retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
eartag53
eartag53
Masculin Nombre de messages : 101
Emploi : cadre
lecture [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu)
Dim 03 Mai 2009, 09:09
J'ai une 530d touring avec 152000 km et un problème de rétroviseur droit qui ne s'incline plus quand je passe la marche arrière.
Cette fonction peut être activée/désactivée en jouant avec le bouton sélecteur du réglage des rétros extérieurs.
J'ai vérifié et ça ne sembla pas être ça...
Les réglages électriques fonctionnent.
Quelle peut être l'origine du problème ?
lecture Re: [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu)
Jeu 07 Mai 2009, 06:24
Est ce que les feux de recul fonctionnent???
eartag53
eartag53
Emploi : cadre
Sam 09 Mai 2009, 11:29
Hé hé, j'ai cru un instant que tu allais me demander si j'enclenchais la marche arrière ... lol!
J'ai fini par trouver l'origine du problème ...
Il se trouve que de temps à autre l'inclinaison se faisait (1 fois sur 10).
Donc si le retroviseur droit est réglé trop cers la gauche (c'est à dire que je vois la carosserie) l'inclinaison n'est plus active. J'ai reréglé mon rétrovisuer plus à droite. Le problème à disparu.
Je considère le problème comme réglé.
Dim 10 Mai 2009, 07:51
En effet!!!
Le rétro se règle pour voir les trottoirs au niveau des roues!!! retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) Oui Pas pour regarder les fesses de la petite qui marche sur le trottoir!!! retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) 62
On peut considérer en effet ton prob comme résolu!
retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) Petard2n retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) Petard2n
retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
Mar 12 Mai 2009, 09:34
Post réouvert!
eartag53
eartag53
Emploi : cadre
Mar 12 Mai 2009, 09:45
Ok, merci pour la réouverture. retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) 67293
Je rebondis sur les réglages qui empèchent l'inclinaison. Il doit y avoir un capteur ou autre dans le rétro ?
Autre chose?
Sinon mes feux de recul fonctionnenent bien (les 2 d'ailleurs cheers )
Les autres réglages fonctionnent ...
Si quelqu'un a des idées retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) 226546 ? Mauvais contact dans une prise (si oui ou est elle ?)...
Renault Super5 D (HS à 360000 km)
Renault 19 tD (330000 km)
Espace 2.2dci 130 (209000 km) trop de pb...
BMW E39 530DA PPL Touring (272000 km en augmentation...)
retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) Belgique-cool
Mar 12 Mai 2009, 10:15
Si l'abaissement fonctionne dans certaines positions mais pas dans d'autres, alors c'est qu'il y a une pièce cassée ou déboitée au niveau du moteur du rétro!
eartag53
eartag53
Emploi : cadre
Mer 13 Mai 2009, 15:34
Oui alors j'ai déjà bougé le rétroviseur manuellement je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de cassé. Mais maintenant que tu en parles mes enfants avaient fait bouger la vitre du retro. Peuvent ils avoir cassé quelque chose en le faisant je ne sais pas.
Ce matin à nouveau une petite marche arrière : le retro s'est bien incliné.
Je repasse en neutre puis retour sur R il ne marchait plus ... scratch
Je vois revoir les poste qui parlent de démontage de rétro et je te redis ... retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) Spliqui_
Edit edit edit ... Nouvelles recherches...
Bon encore une fois le retro s'incline.
Maintenant je le regle complètement à droite et il s'incline à nouveau. Ce n'est pas intéressant car pour matter le trottoir ça marche, les petis pieds de la blonde je les vois aussi, mais je ne vois plus le pneu ... retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) 1058_113
Tout ça me laisse penser 2 choses.
1/ Il y a manifestement un truc du côté du capteur de réglage des retros et qui empèche l'inclinaison.
Il peut être déréglé ? Dévissé, Décalé ? C'est fait comment le truc?
2/ Soit on a un moteur pas à pas qui donne cette info et il doit être être réinitialisé ? ...
Les rétros sont ils faciles à démonter ? Une glace dégivrante avec jour/nuit ça doit pas être donné ...
Allez je cherche A+ retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) Grrrr09
eartag53
eartag53
Emploi : cadre
Sam 16 Mai 2009, 12:49
Je suis passé chez BMW ce matin pour aller chercher un crochet pour mon rideau ARD, des fois que cela puisse résoudre le problème du rétro... retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) Spliqui_
J'en ai profité pour poser la question du rétroviseur.
Un mécano a tenu la vitre du rétro pendant que celui-ci était supposé s'incliner. Il m'a expliqué qu'il à senti un cran.
Après tout c'est possible que mes enfants en appuyant dessus l'aient fait sauter (ce cran).
Il semble marcher mais je confirmerai ça plus tard.
Si quelqu'un à une idée ...
Sam 16 Mai 2009, 16:25
DarkGyver a écrit:Re;
retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) Lol4
eartag53
eartag53
Emploi : cadre
Sam 16 Mai 2009, 21:40
DarkGyver a écrit:retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) Oui
retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) N56_1138
C'est à peu près ça. Un petit décalage de crans pignon sur crémaillère sans doute.
Je passais par hasard chez BMW pour un crochet à 2,40€ et j'en profite pour demander au mécano comment démonter mon problème parce qu'il ne s'incline plus etc etc ... Du coup il me le répare. ça c'est du service ! santé 1
A noter que la réparation c'est faite sans démontage mais qu'il faut être 2. Le 1er passe la marche arrière, le 2nd bloque un peu le rétro.
Je vérifie que cela continue de fonctionner et je confirmerai la réparation dans le courant de la semaine.
Aujourd'hui il a marché nickel.
Dim 17 Mai 2009, 08:39
Content pour toi que ton prob soit résolu! retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) Petard2n retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) Petard2n retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) Petard2n
On attend confirmation d'ici quelques jours, puis on fermera le post ....
eartag53
eartag53
Emploi : cadre
Mar 19 Mai 2009, 18:35
Pour l'instant c'est ok ... retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) Nickel
eartag53
eartag53
Emploi : cadre
Mer 20 Mai 2009, 19:24
Bon, depuis la semaine dernière pas de nouveau problème.
L'explication à la cause de la panne serait un décalage au niveau de l'entrainement du moteur. Ce décalage serait expliqué par le fait que mes enfants ont joué avec ce rétro.
En effet, je l'avais retrouvé complètement déréglé un bon matin.
La manipulation décrite au dessus à permis de régler le problème. Je pense qu'au cas où un démontage du rétroviseur aurait permis de recaler correctement l'ensemble.
Problème résolu donc. retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) Super14
Jeu 21 Mai 2009, 09:27
C'est ce que j'expliquais plus haut... Pièce déboitée!
En fait il y a un système d'entrainement avec les roues dentées qui déconnent parfois!
Tant qu'il n'est pas cassé, ce n'est pas grave!
Content que ton prob soit résolu! retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) Petard2n retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) Petard2n retroviseur - [E39 M57 an02] problème retroviseur D (résolu) Petard2n
