils sont HS....
ks 51
ks 51
Dim 25 Mar 2007, 10:57
Salut DarkGyver! [e39 525tds an 98 ] Bruit de roulement (résolu) Coucou
Oui les quatres pneu sont usés sur l intérieur
c est un prospectus qu il m ont donner
[e39 525tds an 98 ] Bruit de roulement (résolu) Amorto10
il disent aussi que sa peut venir des pneu
quand il l ont mis sur le pont , il on tout regarder il n y as aucun jeu dans les roues, cardan ,rotule ,etc.....par contre les soufflets d ammortiseurs sont HS
@ + stéf [e39 525tds an 98 ] Bruit de roulement (résolu) Coucou
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
Dim 25 Mar 2007, 11:01
j'ai jamais vu non plus un amortisuers hs qui fait un bruit de roulement je vois pas le lien a effet
ks 51
ks 51
Dim 25 Mar 2007, 11:10
moi non plus ,c est pour ca que je pose la question [e39 525tds an 98 ] Bruit de roulement (résolu) Pasmafau
Dim 25 Mar 2007, 11:52
J'ai trouvé le lien de cause à effet!!!
Leur but est de vendre des ammortisseurs, pas de règler tes problèmes!!!!
Ils se font du fric sur le dos des gens en jouant avec leur crédibilité.....
Le problème ne sera pas règlé, mais ils pouront te dire..... Vous devez certainement ressentir moins de vibrations!
D'autres vendent des filtres à air "spéciaux" en fesant croire qu'ils baissent la conso......
L'automobiliste est un pigeon, et ça fait très longtemps qu'ils le savent....
Avant d'avoir un bruit de roulement, tu aurais de très gros problèmes de tenue de route.....
ks 51
ks 51
Dim 25 Mar 2007, 12:03
Donc pour toi, cela vient peut-être de mes pneus et de mon parallélisme.
Dim 25 Mar 2007, 13:04
Pour ce qui est de l'usure des pneus, il faut commencer par faire un paralèlisme.
Quand tu emmènes ta voture, demande leur de vérifier si tu as du jeu dans tes silent blocs avant de faire le réglage.... Les bruits peuvent provenir de cela! Ce n'est pas exactement un bruit de roulement, mais c'est approchant!
Pour ce qui est du bruit, il faudrait essayer un autre jeu de roues pour voir si cela disparaît.....
ks 51
ks 51
Dim 25 Mar 2007, 18:47
je vais voir j ai 4 roues en 15 pouces , il faut que je change 2 pneu et je vais faire un essai.je te tiens au courant
quand il l on lever je n avais aucun jeu a l avant rien du tout
Dim 25 Mar 2007, 19:27
Pour savoir si c'est un bruit de roulement, il faut rouler sur une voie rapide, et écouter si le bruit augmente/diminue dans les virages....
ks 51
ks 51
Dim 25 Mar 2007, 20:44
je prend l autauroute tous les jours sur 2 km le bruit est identique , par contre je viens de m apercevoir que quand je lache le volant , il tremble un peu, lmais la voiture ne tire pas du tout ni a droite ni a gauche
@ + stéf
Dim 25 Mar 2007, 21:48
ceci est peut être un défaut d'équilibrage.
En tout cas c'est la première chose à vérifier.
As tu cette voiture de puis longtemps, ou l'as tu achetée il y a peu de temps????
ks 51
ks 51
Dim 25 Mar 2007, 21:52
ca fais deux mois que je l ai
je t ai envoyer un mp [e39 525tds an 98 ] Bruit de roulement (résolu) Rougit
Mer 28 Mar 2007, 12:59
Je pense que un passage par un contrôle des trains roulants (Parallélisme) s'impose dans ton cas.....
Pas qu'il y ait des secquels d'un accident ou quelque chose de se genre....
@+ DarkGYver
ks 51
ks 51
Mar 10 Avr 2007, 21:51
salut! [e39 525tds an 98 ] Bruit de roulement (résolu) Coucou
j ai démonter mes roues en 17p ce week end et j ai remis les 15p d origine je n ai plus le bruit de roulement ca viens bien de mes pneus , par contre l usure des pneus est anormale car ils sont usées par cran mais pas tous de la meme hauteur et qu as l intérieur scratch
de quoi cela peut il venir?
des pneu surgonfler peuve t il s abimer comme ca?
j ai vérifier la pession car je ne l avais jamais vérifier depuis que j ais la voiture ( 3 mois ) il y as 2.7 bar affraid [e39 525tds an 98 ] Bruit de roulement (résolu) 30
mes pneu sont des 235/45/ZR17
merci d' avance pour vos réponses
@ + stéf [e39 525tds an 98 ] Bruit de roulement (résolu) Lol4
Mer 11 Avr 2007, 12:26
On a déja la moitié de la solution! [e39 525tds an 98 ] Bruit de roulement (résolu) Lol4
Pour l'autre moitié.....
Parallélisme!
C'est pour cette raison qu'ils se bouffent d'un côté!
Fait faire la géométrie, et les choses vont se régler d'elles même.....
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Mer 11 Avr 2007, 14:09
Petit H.S
C'est trop comme pression?
Je gonfle mes pneus exactement à cette pression.
ks 51
ks 51
Mer 11 Avr 2007, 19:34
Salut [e39 525tds an 98 ] Bruit de roulement (résolu) Coucou
tu veut dire quoi petit H.S ?
est tes pneus c est quoi comme taille Bleuavus ?
Bleuavus
Bleuavus
Jeu 12 Avr 2007, 12:48
H.S = Hors Sujet lol!
Mes pneus sont de même dimension que les tiens.
ks 51
ks 51
Sam 14 Avr 2007, 11:31
bonjour !
j ai trouver sur internet des pneus de taille 235/45 ZR 17 97W mais moi sur la mienne c est des 235/45 ZR 17 94W
cela ne pose t il pas de problème que ce soit 97 au lieu de 94?
merci d avance
@ + stéf
Lun 16 Avr 2007, 08:25
Ta réponse se trouve ici......
http://techniconnexion.1fr1.net/Forum-des-marques-BMW-MINI-c1/Resolution-des-problemes-techniques-f74/Trains-roulants-f77/Lire-un-pneumatique-t39.htm
ks 51
ks 51
Lun 16 Avr 2007, 13:01
bonjour Dark et merci [e39 525tds an 98 ] Bruit de roulement (résolu) Coucou [e39 525tds an 98 ] Bruit de roulement (résolu) Nickel
mais j ai regarder ma notice d utilisation BMW et c est la que je ne suis pas sur de mon coup car il marque
code de capacité de charge et juste en dessous entre parenthèse
( pas sur pneu ZR ) Question scratch scratch et moi c est des 235/45 ZR 17
@ + stéf
Ven 20 Avr 2007, 09:09
A ma connaissance, il n'y a jamais eu de problème pour ce qui est de la compatibilité de charge pour des voitures "normales!
Le problème peut être soulevé pour les les vans, utilitaires et gros 4*4 montés en pneus taille basse....
ks 51
ks 51
Sam 07 Juil 2007, 13:52
après une longue absence de ma part , j ai résolu le problème de mon bruit de roulement .
j avais un pneu qui étais déformer est très gros problème de réglage du train arrière
@ + stéf
Sam 07 Juil 2007, 14:26
Content de te revoir parmis nous! [e39 525tds an 98 ] Bruit de roulement (résolu) Lol4
Et surtout content que ton prob soit réglé! [e39 525tds an 98 ] Bruit de roulement (résolu) Petard2n [e39 525tds an 98 ] Bruit de roulement (résolu) Petard2n [e39 525tds an 98 ] Bruit de roulement (résolu) Petard2n
[e39 525tds an 98 ] Bruit de roulement (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courrant de la suite....
