- SangioveseNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Evenementiel
Niveau technique automobile : bonnes notions théoriques auto
[Fiat Coupé 1.8] Ventilation, climatisation et chauffage out (résolu)
Mer 17 Jan 2007, 16:37
Mon problème, sur ma Fiat Coupé 1,8 de 2000 (75 000 kms) : climatisation, ventilation et chauffage défectueux....
Cela a commencé par le non-fonctionnement de la fonction "auto" de la clim (qui ne fonctionnait plus qu'en mode manuel). Puis, ce fut le tour du ventilateur qui n'a plus fonctionné du tout (que ce soit, en auto, manuel ou sans climatisation). C'est toujours le cas actuellement; à cela est venu s'ajouter le problème de chauffage qui est bloqué en sa position maximum, dirait-on, même avec la position froide minimale de la manette (toujours sans ventilation, heureusement dirais-je...). Les fusibles sont bons, donc je ne sais pas ... Quelqu'un sait-il quelque chose de plus concernant ces phénomènes et peut-il me renseigner ? D'avance merci.
Re: [Fiat Coupé 1.8] Ventilation, climatisation et chauffage out (résolu)
Jeu 18 Jan 2007, 07:15
Celà ressemble a un problème de boitier de commande ...
As-tu un multimètre ? Si oui, peux-tu vérifier si le ventilateur est alimenté ?
- SangioveseNouveau
Jeu 18 Jan 2007, 20:22
Merci pour cette précision. Je vais me faire prêter un multimètre, je ferai vérifier aussi le boîtier de commande de l'airco et je te tiens au...courant :p))
Jeu 05 Nov 2009, 07:13
As-tu réussi à trouver la panne ?
Sam 21 Nov 2009, 10:01
Sangiovese a écrit:Oui, oui, merci : ... ça remonte cette histoire. C'était un fusible approximatif qui faisait faux contact, si je me souviens bien.
- [ fiat punto 55 sx an 1996 ] ventilation et chauffage (résolu)
- [ Mercedes W140 Classe S 300 an 1997 ] Problème ventilation chauffage et climatisation au ralenti
- [ Fiat Scudo 2.0 jtd an 2009 ] panne chauffage et climatisation arrière
- [E34 M51 an94] problème chauffage et ventilation (résolu)
- [ BMW E36 320I coupé an 1997 ] fuite LDR par tuyau d'évacuation de climatisation (résolu)
