[E36 318 TDS TOURING 96] Problème télécommande (résolu) Techni10
alainpig
alainpig
Masculin Nombre de messages : 51
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais tout sur ma voiture en apprenant a mesure
lecture [E36 318 TDS TOURING 96] Problème télécommande (résolu)
Mer 19 Sep 2007, 18:00
Bonjour la telecommande que j'ai est du type 1 mais SANS la petite led
led rouge . Est -ce que je pourrais le reinitialiser comme indiquer sur le site
de Dark et dans le mode d'emploi fourni ave cla voiture .
J'ai changer les piles et je n'ai qu'une seule clé . [E36 318 TDS TOURING 96] Problème télécommande (résolu) Forum03 d'avance
lecture Re: [E36 318 TDS TOURING 96] Problème télécommande (résolu)
Jeu 20 Sep 2007, 16:50
Tu as bien deux boutons?
Est ce que tu as juste une commande à distance ou aussi une alarme?
alainpig
alainpig
Emploi : ouvrier
Jeu 20 Sep 2007, 18:12
J'ai trois boutons et j'ignore si il y a une alarme
deux petit sur le dessus et un plus grand avec l'insigne BMW en
dessous mais PAS de led
alainpig
alainpig
Emploi : ouvrier
lecture PROBLEME TELECOMMANDE [E36 318 TDS TOURING 96]
Jeu 20 Sep 2007, 18:25
alainpig a écrit:J'ai trois boutons et j'ignore si il y a une alarme
elle est a tout point semblable a la telecommande radio type 1 433 Mhz mais sans la LED [E36 318 TDS TOURING 96] Problème télécommande (résolu) Forum03
Jeu 20 Sep 2007, 18:40
Et tu as déja changé la pile? Ou tu as l'intention de le faire?
alainpig
alainpig
Emploi : ouvrier
Jeu 20 Sep 2007, 18:43
Oui les piles ont ete changées il y a trois jours
Jeu 20 Sep 2007, 19:05
Et depuis elle ne fonctionne plus?
La voiture avait été ouverte pour la dernière fois avec la télécommande?
Est ce que le récepteur est dans le rétroviseur, comme dans le modèle à infrarouge?
alainpig
alainpig
Emploi : ouvrier
Jeu 20 Sep 2007, 19:14
Non l'ancien proprio n'a jamais changé les piles de plus il a perdu
une des clefs . Ce qui me tracasse c'est que cette commande n'a
pas de led comme indiqué sur ton site et dans le manuel du
conducteur . Comme je t'ai dit j'ai changer les 2 piles mais je n'ai
pas reinitialiser cette commande . J'aimerais juste savoir si je
peut la reinitialiser comme indiqué sur ton site et dans le manuel Question
alainpig
alainpig
Emploi : ouvrier
Jeu 20 Sep 2007, 19:16
alainpig a écrit:Non l'ancien proprio n'a jamais changé les piles de plus il a perdu
J'IGNORE OU SE TROUVE LE RECEPTEUR
Jeu 20 Sep 2007, 19:25
Il faut répondre à mes questions....
Regardes la fiche avec le système infrarouge, et dis moi si ton rétroviseur est comme celui ci ou non!
alainpig
alainpig
Emploi : ouvrier
Jeu 20 Sep 2007, 19:37
Oui c'est bien ça
alainpig
alainpig
Emploi : ouvrier
Jeu 20 Sep 2007, 19:51
Bon je recapitule :
1: j'ai changé les piles
2: la voiture a été fermée manuellement par l'ancien proprio et moi meme
3: le recepteur se trouve dans le rétro et la led a coté de l'allume-cigare comme indiqué sur ton site
4: la télécommande a TROIS boutons au lieu de DEUX comme indiqué sur ton site ET dans le manuel
5: Je voudrais savoir quelle est la méthode a respecter pour la réinitialiser celle en infrarouge ou celle en radio ??
D'avance merci pour le mal que tu te donne a résoudre mon probleme
Jeu 20 Sep 2007, 20:24
C'est la méthode pour infrarouge qu'il faut utiliser!
Ceci dit, j'ai l'imporession que la clé que tu as n'est pas la clé d'origine.....
Dis moi ce qu'il en est après!!!
alainpig
alainpig
Emploi : ouvrier
Jeu 20 Sep 2007, 20:28
Ok j'essaie ça demain et je te tiens au courant .
Et encore un grand [E36 318 TDS TOURING 96] Problème télécommande (résolu) Forum03 pour ton aide .
Bonne soirée
Ven 21 Sep 2007, 08:10
Si tu pouvais me faire une photo de ton rétroviseur....
A priori il y aurait bien des récepteurs radio dans certains rétros!
Peut être verra t'on une petite différence avec l'autre.....
Merci de nous tenir au courrant pour la suite!
alainpig
alainpig
Emploi : ouvrier
Ven 21 Sep 2007, 20:18
Bonjour désolé de ne pas avoir répondu plus tot mais je travaille de nuit
alors du matin je
Sleep mais des que j'ai un moment je te fais cette photo . Un grand merci
alainpig
alainpig
Emploi : ouvrier
Ven 21 Sep 2007, 20:52
alainpig a écrit:Bonjour désolé de ne pas avoir répondu plus tot mais je travaille de nuit
alors du matin je
je te ferai des photos du retro et de la télécommande je t'envoie ça en mp
ou non ?
Ven 21 Sep 2007, 21:24
re;
par mail !
adresse accessible en bas de messages!
Lun 24 Sep 2007, 08:07
Il faut que tu fasses l'initialisation comme décrite sur la fiche :
www.darkgyver.fr
section électricité
=> E36
init clés et télécommandes)
** Télécommandes radio 433Mhz type 1:
Tu verras qu'un chapitre donne la méthode pour les personnes comme toi qui n'ont plus qu'une télécommande!
Si cela devait ne pas fonctionner pas en laissant ta clé sur le Neiman :
Alors , ressortir la clé après avoir mis en position 1 et l'approcher de ton rétroviseur!!!
alainpig
alainpig
Emploi : ouvrier
Lun 24 Sep 2007, 18:00
Ok merci de tes conseils , je te tiens au courant des que ce sera fait a+
Lun 24 Sep 2007, 19:28
Tout bon!
alainpig
alainpig
Emploi : ouvrier
Jeu 04 Oct 2007, 19:29
voila c'est bien la methode infrarouge qu'il fallait utiliser UN GRAND
MERCI pour ton aide DARKGYVER [E36 318 TDS TOURING 96] Problème télécommande (résolu) Forum03 [E36 318 TDS TOURING 96] Problème télécommande (résolu) Forum03
Je pense que l'on peut cloturer ce post et encore merci
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Jeu 04 Oct 2007, 20:33
Super !
merci de nous avoir tenu au courant !
Merci de lire *** la charte du forum ***
alainpig
alainpig
Emploi : ouvrier
Jeu 04 Oct 2007, 20:37
De rien c'est tout naturel c'est a moi de vous remercier pout tout
[E36 318 TDS TOURING 96] Problème télécommande (résolu) Gs_84354 et les modos sont SYMPAS
Jeu 04 Oct 2007, 21:19
Je suis content que ton prob soit résolu!! [E36 318 TDS TOURING 96] Problème télécommande (résolu) Petard2n [E36 318 TDS TOURING 96] Problème télécommande (résolu) Petard2n [E36 318 TDS TOURING 96] Problème télécommande (résolu) Petard2n
Je te conseille vivement d'acheter uine duxième clé! (avec ou sans télécommande!!) Car si tu perdais ton unique clé, alors la facture risque d'être lourde....
