[ Volkswagen POLO 1.4 ess an 2000 ] probleme de démarrage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
SID83
Féminin Nombre de messages : 4
Emploi : emplyée de bureau
r?solu [ Volkswagen POLO 1.4 ess an 2000 ] probleme de démarrage (résolu)
Dim 25 Juil 2010, 15:06
Tout d'abord merci de m'acceuillir sur ce forum, c'est ma première fois !!
Voilà mon souci : j'ai une POLO MATCH II 1.4 l année 2000.
Cette voiture fonctionne très bien, sauf que, hier matin la voiture fonctionnait très bien et dans l'après midi, impossible de démarrer.
J'ai un "clic" lorsque je tourne la clé et une sorte "tuuuut" continu mais pas fort se met en route dans le moteur, et s'arrête à un moment. Le démarreur ne se lance absolument pas. Les compteurs s'éteignent quand on met le contact et se remettent à zéro lorsqu'on retire la clé.
Les voyants du tableau de bord s'allume normalement mais on se rend compte c'est faiblare !! le verrouillage centralisé n'a pas fonctionné une fois et après une nuit, il fonctionne.
On a essayé de démarrer en se branchant sur une autre batterie, mais rien !!
On pense que c'est un problême lié au neiman ou alors électronique, comme si la la voiture se mettait en mode "erreur" !!
Bref, si l'un d'entre vous à une idée lumineuse (LOL), nous sommes à l'écoute !!
Merci par avance de vos réponses.
Sid
r?solu Re: [ Volkswagen POLO 1.4 ess an 2000 ] probleme de démarrage (résolu)
Dim 25 Juil 2010, 17:01
pour moi ta batterie est morte, re essaye de la câblé par une autre voiture, met correctement les pince sur les cosse +sur+, -sur-, normalement elle dois démarrer
si ta batterie a +5ans remplace la, pour une voiture essence elle coute 60 euros
[ Volkswagen POLO 1.4 ess an 2000 ] probleme de démarrage (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Volkswagen POLO 1.4 ess an 2000 ] probleme de démarrage (résolu) Alh
SID83
Dim 25 Juil 2010, 18:00
Merci de ta réponse rapide.
On a déjà essayé de la démarrer avec les câbles branchés sur notre autre voiture qui est beaucoup plus récente et puissante et dont la batterie est quasi neuve. Et pour le +sur+et -sur-, c'était OK.
Mais vraiment rien ne s'est passé.
De plus la batterie n'a jamais montré un quelconque signe de faiblesse. Mais tu as raison, on va la changer !!
Et au cas où ce la ne vient pas de la batterie????
Merci à toi
Sid
Dim 25 Juil 2010, 21:48
tu disait plus haut quand tu met la clef sur contact les lumière au table de bord sont allumé faiblement, pour moi ca peu être que la batterie faible.
normalement faut testé la batterie avec un multimètre, mais dans ton profil c'est marqué (Niveau technique automobile: 0) donc je ne pas te demandé de faire ce teste (sauf si tu connais un camarade qui sache faire)
vous avez essayé de la démarrer a la poussé???
avant quel tombé on panné il y a avais une alerte au table de bord ????
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 26 Juil 2010, 10:03
sacha67 a écrit:tu disait plus haut quand tu met la clef sur contact les lumière au table de bord sont allumé faiblement, pour moi ca peu être que la batterie faible.
[ Volkswagen POLO 1.4 ess an 2000 ] probleme de démarrage (résolu) Forum65 avec Sacha. Batterie ou alternateur.
SID83
Lun 26 Juil 2010, 19:06
Merci encore de ta réponse.
On va commencer par changer la batterie mais seulement demain.
J'habite le sud de la france et c'est vrai qu'il fait très très chaud et la voiture est toujours garée dehors et pas forcement à l'ombre, cela peut-il avoir une incidence sur la batterie???
D'un autre côté, j'ai acheté la voiture au mois d'avril (d'occase biensûr), je ne sais pas de quand date la batterie !!!
Si c'est pas la batterie, on s'attaque à l'alternateur !!
Merci, je vous tient au courant dès demain soir !!
Sid
Lun 26 Juil 2010, 19:59
Re
alternateur mort= ampoule rouge allumé tout le temps au table de bord....
attend pas trop vite, remplace déjà la batterie, avant de serrer les cosses sur la batterie pense a nettoyer les cosses
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 26 Juil 2010, 20:03
sacha67 a écrit:Re
alternateur mort= ampoule rouge allumée tout le temps au tableau de bord....
Salut Sacha.
Juste pour info, en règle générale c'est vrai, mais pas tout le temps.
Lun 26 Juil 2010, 20:07
pas faux +1 pour toi [ Volkswagen POLO 1.4 ess an 2000 ] probleme de démarrage (résolu) Lol4
SID83
Mar 27 Juil 2010, 20:06
Bonjour les gars !!
Bon bah pour l'arbitrage 1 point partout !!
C'était bien la batterie, la voiture démarre au quart de tour !!
Merci encore de vos conseils, vous m'avez évité de péter la tirelire au garage !!
A bientôt, enfin pas trop quand même LOL !!
Sid
Mar 27 Juil 2010, 22:19
bonne nouvelle ça, a bientôt [ Volkswagen POLO 1.4 ess an 2000 ] probleme de démarrage (résolu) 340936 [ Volkswagen POLO 1.4 ess an 2000 ] probleme de démarrage (résolu) Excliob5
