presentation Hier à 11:06stef stef 68
[ BMW E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Ven 22 Nov 2024, 11:15BMW PASSION
[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerJeu 21 Nov 2024, 10:50BMW PASSION
[ Renault clio 4 1.5 DCI an 2016 ] recherche RTAMar 19 Nov 2024, 09:32Renaullttt
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024, 15:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024, 18:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024, 14:44yo62136
[Coupé fiat] probleme de direction!! (résolu). Techni10
axl
Masculin Nombre de messages : 82
Emploi : taxi
Niveau technique automobile : ancien mono-auto-école/debrouillard en méca...
r?solu [Coupé fiat] probleme de direction!! (résolu).
Lun 04 Déc 2006, 21:58
Bonjour a tous,j'ai acqueri il y a quelques temps un coupé fiat 2.0 16v de 95,et je viens de faire un peu de route avec pour la premiere fois,bilan>>>>c'est une CATASTROPHE....
Je m'explique:
-A l'acceleration,la voiture tourne a droite toute seule,a vitesse stabilisée aucun soucis mais dès qu'on appuie elle tire a droite et se remet en"ligne"quand on relache l'accelerateur,elle n'a apparement pas de jeu dans le train avant(c.t passé la semaine derniere)on dirait plus que ca vient de la direction assistée,comme si elle pompait a l'acceleration......
C'est grave docteur????
noriavag
noriavag
Masculin Nombre de messages : 8799
Emploi : Aucun
Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
http://jeromegavairon.blogspot.com/
r?solu Re: [Coupé fiat] probleme de direction!! (résolu).
Lun 04 Déc 2006, 22:24
On part du principe que l'on fait confiance au contrôle technique que tu as fais.
As-tu des jantes en alluminium?
Si oui, inverse l'avant avec l'arrière.
Masculin Nombre de messages : 33937
Lun 04 Déc 2006, 22:41
Bonjour, tu peux aussi essayer de mettre la droite à gauche.
Mais je pense que le mieux serait de faire une vérification des réglages de trains, il se peut qu'il y ait un problème ...
axl
Emploi : taxi
Mer 06 Déc 2006, 08:13
J'ai inversé les jantes sans succès!
Ce qui m'etonne c'est que l'on dirait que c'est la direction assistée qui fait ca car ca"pompe"d'un seul coup,ce n'est pas qu'elle"tire" a droite,mais ca varie en fonction de l'acceleration,a vitesse stabilisée pas de soucis,en revanche j'accelere et là progressivement elle tourne,je relache elle se met en ligne scratch ...
Pas de bruits suspects dans le train avant...
Je vais faire sauter la courroie de d.a et je verrais bien si ca le fait toujours(ca va me muscler les bras un peu...)
Jeu 07 Déc 2006, 07:42
Est-ce que tu sents des points dur quand tu tournes de droite à gauche (à l'arret par exemple) ?
axl
Emploi : taxi
Jeu 07 Déc 2006, 20:42
Pas de points dures du tout,en ligne droite je lache le volant et j'accelere,le volant se barre a gauche et la voiture a droite!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 07 Déc 2006, 21:02
J'ai eu une fois un cas pareil, mais sur une VW, c'était les caoutchoucs de la barre stabilisatrice pourri.
axl
Emploi : taxi
Jeu 07 Déc 2006, 21:05
Ah,peut etre une piste alors...
Le triangle a droite est neuf,la rotule inf. est"soudée"dessus comme sur les a4,alors peut etre qu'a gauche c'est h.s,je vais regarder a ca samedi.
Merci
Ven 08 Déc 2006, 00:59
Si tu n'as pas de points dur dans la direction tu peux quasiment écarter un problème venant d'elle, donc il faut que tu vérifies tous les silent-blocs du train avant [Coupé fiat] probleme de direction!! (résolu). Oui
[Coupé fiat] probleme de direction!! (résolu). Forum65 avec noria
axl
Emploi : taxi
Ven 08 Déc 2006, 23:29
Trouvé!!!!!!
triangle avg,silent-blocs H.s...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 08 Déc 2006, 23:32
[Coupé fiat] probleme de direction!! (résolu). Super14 Bien joué axl.
Sam 09 Déc 2006, 16:41
Nikel [Coupé fiat] probleme de direction!! (résolu). Nickel
Merci de nous avoir tenu au courant.
