[ VW GOLF 3 TDI an 1995 ] voiture ne veut plus s'arrèter (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
calou13
Masculin Nombre de messages : 144
Emploi : salarié
r?solu [ VW GOLF 3 TDI an 1995 ] voiture ne veut plus s'arrèter (résolu)
Lun 27 Juin 2011, 19:19
Bonsoir ; j'ai un problème depuis un mois qui revient de plus en plus souvent, quand je coupe le contact et enlève la clef le moteur tourne toujours , même si je débranche la batterie ( ce qui fait penser a l’électrovanne) .Mais un autre problème se superpose ; lorsque je referme le circuit (batterie branchée)les voyants du tableau de bord s'allument comme si le contact était mis ..... parfois tous se passe bien : je coupe le contact , la voiture s’arrête ...normal!! et puis au bout d'un certain temps le contact se remet ( voyants allumé et on entend les relais ....) . Je pensait peut être a un problème de relais qui reste collé ?? j’attends vos avis ; au cas ou vous auriez eu des problèmes similaires..Merci
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ VW GOLF 3 TDI an 1995 ] voiture ne veut plus s'arrèter (résolu)
Lun 27 Juin 2011, 19:31
Il est probable que électrovanne d'arrêt soit défectueuse.
Mesure la tension d'alimentation pendant que tu coup le moteur
calou13
Emploi : salarié
Lun 27 Juin 2011, 19:46
C'est ce que j'ai pensé au début , mais alors comment expliquer que le contact se mette et s'enlève tout seul voiture arrêtée et clef retirée ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 27 Juin 2011, 20:13
Est tu certain de ce que tu avance ???
As tu des schémas électriques.
david38
david38
Emploi : clown
Lun 27 Juin 2011, 20:38
Un probleme de neman pour moi
[ VW GOLF 3 TDI an 1995 ] voiture ne veut plus s'arrèter (résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ VW GOLF 3 TDI an 1995 ] voiture ne veut plus s'arrèter (résolu) Coucou
Lun 27 Juin 2011, 22:18
[ VW GOLF 3 TDI an 1995 ] voiture ne veut plus s'arrèter (résolu) Forum65 pour le neiman.
calou13
Emploi : salarié
Lun 27 Juin 2011, 22:49
Je vous tient au courant ; j'ai commandé un contacteur de neiman , je le reçoit demain !
calou13
Emploi : salarié
Mar 28 Juin 2011, 23:05
En fait je ne pense pas que se soit le neiman ; j'ai testé que j'ai bien 12 v a l'électrovanne meme sans la clef de contact(donc probleme) ; c'est la meme chose avec le connecteur désolidarisé du contacteur de neiman !!!!
J'ai découvert autre chose d’intéressant ; je suis rentré dans la voiture ce matin et tout était OK . Sans mettre la clef dans le neiman et juste en claquant la porte conducteur , le contact c'est mis !!!!!une idée ?
calou13
Emploi : salarié
Mar 28 Juin 2011, 23:06
une précision ; pour éteindre le moteur je débranche le connecteur 3 fils qui alimente la pompe a injection.
calou13
Emploi : salarié
Jeu 07 Juil 2011, 18:13
Je me répond a moi même car ça peut servir a d'autres ; c'était un problème d'alarme . Bien que hors service , j'ai découvert que des fils restaient branchés dessus , je les ai virés du coup plus de problème de contact !
Jeu 07 Juil 2011, 23:21
Ben celà prouve bien que parfois le fait de donner notre avis sans voir la voiture a ses limites .... comment pouvions-nous incriminer une alarme alors qu'on ne savait pas qu'il y en avait eu une .....
Merci pour le retour d'infos [ VW GOLF 3 TDI an 1995 ] voiture ne veut plus s'arrèter (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16503-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-volkswagen
