[sharan tdi 110 cv an 98] problème de clim ou de ventilation (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
taiji28
Emploi : technicien industriel
r?solu [sharan tdi 110 cv an 98] problème de clim ou de ventilation (résolu)
Sam 22 Aoû 2009, 01:01
bonjour à tous,
je suis nouveau membre et mon soucis est celui-ci, ma clim electronique ne fonctionne plus sur la partie avant du sharan tdi 110 cv de 1998 que je possède, l'affichage clignote une quinzaine de seconde et aprés il indique bien les données mais la ventilation ne fonctionne pas seulement à l'avant : l'AR fonctionne, l'on me dit que c'est un problème de ventilation d'habitacle mais comment en être sur avant d'aller en concession. en effet je ne suis plus trés chaud depuis que j'y suis allé pour un mauvais démarrage à chaud on m'a fait un réglage de distribution honéreux et le problème n'est pas résolu donc avant je veux être sur du coup.
Merci d'avance à ceux qui pourront maider.
taji28
Dav
Dav
r?solu Re: [sharan tdi 110 cv an 98] problème de clim ou de ventilation (résolu)
Sam 22 Aoû 2009, 13:56
Tu veux dire que le pulseur d'air fonctionne mais que sur la partie arriere??
Peut etre a tu deux pulseurs et que celui qui gere l'avant ne fonctionne pas, car si cela est ok pour l'arriere c'est que forcement tu as un autre pulseur [sharan tdi 110 cv an 98] problème de clim ou de ventilation (résolu) Oui
Ou alors tu as un des raccords qui acheminent l'air qui est deboité du groupe aerotherme et donc ton air ne circule pas [sharan tdi 110 cv an 98] problème de clim ou de ventilation (résolu) Lol4
taiji28
Ven 04 Sep 2009, 18:56
bonjour à tous,
en surfant sur la toile j'ai solutionné mon problème, en regroupant plusieures réponses sur différents sites.
donc j'ai démonté ma boite à gants passagers et son support là j'ai accés au moteur de ventillation et de la sonde de Température je débranche tous et je remets le contact, plus de clignotements tableau clim, je démonte le moteur de ventilation que je teste avec une batterie il fonctionne: reste la sonde sur le coté que je démonte elle sent le brulé et une cosse est noire ok panne trouvée je n'ai plus qu'à la changée, donc si çà vous arrive prenez lz temps de démonter comme moi il y à six vis à enlever le moteur sort en le faisant pivoter d'un quart de tour et la sonde tient par une vis btr de 4 donc une petite heure de travail sans rien n'y connaître. La pièce vaut 40€ TTC
coût annoncé par concession 397 € dont 2h 1/2 de main d'oeuvre car je précise ils me changaient le moteur avec ????
Merci messieux les garagistes........!
cloclofou
cloclofou
Ven 04 Sep 2009, 20:16
[sharan tdi 110 cv an 98] problème de clim ou de ventilation (résolu) N56_1138 et un grand merci de nous avoir tenu informé [sharan tdi 110 cv an 98] problème de clim ou de ventilation (résolu) Super14
Bonne route [sharan tdi 110 cv an 98] problème de clim ou de ventilation (résolu) Vroumvro
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[sharan tdi 110 cv an 98] problème de clim ou de ventilation (résolu) Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
