[ VW POLO TREND 1.4 MPI ess. 60 CV an 2000 ] Voyant EPC et Check qui s'allument Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
senso07
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : rédacteur territorial
[ VW POLO TREND 1.4 MPI ess. 60 CV an 2000 ] Voyant EPC et Check qui s'allument Empty [ VW POLO TREND 1.4 MPI ess. 60 CV an 2000 ] Voyant EPC et Check qui s'allument
Mar 20 Déc 2011, 12:28
Depuis quelques temps il y a les voyants EPC et Check qui s'allument sur ma POLO 1.4 MPI essence de 2000.
le problème c'est que lorsque le voyant EPC s'allume, ma voiture se bride à 3000 tours, pire encore mais moins fréquent, la moteur s'arrête en émettant un bip-bip. Le problème disparait lorsque j'arrête le moteur, s'il ne s'était pas éteins auparavant, et après quelques minutes tout redevient normal, jusqu'à la prochaine fois.
il faut dire que ce problème arrive en général plus en été qu'en hiver et après avoir roulé 7 à 10 km, lorsque le moteur commence à chauffer et en règle général juste avant que le témoin EPC s'affiche, j'ai un trou dans l'accélération plus ou moins important.
le passage à la valise m'a indiqué un défaut compteur, après avoir nettoyé la prise de connexion du compteur j'ai été tranquille pendant 200 km, puis rebelote. le garagiste ne pense pas que cela puisse venir du compteur, bien qu'il arrive parfois que l'aiguille de température fasse du yoyo, (descend, monte et même parfois ne marche pas), que le voyant ABS s'allume, quant au cadran d'affichage des km sur le compteur, il ne s’éteint plus lorsque j'enlève les clés.
Est ce que ca peut venir du compteur, y a t il besoin d'une programmation (codage) à faire chez VW pour changer le compteur ?
est ce que ca peut venir tout simplement de la sonde température ?
j'ai entendu parler de la sonde lamba, qui pourrait aussi être la cause de ce problème
et de la vanne EGR, mais pour cette dernière je ne sais pas si sur les polo 1.4 MPI essence de 2000 il y en a une.
récemment, j'ai changé les bougie, les filtres, mais le problème persiste.
je mettrait en ligne tout prochainement une photo de mon moteur
Merci de m'aider car je galère un peu.
[ VW POLO TREND 1.4 MPI ess. 60 CV an 2000 ] Voyant EPC et Check qui s'allument Empty Re: [ VW POLO TREND 1.4 MPI ess. 60 CV an 2000 ] Voyant EPC et Check qui s'allument
Mar 20 Déc 2011, 22:51
Vu ce que tu indiques ça ressemble fortement à un problème de compteur.
senso07
Mer 21 Déc 2011, 10:49
tu penses que le compteur peut-être à l'origine du déclenchement du voyant EPC ?
Mer 21 Déc 2011, 22:06
Vu que de nombreux voyants ou aiguilles ont des problèmes : oui.
Aurais-tu le libellé exact de l'erreur relevée ?
senso07
Jeu 22 Déc 2011, 10:47
Non je n'ai pas le relevé. Toutefois, j'ai repéré sur le net un compteur polo d'occasion pas trop cher. Pour le remplacer faut il faire un codage, programmation ou autre manip, ou puis je le faire moi-même.
