[e36 325td] le coffre ne ferme plus (résolu) Techni10
yac55
yac55
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : amployé
Niveau technique automobile : Fan des 6 cylindres des E36 lol
lecture [e36 325td] le coffre ne ferme plus (résolu)
Ven 11 Jan 2008, 22:36
bonjour a tous...
nouveau probleme sur ma bmw 325 td..
j'ai changé ce matin la batterie car l'ancienne etais hors service,, donc j'ai ouvert le coffre manuelement avec la clé (que j'avais fermé hier soir avec la clé car batterie hs) donc j'ai ouvert le coffre, placé la nouvelle baterie, et quand j'aller fermer le coffre il ne voulai plus se fermer , j'entend par là que la porte du coffre ne tien plus en position fermé, il suffit de la soulever pour l'ouvrir, sans meme enfoncer le bouton d'ouverture !!!
que ce passe t-il ??
quand j'introduit la clé dans la serrure du coffre, je la tourne a droite les quatre portes se ferme sauf le coffre, a gauche les quatres portes s'ouvre et le coffre reste tjrs ouvert !!
qlq'un a t-il deja eu ce cas et comment faire reparer ce probleme ??
merci a vous
ks 51
ks 51
Masculin Nombre de messages : 348
Emploi : fonctionnaire(chauffeur pl)
lecture Re: [e36 325td] le coffre ne ferme plus (résolu)
Ven 11 Jan 2008, 23:25
salut yac55
commence par vérifier si la gache qui condanne ton coffre fonctionne correctement
si tu peut la faire bouger de droite a gauche sans aucune résistance c est que ton ressort est casser
@ + stef
yac55
yac55
Emploi : amployé
Ven 11 Jan 2008, 23:37
SALUT STEF..
la gache est intact car il ya la resistanse du ressort !
Sam 12 Jan 2008, 11:40
Il te faut enlever la garniture du couvercle de coffre, et déclipper la tringle qui va du barillet à la serrure .
Puis regarder si c'est la serrure qui est grippée ou si c'est la tringlerie (barrillet!
Donner un coup de dégrippant..... et en général c'est bon!
Cela provient parfois aussi du moteur de centralisation qui bloque tout....
Dévisser le moteur et voir si cela fonctionne dans ce cas!
Attention!!!
Si tu claques ton coffre quand la tringlerie est débranchée, tu n'arriveras plus à l'ouvrir!!!!
Merci de nous tenir au courant pour la suite!!!
yac55
yac55
Emploi : amployé
Sam 12 Jan 2008, 18:33
messieurs,, les miracles existe.. !
le coffre ferme..!
je m'explique: ce matin j'ai decedé de demonter la serrure pour voir pourquoi le coffre ne fermé plus
une fois le cache en plastique demonté ca donne ça
[e36 325td] le coffre ne ferme plus (résolu) Coffre10
donc j'ai controlé le mecanisme et tout etait ok
par contre le crochet qui est qui comdane le coffre ne fonctioné plus , ja'i essayer de le fermer a l'aide d'un tourne vis, je me suis rendé compte que le crochet ne tené pas en position fermée !!
du coup j'ai decedé de demonter le ptit bloc noir qui contien le crochet !!
j'ai enlevé la vis du dessous , mais les deux autre de part et d'autre, c'etais impossible !! c'est les vis les plus serrés que jai jamais rencontré!
[e36 325td] le coffre ne ferme plus (résolu) Coffre11
du coup j'ai laissé tombé ,,, et là surpise! j'ai essayé une derniere fois d'enfoncé le crochet , et la , ca fonctionne,, et il s'ai fermé,,, !!! alors j'avais rien demonté ! miracle
donc le coffre est reparé,, et je ne sait pas comment
ceci dit le probleme est identifié,, c'etait le crochet (voir) photo) qui ne tien plus en position fermé, c'est pour ça que le coffre ne fermé pas !
a bientot
en fait.. voici la bete lol
[e36 325td] le coffre ne ferme plus (résolu) Mon_bb10
ks 51
ks 51
Sam 12 Jan 2008, 20:54
j ai eu le meme coup sur la mienne , mais moi le ressort étais casser ,je rachete le mécanisme ,je le remonte est la surprise il ne ferme toujours pas et en plus lété dernier en vacance [e36 325td] le coffre ne ferme plus (résolu) Grrrr09 ,je rachète un moteur et hop c étais reparti
la cause venais d une tete de rivet qui as bloquer le mécanisme (nouvelle plaque blanche) [e36 325td] le coffre ne ferme plus (résolu) Rougit
Dim 13 Jan 2008, 10:19
Si ton ressort n'était pas cassé ([e36 325td] le coffre ne ferme plus (résolu) Forum65 pout ks51), alors c'est simplement le mécanisme qui était grippé.... En tappant dessus (vis) tu l'as libéré!
En général ceci arrive si la partie fixe, mobile (qui tourne) est légèrement tordue...
Dans ce cas tu peux essayer le dégrippant!
Cela fonctionnera au moins un temps!
Pour les vis, il faut mettre du dégrippant sur le pas de vis côté intérieur et laisser agir...
D'ici quelques jours elles s'ouvriront..... Le cas echéant donner un petit coup de burin!
Ceci dit, nous sommes contents que ton ton prob soit résolu! [e36 325td] le coffre ne ferme plus (résolu) Petard2n [e36 325td] le coffre ne ferme plus (résolu) Petard2n [e36 325td] le coffre ne ferme plus (résolu) Petard2n
[e36 325td] le coffre ne ferme plus (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
@+DarkGyver
