- Sledge57Petit mécano
- Nombre de messages : 131
Emploi : Technicien agencement
Niveau technique automobile : Je fais mes entretiens + petites réparations
[e46 330d an 01] Mécanisme de lève-vitre HS (résolu)
Lun 01 Déc 2008, 14:41
Une fois de plus, je vais avoir besoin de votre aide.
Vendredi soir dernier, j'ai descendu ma vitre avant droite à mi-hauteur et quand j'ai voulu la remonter il y a eu un CLAC et la vitre n'a pas voulu remonter . Alors j'ai actionné la commande pour la faire descendre jusqu'en bas (ça à fonctionné) puis pour la remonter et là, elle s'est de nouveau bloquée, mais un peu plus haut que la première fois, au 3/4 a peu près. J'ai refait la manoeuvre plusieurs fois de suite, mais rien n'y a fait. En plus ça faisait plein de bruits de frottement.
Bref, j'ai fini par la remonter entièrement en tirant sur la vitre avec les mains tout en actionnant le mécanisme électrique. Heureusement parce que je ne me voyait pas faire 50 km sur autoroute avec la vitre ouverte alors qu'il faisant -1.
Samedi matin, j'ai démonté l'intérieur de la portière, (sans démonter le mécanisme parce que je n'avais pas beaucoup de temps) pour voir ce qui avait pu se passer et il me semble que c'est le guidage qui est en cause. J'ai l'impression que la partie coulissante coté serrure qui s'écarte du rail et qui me fait ce CLAC, à peu près a mi-hauteur. Mais contrairement à la veille, la vitre ne bloquait plus mais fonctionnait difficillement, le moteur élèctrique forçait un peu.
Après avoir fait quelques recherches, il semblerai que ce soit encore un défaut connu sur ce model (E46), un de plus! Et j'ai l'impression que la mienne va tous me les faire!
Est-ce que quelqu'un à déja rencontré ce problème? Je ne sais pas ce que je dois faire pour que ça refonctionne comme il faut et ce que je doit remplacer.
Merci d'avance pour votre aide.
A plus
A plus
Re: [e46 330d an 01] Mécanisme de lève-vitre HS (résolu)
Mer 03 Déc 2008, 09:05
Un membre m'a envoyé une réparation de type "bricole système D" pour éviter de remplacer le mécanisme complet dans ce cas!
Si tu veux je te l'envoie!!!
Je voulais attendre un peu pour demander confirmation que cela tie,t dans le temps.....
Il semblerait que oui, mais je voulais m'en assurer avant d'en faire une fiche.....
Mer 03 Déc 2008, 10:28
Salut Dark,
Oui, ça m'interresse! Non pas que le système complet coute une fortune même chez BMW, (environ 80€ d'après ce qu'on m'as dit), mais par les temps qui courrent...
En fait, j'ai fait des recherches de mon coté et il me semble bien avoir trouvé quelque chose sur e-bay qui ressemble fort à ce dont tu me parle:
http://cgi.ebay.fr/leve-vitre-de-BMW-E46-casse-nous-avons-la-solution_W0QQitemZ270309531792QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pièces?hash=item270309531792&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526%7C66%3A4%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Je pensais l'acheter pour essayer, vu le prix... et puis d'après les évaluations, ceux qui ont suivit cette methode ont l'air d'être satisfaits.
Maintenant, si tu veux bien me laisser le tuto dont tu disposes, je peux faire un essai dans un premier temps pour confirmer que ça fonctionne, et voir aussi si c'est pas trop galère.
Je te remerci d'avance,
A plus
A plus
Mer 03 Déc 2008, 10:35
Au temps où cette personne l'avait fait, il n'y avait pas cette pièce en vente!
Je pense que tu ferais mieux de prendre cette pièce que tu as mis en lien!
Car la méthode dont je parle risque d'abimer le câble (c'est pour cette raison aussi que j'attendais un peu....), et dans ce cas, ce ne sera plus possible de monter ta pièce.....
Si tu pouvais prendre quelques clichés..... ce serait top!
Mer 03 Déc 2008, 10:48
RE,
En fait d'après ce que j'ai compris, ils ne vendent pas la pièce! C'est un fichier PDF qui explique la manière de réparer "durablement" (A voir) la pièce en photo qui est manifestement mise en cause.
Je vais en faire l'accisition, de toute façon c'est pas la ruine.
Je ferai l'essai et si c'est valable, a ce moment là, je mettrai à disposition ce fameux fichier.
A plus
A plus
Mer 03 Déc 2008, 10:55
Je regarde si je trouve la doc que j'ai.....
Dans ce cas, leur méthode sera probablement la même que celle que m'a fourni cette personne!!!
Car mis à part changer cette pièce, je ne vois pas trop d'autre méthodes applicables!
Mer 03 Déc 2008, 11:20
RE,
Oui, mais malheureusement, je ne crois pas que cette pièce se vende seule. C'est tellement mieux pour le CA de BMW de vendre tout le système. Encore heureux qu'ils ne vendent pas la portière complète!
Ou alors c'est un m..dier sans nom à remplacer ou à réparer, ce qui ne m'étonnerai qu'à moitier...
Pour la methode de réparation, il est probable comme tu dis que ce soit la même, mais ça, on ne le saura que quand je l'aurai en main.
Je vais quand même essayer, on ne sais jamais, ça peut être intéressant! Quand il y a moyen de gagner de l'argent, ou plutôt de ne pas trop en perdre... Je veux bien servir de cobaye et puis ça pourra peut ête servir à d'autre par la suite.
Dans le pire des cas je perds 5 euros et deux heures de mon temps, et puis si vraiment je ne trouve pas ça fiable, il ne restera plus qu'à "rendre visite" au magasinier de cher BMW!
A plus
A plus
Mer 03 Déc 2008, 11:42
Si tu pouvais me la faire parvenir....
Mer 03 Déc 2008, 11:52
RE,
Oui, dès que je reçois ce fichier, je te le transmet. Je pense que ça devrai aller assez vite.
A plus
A plus
Mar 09 Déc 2008, 13:28
Salut Dark,
J'ai reçu le fichier, comment je te le fais pervenir?
Je n'ai pas eu le temps de faire la manip, mais tu peux déja me dire ce que tu en penses.
Ven 12 Déc 2008, 05:59
Mon @ mail est accessible sous mes messages!
Ven 12 Déc 2008, 10:29
Salut Dark,
C'est dans ta boite
Est-ce que c'est la doc que tu as déja?
C'est dans ta boite
Ven 12 Déc 2008, 10:43
Ma réponse aussi!
Ma réponse aussi!
Ven 12 Déc 2008, 11:18
RE,
Effectivement, il y a de forte chance que ça vienne de la même personne.
Maintenant, il n'y a plus qu'a s'y mettre. Je ne pense pas avoir le temps de faire ça avant mes vacances, c'est à dire d'ici une quinzaine de jours. En plus avec les fêtes qui approchent...
Sinon pour les photos il n'y a pas de problèmes, j'en prendrai pour le démontage de la garniture et même d'autres.
A plus
A plus
Lun 12 Jan 2009, 15:13
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour la nouvelle année!
Me voila de retour, mais je n'ai malheureusement pas eu le temps de résoudre mon problème jusqu'à maintenant! La faute à quelques petits soucis de santé et aux températures plutôt basses de ces derniers jours qui m'ont empêcher de mettre le nez dehors.
Si tout ce passe bien c'est pour samedi prochain! Je pourrai faire ça à l'intérieur!
A plus
A plus
Lun 12 Jan 2009, 15:18
tout bon!
pour ces nouvelles!
pour ces nouvelles!
- carvalhoPetit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : sans
Niveau technique automobile : BEP
Lun 12 Jan 2009, 20:08
salut dark, je voulais savoir si cette méthode est bonne et si il serait possible d'avoir la doc epuis je donnerais mon avis sur cette réparation et si compliquer ou dur a réaliser
cordialement
cordialement
Lun 02 Fév 2009, 14:24
ça y est Dark, j'ai enfin trouvé le temps de faire cette réparation et à ma grande surprise, je dois avouer que ça fonctionne plutôt bien! (J'avais quelques doutes)
Ce n'est pas très compliqué et je pense que c'est à la portée de tout le monde, à condition d'être un peu minutieux et bricoleur.
Reste à voir si ça tiens dans le temps, mais il n'y a pas de raisons.
En tout cas le mécanisme de ma vitre fonctionne à nouveau.
Pour le tuto en lui-même il est assez clair et explicite. J'y apporterai peut être quelques petits compléments et je te le ferai parvenir en même temps que les photos du démontage de la garniture de portières.
A plus
A plus
Lun 02 Fév 2009, 15:22
Top !!
Mon @ mail est accessible en bas de messgae!
Top !!
