[ BMW 325 tds an ?? ] remplacer poigné de porte avant d et g Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
moby86
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : plaquiste
[ BMW 325 tds an ?? ] remplacer poigné de porte avant d et g Empty [ BMW 325 tds an ?? ] remplacer poigné de porte avant d et g
Mer 14 Avr 2010, 19:37
bonjour a tous ,j'essaie de changer mes poignées de porte avant d et avant g.sui-je obligé d'enlever les leves vitres electriques.merci.
[ BMW 325 tds an ?? ] remplacer poigné de porte avant d et g Empty Re: [ BMW 325 tds an ?? ] remplacer poigné de porte avant d et g
Mer 14 Avr 2010, 21:17
c'est une question ou information?
tu changé les poignes sur quoi, la voiture mais la quelle?
[ BMW 325 tds an ?? ] remplacer poigné de porte avant d et g 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW 325 tds an ?? ] remplacer poigné de porte avant d et g Alh
moby86
Emploi : plaquiste
Jeu 15 Avr 2010, 18:03
merci de repondre!!
donc c une bmw 325 tds.et c une question !
faut-il enlever les leves vitres pour pouvoir mettre les poignées de portes.
Jeu 15 Avr 2010, 18:18
Re
Non tu monte la vitre au max, faut juste être doigté [ BMW 325 tds an ?? ] remplacer poigné de porte avant d et g 62
CLIC ICI
moby86
Emploi : plaquiste
Jeu 15 Avr 2010, 18:32
merci pour cette reponse!ouf!!!!!!j'avais pas trop envie d'enlever tout le mecanisme en plus il y a des rivets .mais le probleme c que mes vitres sont bloqué.j'ai comme l'impression que les moteurs de vitres sont collés.si tu as une solution pour sa , sa serait cool.a moins de changer les moteurs aussi .je sais pas.!!!!!
Jeu 15 Avr 2010, 19:19
déjà faut contrôlé les fusibles
contrôlé si tu trouve 12v au interrupteur G/D
tu enlève les panneau de porte tu appui sur interrupteur pour descendre la vitre et avec l'autre main tu contrôle l'arrivée du jus au moteur
prends une lampe témoin 12v 3euro dans un centre auto
si tu trouve 12V au interrupteur mais pas au moteur, ton problème ce trouve très certainement dans le passage des câble entre la portière
