[sharan tdi110 an 99]Fuite air calculateur(résolu). Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
yan32
Emploi : enseignant
r?solu [sharan tdi110 an 99]Fuite air calculateur(résolu).
Mar 21 Oct 2008, 11:58
Bonjour à tous
Bon je viens de localiser une fuite d'air à l'interrieur de l'habitacle de mon sharan TDI 110 de 1999, elle provient du boitier aluminium calculateur, j'ai trouvé sur d'autres forums qu'il y avait une durite de pression qui va bien au calculateur. La fuite se situe à l'oposé de la prise du calculateur, il y à comme un bouchon en caoutchouc qu'est ce que je peu faire? Un capteur de pression à l'intérieur? Changer ce bouchon? Ca se vend? Sinon y à-t-il un risque à débrancher la prise du calculateur (pas de tentative de demarrage bien sure, reconnaissance des clefs)?
Merci de m'aiguiller.
Yan32
yan32
Emploi : enseignant
r?solu Re: [sharan tdi110 an 99]Fuite air calculateur(résolu).
Jeu 23 Oct 2008, 07:43
Bonjour à tous
A priori pas trop d'intervention sur mon problème qui ne doit pas être tres courant.
Le démontage du calculateur (débranchement de la prise) est il sans consequence sur le codage des clef?
yan32
yan32
Emploi : enseignant
Sam 25 Oct 2008, 12:16
Bonjour à tous suite à mon probleme de capteur de pression à l'interrieur du calculateur j'ai commencer à demonter, il se touve derriere le combiné d'instrumentation. Il est fixer sur une plaque métalique que j'ai démonter mais impossibe à sortir sans de gros démontages, Deux vis maintinnent le boitier à cette plaque mais la prise du calculateur est par dessus, j'ai déverouillé cette prise mais en tirant fort pour la sortir impossible.
Ma question, y a t il des ergots ou clips à enlever?
yan32
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Sam 25 Oct 2008, 16:55
Si tu veut debrancher le calculateur, debranche dabord la batterie !!!
Je ne croit pas que ca joue sur le codage des clefs mais peut etre !!!
yan32
Emploi : enseignant
Sam 25 Oct 2008, 17:05
merci pour l'aide
La batterie est déjà débranché depuis plus d'1 heure avec phares allumés.
Mon probleme c'est de débrancher la prise du calculateur sans casse bien sure
yan32
yan32
Emploi : enseignant
Dim 26 Oct 2008, 10:07
Bonjour et bon dimanche
Ca y est calculateur sorti de la voiture avec galère pas évident, démontage du calculateur, le pb est en fait la durite qui relie l'entréé pression au capteur ouf ce n'est que la durite.
Voilà une photo du moins si je réussis à la placer.
https://i.servimg.com/u/f78/13/18/79/06/calcul11.jpg
https://i.servimg.com/u/f78/13/18/79/06/calcul12.jpg
Yan 32
yan32
Emploi : enseignant
Lun 27 Oct 2008, 12:47
Durite changer, merci au vendeur de pièces agricoles qui me l'a donné pour rien, remontage un peu galère aussi, redemarrage impeccable reste le test route mais bon le problème est résolu.
Merci à tous
yan32
cloclofou
cloclofou
Ven 31 Oct 2008, 22:53
Salut Yan32,
Un grand merci à toi, pour toutes les explications de ton problème [sharan tdi110 an 99]Fuite air calculateur(résolu). Nickel
Bonne route [sharan tdi110 an 99]Fuite air calculateur(résolu). Vroumvro
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[sharan tdi110 an 99]Fuite air calculateur(résolu). Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
