- myki86Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : ast
[320I cab e36 de 94] probleme de zke (résolu)
Ven 28 Sep 2007, 16:14
Salut;
Je voudrai savoir si vous avez le schéma électrique de la ZKE.
J'ai voulu mettre le verrouillage centralisé à distance, et en enlevant la broche jaune je me suis retrouvé avec un gros fil jaune/marron « decroché » (pas de pin au bout donc forcement...)
Bref…. Je ne peux pas bouger si je ne remets pas ce fil ou il faut !!!
Merci de me répondre !!!
MKL
MKL
Re: [320I cab e36 de 94] probleme de zke (résolu)
Ven 28 Sep 2007, 16:31
J'ai trouvé un fil maron/jaune, mais pas de jaune/maron!!!
C'est à dire que le fond du fil est maron, et qu'il a des rayures jaunes!
Ce fil sert au chauffage du barillet de serrure conducteur.
<c'est un fil de 0.75 mm².
En comparaison, les autres fils sont en général du 0.35mm² ou 0.5 mm².
Ce fil maron/jaune va sur le pin 3 de la prise X13352
La prise X13352 est une prise noire à 15 broches (pins)
Dis moi si c'est possible!
- myki86Nouveau
Emploi : ast
Ven 28 Sep 2007, 16:36
Désolé, je me suis trompé...
Le fil est gros, et jaune/gris
Ce fil sort de la prise jaune, et pas d'une autre..
Ven 28 Sep 2007, 16:49
Re:
Il y a bien un jaune/gris, mais c'est un fil fin de 0.35mm² qui va sur le pin 9 de la prise X13253
Ce n'est donc pas un gros fil!
La prise X13233 est la prise jaune 26 pins!
Ce fil est en rapport avec les vitres électriques!
Il sert à alimenter le capteur effet Hall de la vitre passager avant!
- myki86Nouveau
Emploi : ast
Ven 28 Sep 2007, 16:59
Il y a peut-être eu des modifs.
La caisse est belge, de plus il est equipé d'une alarme branché sur la ZKE. mais elle ne marche pas..
Est tu sur qu'il ne se branche pas sur la prise jaune?
Ven 28 Sep 2007, 17:08
Est ce que ta vitre passager fonctionne correctement??
Mon plan habituel ne corespond peut être pas....
Ceci dit, il y a une autre source pour ces plans ici:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1994/325i Convertible/SYSTEM WIRING DIAGRAMS/
Malheureusement ils sont moins fonctionneles et un peu bordeliques!
Le fil qui fait l'ouverture est le fil
Bleu/rouge/jaune du pin 4 de la prise jaune
Je regarderai encore en ce qui concerne l'autre fil....
Mais il faut que tu essaie de me donner les vraies couleurs!!!
Format :
couleur Fond/couleur rayures/couleurs points
@ DarkGyver
Format :
@ DarkGyver
- MKL86Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : ast
Sam 29 Sep 2007, 21:19
Oui!!! Les vitres fonctionnent bien!
je ferai des photos... et comme tu le dit, la premiere couleur est le fond/la deuxième est la couleur des rayures, et les couleur pointillé jaunes...
bref sur le poste avec les couleurs, ça m'inqiete car sur ton lien rien ne corespond!
Bref.... j'y regarde lundi, et je ferai de la micro-photo pour te montrer tout çà!
Merci de ton aide dark.
Sam 29 Sep 2007, 21:25
Si les couleurs changent un peu, cela ne fait rien!
Mais il faut le pin 4 !!! Ne pas se tromper!
- MKL86Petit mécano
Emploi : ast
Sam 29 Sep 2007, 21:26
DarkGyver a écrit:Le fil qui fait l'ouverture est le fil
Comme tu peux le voir sur le pin 4 je n'ai rien!
Donc Ce fameu fil gris/jaune ne serai pas le n4 du connecteur X13233 ??
Si ma mémoire est bonne, le fil gris/jaune était aussi connecté sur le dispositif d'alarme au dessus de la ZKE. Ca peut donc effectivement être l'ouverture...
Je crois que ce doit être çà!!
Je te ferai des photos... bonne soiré a toi dark.
mKl
Sam 29 Sep 2007, 21:34
Cette couleur est normalement une couleur réservée pour les BMW....
Cela m'étonne vraiment qu'il aient mis un fil d'une autre couleur!
- MKL86Petit mécano
Emploi : ast
Dim 30 Sep 2007, 13:06
Les pins se comptent bien comme ça????
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
( prise connectée ) ?
Dim 30 Sep 2007, 13:13
Oui , mais il faut bien partir!
Si tu sors la prise, tu verras celà
- MKL86Petit mécano
Emploi : ast
Dim 30 Sep 2007, 13:32
D'accord!!
Je mate çà se soir, quand je débaucherai, et je reguarderai si ça colle...
Bien.... Je crois que par rapport à ton image, moi j'ai commancé a compter a partir d'en haut a droite!! (donc à l'envers)
Je verifirai çà, et je te tiens au courrant!
PS : cool pour les repères! Je n'avais pas remarqué çà sur ma prise!
Bonne journé.
MkL
Bonne journé.
MkL
- MKL86Petit mécano
Emploi : ast
Lun 01 Oct 2007, 12:32
salut, donc j'ai refai tou met fil, donc dans l'ordre sa fait:
1 blanc/vert----------------------------------------14 blanc/noir
2 blanc/marron avec trai jaune-------------------15 blanc/gris
3 blanc/vert avec trai jaune-----------------------16 blanc/bleu
4 gros jaune/rouge---------------------------------17 vide
(le 4 n'a pas de pin,juste dénudé et
enfoncé dans le pin 4)
5 vide-------------------------------------------------18 vide
6 vide-------------------------------------------------19 vide
7 marron/noir----------------------------------------20 vert/rouge
8 noir/gris--------------------------------------------21 vide
9 jaune/gris------------------------------------------22 vide
10 vide------------------------------------------------23 noir/blanc
11 vide-----------------------------------------------24 jaune/blanc
12 vide------------------------------------------------25 vide
13 blanc/rouge---------------------------------------26 violet/noire
le fil 4 est denudé et de méme diamètre que le fameu fil qui traine...
Dans la logique des choses, il y a un pin vide...
Peux-tu procéder par élimination et me dire lequel devrait ètre présent, car je pense que ce fil qui n'est pas d'origine doit bien s'y mettre..
voila!
Alors qu'en penses-tu ?
voila!
- MKL86Petit mécano
Emploi : ast
Lun 01 Oct 2007, 13:04
Je viens de me rendre compte en fermant ma voiture,(en rebranchant la ZKE) que ma vitre conducteur ne se ferme plus....
Un rapport avec ce fil ?????
Lun 01 Oct 2007, 13:19
Pour ce fil qui traîne....
Je pense que c'est de ton alarme qui ne fonctionne plus, mais il faut en être certain!!!
Pour ta vitre, contrôle ta prise...
- MKL86Petit mécano
Emploi : ast
Lun 01 Oct 2007, 14:00
Ok!
J'ai tout regardé de près…
Le fil 4 était effiloché et certains poils touchaient le pin 3 (a l'intérieur de la prise !)
Ma voiture se ferme et s'ouvre avec la télécommande, et mes clignos sont branchés!!
Donc… Je vais faire abstraction du gros fil et l'isoler!!! Tout à l'air de bien fonctionner, mon coffre et ma trappe à essence se ferment bien également!!!!
Si un jour sa re-déconne j'enlèverai le boîtier d'alarme qui squatte au dessus de ma ZKE, et je referai les branchement!
Merci pour tout Dark!
Mkl
Mkl
Lun 01 Oct 2007, 14:28
On peut donc clore ce sujet....
Je te conseillerai toutefois de faire le ménage et de supprimer ce qui est inutile....
Je te conseillerai également d'utiliser des pins d'origine pour brancher tes fils au niveau de la ZKE.
Ceci dit, je suis content que ton prob soit résolu!
de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
- [résolu][ BMW e36 320i cabriolet an 1997 ] Problème de coffre de capote (résolu)
- [e36 320i cab an 96] gros problème centralisation (résolu)
- [320i cab e36 an 97] Probléme de Capote electrique (résolu)
- [e36 320i an 93] Probleme temprature ext (résolu)
- [ BMW E36 320i an 1994 ] problème ne démarre pas (RESOLU)
