- dinno13Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : technicien maitenance
Niveau technique automobile : moyien
[ VW golf 3 gtd an 1995 ] clignotants ne fonctionnent pas (résolu)
Jeu 25 Nov 2010, 23:24
bonjour a tous j ai une golf3 gtd de 1995 les clignotants ne marchent plus quand j ai un voyant allumé celui en dessous de l airbag qui se trouve a gauche du tableau de bord ca se produit de plus en plus souvent merci de m eclairer pour ceux a qui ce genre de problème s est produit merci d avance
Re: [ VW golf 3 gtd an 1995 ] clignotants ne fonctionnent pas (résolu)
Ven 26 Nov 2010, 22:28
Les warning fonctionnent ?
Peux-tu faire une photo de ce voyant ?
- dinno13Nouveau
Sam 27 Nov 2010, 10:56
non. c est un clignotant remorque ,c est le relais qui avait du jeu moi je suis parti sur une masse mais se n étais pas ca.j ai bloqué le relais avec collier colson et maintenant c est bon il me reste quelques problèmes electriquemais pas grave
ca fait pas longtemps que j ai cette voiture je te remercie je vous tiens au courant
Dim 28 Nov 2010, 00:14
Le problème est donc résolu ?
Qu'entends-tu par "clignotant remorque" ?
- dinno13Nouveau
Dim 28 Nov 2010, 10:44
oui le problème est résolu c est un voyant qui fonctionne quand tu banche une remorque.il ne marche pas quand tu actionne le clignotant normal,mais comme javais du jeu sur le relai 22 le voyant s allumait et me bloquait mon clignotant je ne sais pas si c est tres clair mais ca marche merci pour votre aide ce forum est tres interéssant
a+++
a+++
Dim 28 Nov 2010, 21:41
Merci pour les infos
si jamais tu peux faire une photo de ce voyant ce serait interressant ....
Sujet répertorié
Sujet répertorié
- [ VW golf 3 cab 1.8 ess AAN an 1995 ] coupure moteur (résolu)
- [ VW GOLF 3 TDI an 1995 ] voiture ne veut plus s'arrèter (résolu)
- [ VW golf 3 tdi 1995 ] probleme anti pincement leve vitre (résolu)
- [ VW GOLF 3 1.9 td an 1995 ] Problème démarrage. Voyants clignotent - Cliquetis relais 104 (résolu)
- [ VW Golf 3 GT TDI an 1995 ] Panne compteur après court-circuit allume-cigare (résolu)
