- kurt69Nouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : chomage
Niveau technique automobile : tres moyen
[ Volkswagen golf 4 cab 1.6 an 1999 ] capot ne souvre plus (résolu)
Ven 09 Avr 2010, 12:01
Bonjour.
Hier j'ai voulu ouvrir mon capot et la grande surprise quand j'actionne la manette sosu le volant rien ne se passe.
J'ai donc demonté cette manette et tirer sur le cable a l'aide d'une pince et toujours rien.
Il semblerait que mon cable soit dans le vide.
Quelqu'un aurait il une solution pour ouvrir ce fichu capot?
Merci d'avance
Merci d'avance
- kurt69Nouveau
Emploi : chomage
Re: [ Volkswagen golf 4 cab 1.6 an 1999 ] capot ne souvre plus (résolu)
Sam 10 Avr 2010, 09:50
J'ai reussi a enlever la calandre donc j'ai pls ou moins accés au systeme de fermeture mais je ne sais toujours pas comment ouvrir
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Sam 10 Avr 2010, 09:57
Salut, il faudrais que tu lève la voiture et que tu passe par dessous avec une grande ralonge, tu doit faire levier si la tirette où arrive le cable !!
- kurt69Nouveau
Emploi : chomage
Sam 10 Avr 2010, 09:59
aurais tu une photo de l'endroit exact ou je dois faire levier.
Bizarement on ne s'interesse a ce mecanisme que quand il ne fonctionne plus
Sam 10 Avr 2010, 14:06
non pas de photo désolé!
- kurt69Nouveau
Emploi : chomage
Sam 10 Avr 2010, 15:43
Arrfff la misere meme par en dessous je n'arrive pas a l'ouvrir.
Il y a plein de caches qui m'empechent l'accés.
Je crois que je suis bon pour passer chez Vw lundi
- kurt69Nouveau
Emploi : chomage
Lun 12 Avr 2010, 20:27
Bon du coup je suis passé dans un petit garage en fin d'apres midi.
Je dois leur laisser la voiture demain.
Soit le mecano arrive a ouvrir facilement et j'en aurais pour 45 euros.
Soit il devra demonter le pare choc complet et j'en aurais pour 3h de main d'oeuvre a 45 euros.....
Je pense que je vais quand meme passer chez VW demain matin a tout hasard defois qu'ils connaissent une astuce..........
Lun 12 Avr 2010, 21:40
Salut, le seul moyen est de faire comme je t'ai dit passer par dessous, le long du radiateur pour aller faire levier sur le mécanisme, démonter le pare choc ne servira a rien ne te fait pas avoir !
Essaye de passer chez VW si ils ont le temps entre 2 rdv.
- kurt69Nouveau
Emploi : chomage
Mer 14 Avr 2010, 09:41
Merci TINI
En passant le long du radiateur et en insistant j'ai enfin reussi a ouvrir.
Le cable etait juste declipsé
- [ Volkswagen Golf 4 1.6L 8V ess an 1999 ] Probleme sonde lambda (résolu)
- [ Volkswagen golf 4 cab 1.6 an 1999 ] ethanol ou pas
- [ Volkswagen Golf 4 1.6 ess an 1999 ] problème clignotant
- [ Volkswagen golf 4 cab 1.6 an 1999 ] demarre pas et de calage a chaud
- [ Volkswagen golf 4 tdi an 1999 ] problème de fermeture centralisée
