- ben340Petit mécano
- Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
[ BMW e46 320i an 1999 ] problème éclairage de marche arrière (résolu)
Jeu 30 Sep 2010, 21:26
Bonsoir a tous
Voila je vous expose mon problème que j ai sur ma bmw e46 320i de 99 je n ai plus de feux de marche arrière , j ai un peut cherché mais j ai pas trouvé d'où vient le problème, j ai changé le contacteur qui est sur la boite de vitesse pensant que le problème venait de là mais non . j ai cherché un fusible pour la marche arrière mais j ai pas trouvé , y en a t il un séparé du reste ou bien il est sur un groupe d éclairage ou de feux? comment puis je mis prendre méthodiquement ? Peut etre tester la continuité par exemple entre la fiche située sur la boite de vitesse et les feux arrière (marche arrière bien sur). Sinon il me semble que tout fonctionne dans ma voiture a ma connaissance . merci de votre aide Cordialement
Re: [ BMW e46 320i an 1999 ] problème éclairage de marche arrière (résolu)
Jeu 30 Sep 2010, 22:03
vérifie le fusible 27
en suite reviens par ici pour la suite
Emploi : etudiant
Jeu 30 Sep 2010, 22:08
OK merci je vais regarder si j'ai ça je vous tiens au courant.cordialement
Emploi : etudiant
Dim 03 Oct 2010, 10:36
Bonjour effectivement sacha il y a le fusible n°27 qui et claqué je vais en acheté un autre pour voir si le problème sera résolu (se qui m arrangerai bien). je vous tiens au courant .Cordialement
Dim 03 Oct 2010, 10:53
Merci pour le retour.
Normalement tu as des fusibles de réserve sur le couvercle ,ou dans la boite a fusibles
ok reviens avec des bonne nouvelle
Dim 03 Oct 2010, 10:54
j'ai oublié, remet le même avec même ampérage
- Nombre de messages : 20415
Dim 03 Oct 2010, 11:46
Deux causes possible ligne en court circuit ,( fil écrasé + à la masse ),
fusible "grillé " = recherche sur la ligne.
Ou suivant le type de Fusible "cassé" le remplacement du fusible vas,
régler le problème !
voila @+
voila @+
Emploi : etudiant
Mar 19 Oct 2010, 18:52
bonjour des news de ce petite problème qui est résolu , je m explique apres avoir changé le contacteur de marche arrière , j ai regardé du coté du fusible et effectivement il avait grillé je le change et là j ai qu'une lampe qui s eclaire sur les deux . Je pense alors a regarder les ampoules elles sont bien bonne je décide alors de intervertir le portante lampe avec l autre et la rien ne s éclaire, je remonte alors chaque porte lampe comme il etait a l origine et j ai de nouveau qu'une lampe sur 2 je baisse les bras, je referme le coffre et je ressaye et la les deux lampe s éclaire c cool mais je comprend pas alors
Mar 19 Oct 2010, 20:15
change 2 ampoules stp
Emploi : etudiant
Jeu 28 Oct 2010, 19:50
Bonsoir après que la panne est disparu sans comprendre , elle a réapparu voila les photos qui parlent d elles même..on se situe entre le coffre et la voiture . cordialement
Jeu 28 Oct 2010, 20:57
ben340 a écrit:Bonsoir après que la panne est disparu sans comprendre , elle a réapparu voila les photos qui parlent d elles même..on se situe entre le coffre et la voiture . cordialement
Effectivement les photos sont significatives !
Ce genre de panne connue est à l'endroit, ou le faisceau passe de la "carrosserie au Hayon ou le coffre arrière",
et comme les fils passent dans une gaine souple en caoutchouc, c'est pas toujours évident à trouver !
La réparation n'ai pas évidente à faire par soudure à l'étain et gaine rétractable !
Bien vu
Emploi : etudiant
Jeu 28 Oct 2010, 21:39
oui ta tout compris soudure a l étain et de la gaine rétractable et remontage , pas évident quand même. cordialement
Ven 29 Oct 2010, 08:56
ben340 a écrit:oui ta tout compris soudure a l étain et de la gaine rétractable et remontage , pas évident quand même. cordialement
Merci d'avoir remonté l'information "avec photo " !
Bonne route
- [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] ventilateur ne marche pas (résolu)
- [ Seat arosa 1.7 sdi an 1999 ] marche arrière ne passe plus (résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] pas de bip en marche arrière !
- [ BMW e32 750 ial v12 an 1989 ] Problème de B.V.A en marche arrière (résolu)
- [ VW POLO 6N2 1.4 TDI an 2000 ] Problème passage de la marche arrière (résolu)
