- cedric43Nouveau
- Nombre de messages : 48
Emploi : nc
Niveau technique automobile : apprend a mesure
[e39 525 tds an 96] probleme Télécommande radio 433Mhz (résolu)
Ven 18 Sep 2009, 17:21
je viens de commander une nouvelle clé avec télécommande chez Bmw, car quand j'ai acheté ma voiture je ne l'ai jamais eut.
j'ai suivi la fiche technique de Darkgyver comme il est indiqué plusieurs fois et la télécommande ne fonctionne toujours pas.
d'où cela pourrait venir? (le contacteur de porte fonctionne) et comment trouver la panne sans passer par Bmw?
merci pour votre aide.
a+
a+
- EdouardNouveau
Emploi : Militaire
Niveau technique automobile : 2+
Re: [e39 525 tds an 96] probleme Télécommande radio 433Mhz (résolu)
Ven 18 Sep 2009, 17:47
Ma seule expérience est la suivante: je te confirme que ce tuto fonctionne. J'ai dû réinitialiser ma clef sur mon e38 an95, c'est donc la même génération.
Si tu as des questions sur la méthode, n'hésite pas.
Désolé de ne pouvoir faire mieux.
Edouard
Edouard
- cedric43Nouveau
Emploi : nc
Ven 18 Sep 2009, 20:03
bonsoir,
donc voila comment ca sait passer le gars chez bm a prit la clef neuve a ouvert la voiture, a mis la clef sur le contact en position 2 (demarage) la retirer et a fait le truc avec les touche de la commande. il a fait ca plusieurs fois et m'a dit ca marche pas.
ensuite je sui rentrer cher moi jai fermé la voiture a clef, puis réouverte j'ai ensuite attendu 30 min puis mit la clef sur le contact en position 1 (j'ai meme esayé en position 2) et fait le truc avec les touche, jai recomencer au moin 6 fois mais rien du tout pourtant quand la telecommande clignote j'entend un petit claque qui vient de la zke (boite a gant)
me suis-je tromper quelque part?
Lun 21 Sep 2009, 11:07
Tu veux dire que lorsque tu appuies sur le bouton de télécommande, tu entends un bruit au niveau de la ZKE???
A chaque fois?
A chaque fois?
- cedric43Nouveau
Emploi : nc
Jeu 17 Déc 2009, 20:27
bonsoir,
dsl de ne pas t'avoir répondu avant mais javait oublier ce post..
je vient de trouver la panne il manquait un fusible dans le coffre au niveau de la batterie le fusible était absent je ne sais pas pourquoi, mais bons maintenant ca marche c'est trop la classe.
je suis trop content de l'avoir trouver car chez bmw il m'ont dit faut brancher la valise, ca aurait couter trop chère pour un fusible.
a +
a +
Ven 18 Déc 2009, 07:00
Merci de nous avoir tenu au courant
- [ BMW tous modèles ] Initialisation clé d occasion radio 433Mhz d'occasion
- [E36 318 TDS TOURING 96] Problème télécommande (résolu)
- [ BMW E34 525 TDS an 1992 ] problème télécommande (Résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] Problème télécommande (résolu)
- [ BMW E46 330ci cab an 2001 ] problème de centralisation télécommande (résolu)
