[ Volkswagen Passat td break an 1994 ] remplacement poigne de porte (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
maelys91
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : dessinateur
r?solu [ Volkswagen Passat td break an 1994 ] remplacement poigne de porte (résolu)
Dim 14 Mar 2010, 10:57
salut a tous
voila mon probleme
ma femme a une bonne passat break ( bientot 300000kms et passe les CT les doigts danse le nez ) mais voila
et la poigné avant droite a cassée il faut que je la change
j'ai vitre electrique et fermeture centralisée
je trouve des poignées mais ca corrspond pas a ma voiture ou laors avec nouveau barillet ce qui implique 2 jeux de clé
voici ma question et til possible de mettre une poignée arriere droite a l'avnat droite
il n'y auras pde serrure sur cette poignée mias sacvht que j'ai la fermerture centralisée je pense que ca pourrait allez
etanr debutant je demùande conseille avant
a+ et bon weekend a tous
Romsinc
Romsinc
Masculin Nombre de messages : 104
Emploi : Carrossier debutant...
r?solu Re: [ Volkswagen Passat td break an 1994 ] remplacement poigne de porte (résolu)
Dim 14 Mar 2010, 12:02
bonjour, normalement sur ces véhicules les baarillet se detaille de la pognnée par contre les pognée doivent quand meme avoir un sense
[ Volkswagen Passat td break an 1994 ] remplacement poigne de porte (résolu) Likegolfhj3
maelys91
Dim 14 Mar 2010, 15:53
salut,
ben j'ai pas trouver le systeme pour deposer le barillet afin de le reposer dasn une poignée sans barillet
je voulait donc mettre a laplace une poignée arriere droite
a+ et bon weekend
Dim 14 Mar 2010, 22:43
De quelle année est ta voiture et quelle est sa motorisation ?
Si tu as démonté la poignée, peux-tu prendre une photo de l'arrière de la poignée ?
maelys91
Lun 15 Mar 2010, 10:00
il s'agit d'un TD de 94
je prendrait une foto ce sori et la posterai
a+ et bonne journée
maelys91
Mer 17 Mar 2010, 10:11
salut un peu de retard pour la foto
je la poste des que possible demain je pense
a+
maelys91
Jeu 18 Mar 2010, 09:04
voici la foto on peut voir la partie qui est cassée
[ Volkswagen Passat td break an 1994 ] remplacement poigne de porte (résolu) Img_0013
donc ma question et :
- et il possible de mettre une poignée ariere droite a la place
- ou comment retirer la gache pour la mettre dans une poignée sans gache
a+ et bonne journée
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Jeu 18 Mar 2010, 18:28
Poignée arrière droite non car tu aura pas le neiman, ni le faisceau pour l'info de la centralisation !
Le seul moyen et d'en trouver une en casse ou dans une conscession!
Jeu 18 Mar 2010, 19:05
demande chez eu http://www.leboncoin.fr/vi/78419437.htm?ca=1_s
http://www.leboncoin.fr/vi/47972505.htm?ca=1_s
http://www.leboncoin.fr/vi/96429536.htm?ca=1_s
http://www.leboncoin.fr/li?q=Passat++1994+&ca=1_s&th=1&c=6&w=3&ps=&pe=&fu=&gb=&zz=&dn=
[ Volkswagen Passat td break an 1994 ] remplacement poigne de porte (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Volkswagen Passat td break an 1994 ] remplacement poigne de porte (résolu) Alh
maelys91
Jeu 18 Mar 2010, 20:16
Merci les gars
question pour TINI si je prends une poignée complete avec neman nouvelle clé est ce que la centralisation se fera ?
a+ et bonne soirée
tini
tini
Jeu 18 Mar 2010, 20:25
Salut, oui la centralisation se fera mais au cul du barillet tu as un circlips qui te permet de remettre le vieux barillet, donc tu peut garder les mêmes clefs.
Pour info le signal de centralisation se fait par les fils qui sortent de la poignée, donc en enlevant le barillet attention à ne pas casser le petit contacteur car il est en plastique.
maelys91
Jeu 18 Mar 2010, 20:49
ok
merci pour ta reponse
allez je fonce en commander une sur internet
je te tiendrait au courant
bonne soirée a toi
maelys91
Mar 23 Mar 2010, 17:16
poignée changer
centralisation ok lors de l'ouverture et fermeture coté conducteur
par contre ne fonctionne pas lors de l'ouverture et fermeture coté passager
j'ai du louper un truc
l'essentiel c'est que la porte s'ouvre
je vais redemonter ce weekend
a+
tini
tini
Mar 23 Mar 2010, 18:21
Tu as du mal remettre le petit capteur lorsque tu as enlever le barillet de la poignée !
maelys91
Mar 23 Mar 2010, 20:18
ok tini
je regarde ca ce week end
bonne soirée
maelys91
Jeu 20 Mai 2010, 17:18
fonctionne impec
a+ et merci
Ven 21 Mai 2010, 23:31
Le problème venait de quoi alors ?
maelys91
Mar 25 Mai 2010, 13:31
le probleme venait du petit cable noir qui etait mal enclanché
Sam 26 Juin 2010, 23:40
Ok, merci [ Volkswagen Passat td break an 1994 ] remplacement poigne de porte (résolu) Lol4
