[ VW polo essence an 1993 ] voyant température et huile s allument  Techni10
-25%
599 € 799 €
antoine
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : frigoriste
Niveau technique automobile : Jamais allez chez un mécano
louche [ VW polo essence an 1993 ] voyant température et huile s allument
Lun 04 Oct 2010, 17:45
bonjour j'ai remplacé le moteur de ma polo il-y-a peu de temps et elle fonctionnait très bien jusque là, quand d'un coup le voyant d'huile et de temperature s'est allumé.
j'ai vidangé tout le circuit de refroidissement car après examen il était saturé (couleur rouille prononcée), probablement suite au stockage prolongé du moteur de remplacement.
je n'ai pas vu de purge sur le cicuit!!!
lorsque je démarre les voyants reste allumée environ 2 minutes et s'éteignent....???
une idée?
merci A+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
louche Re: [ VW polo essence an 1993 ] voyant température et huile s allument
Mar 05 Oct 2010, 11:44
Peut-être que les 2 sont liés.
Alors je me méfierai à cause du voyant de pression d'huile.
Il me semble bien que tu ais un contacteur de pression " basse " et un " haute ".
Il faut que je cherche si j'ai des infos la dessus.
As-tu un contacteur de pression d'huile prêt du radiateur d'huile? où est fixé le filtre à huile? + 1 sur la culasse?
antoine
Emploi : frigoriste
Mar 05 Oct 2010, 19:03
salut, je ne crois pas avoir de radiateur d'huile???....sinon j'ai apparement deux sondes (d'eau?) sur le collecteur des durites sous le delco et il-y-a deux autres sondes au dessus bougies.
sinon le filtre à huile est placé sous le collecteur d'échappement...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 06 Oct 2010, 11:30
Effectivement, tu n'as pas de radiateur d'huile.
Les 2 sondes de température d'eau = 1 pour l'info au boitier électronique et l'autre pour l'info au tableau de bord.
Il te suffit d'en débrancher une et regarder au tab si l'aiguille descend pour savoir la quelle fait quoi.
Tu n'aurais pas une photo des 2 en dessus des bougies?
As-tu un multimètre?
Combien de Km à ton moteur?
antoine
Emploi : frigoriste
Jeu 07 Oct 2010, 09:41
donc, pour les sondes d'eau celle avec un connecteur bleu crée une action du côté du carbu (j'entends un bruit genre bbzzzzz.....) lorsque je debranche et rebranche.l'autre sonde connecteur noir ne fait rien je pense que c'est celle qui gere l'aiguille de t°.....
pour les autres sondes, la photo c'est pas mon truc alors j'essaye de décrire: elles ressemblent à une bougie sans porcelaine avec une cosse sur le haut.......
sinon j'ai un multimetre si tu as une manip à me conseiller???
et pour les kms du moteur pas évident de te repondre mais je tablerai sur 120/ 150000kms.
antoine
Emploi : frigoriste
Jeu 07 Oct 2010, 11:08
pour les sondes de pression j'ai fait une manip, multimetre en ohmetre entre masse et cosse celle marquée 0.15/0.45 est passante et la1.4+/-0.2bar est non passante....j'ai le même résultat sur celle de l'ancien moteur.
je me dit que peut-être la pression d'huile est insufisante pour manque d'huile ou filtre encrassépar ex mais mon niveau est parfait et l'huile est toute neuve ainsi que le filtre...est-ce que cela pourrait être bouché quelque part???
comment peut-on savoir si l'huile circule bien dans un moulin??????
les sondes de pression justement??????ça sent pas bon cette histoire............................................
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 08 Oct 2010, 08:31
Tu peux commencer par regarder si l'arbre à came est sec ou bien huilé.
Si il y a un manque de pression, l'huile n'ira pas jusqu'en haut du moteur.
antoine
Emploi : frigoriste
Ven 08 Oct 2010, 21:04
bon alors je pense avoir resolu le probleme...........j'ai démonté le filtre a huile et il-n'y avait presque pas d'huile à sortir et ce qui degueulait etait plutôt crade donc j'ai vidange le moulin et changer le filtre ....depuis tout va bien...j'avais au préalable verifier les sondes moteur en route c'est a dire sonde bp non pasante et sonde hp passante, l'inverse par rapport au moteur éteint............
je vous tiens au jus si ça change.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 09 Oct 2010, 06:07
T'es dans le bon là. [ VW polo essence an 1993 ] voyant température et huile s allument  Nickel
J'attends de tes nouvelles pour savoir si on peut classer le sujet.
antoine
Emploi : frigoriste
Lun 11 Oct 2010, 20:34
bon ça roule, tu peut classer............merci encore
antoine
Emploi : frigoriste
Jeu 11 Nov 2010, 19:19
bonjour tout le monde, je reviens vers vous car désormais les voyants s'allument à froid et s'éteigne peu de temps après!!!
j'ajoute que la voiture à très peu roulée depuis donc le problème n'était peut-être pas vraiment résolu.si quelqu'un a une piste .
j'ai trioté une des cosses de pression d'huile et le voyant s'est éteint, le souci viens peut-être de là pour le voyant d'huile.
en revanche pour le voyant de température je me demandais si il-y-avait une sonde de niveau d'eau par exemple qui pourrais causé ce phénomème.
il-n'y-a peut-être pas un mais deux problèmes...liés ou non? allez savoir
merci A++
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 12 Nov 2010, 02:24
Si tu as une sonde de niveau d'eau, elle est visible dans le vase d'expansion.
Je réglerai déjà les cosses de sonde de pression.
antoine
Emploi : frigoriste
Lun 15 Nov 2010, 20:16
je verrai ça demain....vous tiens au jus.
antoine
Emploi : frigoriste
Jeu 18 Nov 2010, 14:15
bon alors je ne vois pas de sonde de niveau d'eau et le problème reste le même.a froid les voyant sont allumés et après quelques kilometres tout redeviens normal.....
strange!!!
antoine
Emploi : frigoriste
Mar 07 Déc 2010, 19:30
bon alors là, je sèche total......................rien n'y fait, j'ai toujours le même problème.juste un truc en plus, elle à un mal de chien à démarrer lorsque le temps est humide.je pense à la tête de delco qui rammasserai de l'humidité...???!!!hein??????
y-a pas de joint autour pour assurer l'étenchéité?.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 08 Déc 2010, 11:56
Non, il n'y a pas de joint. La tête de delco peux effectivement prendre l'humidité avec l'age. Elle devient poreuse. Tu as meilleur temps de la changer avec son rotor.
antoine
Emploi : frigoriste
Mer 08 Déc 2010, 22:24
bon alors j'ai suivi les conseils d'un collègue qui me disai de mettre du teflon autour du corp et de remettre la tête afin de faire une sorte de joint.beaucoup d'humidité ce matin et elle a bien démarré.pour ça c'est reglé mais je la changerai quand même...par contre mes voyants...................................je vais peut-être enlever les ampoules comme ça ils ne s'allumeront plus...
a+
antoine
Emploi : frigoriste
Dim 12 Déc 2010, 10:40
personne n'aurai le schéma électrique de cette polo?
