[e36 325 tds] ventilation bloquée en vitesse maxi (résolu) Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Victorinox
Victorinox
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : dessinateur
lecture [e36 325 tds] ventilation bloquée en vitesse maxi (résolu)
Lun 07 Mai 2007, 21:59
Voila mon problème, ma ventilation reste bloquée en vitesse maximum je ne peux pas la régler, je ne peux que la couper.
Cela vient-il résistance de sortie de soufflante qui est HS? Si oui comment la tester et combien coûte cette pièce?
Je précise que c'est une clim auto et le réglage de la ventilation se fait par des touches +/-.
lecture Re: [e36 325 tds] ventilation bloquée en vitesse maxi (résolu)
Mar 08 Mai 2007, 12:03
Il est possible en effet que cela vienne de l'étage de sortie de soufflante. Mais ce n'est pas certain!
Je te conseille vivement de faire les tests décrits dans cette fiche!
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section
=> Electricité
==> E36
** Test et remplacement étage de sortie de soufflante.
Il faudra tout particulièrement soigner les mesures de l'étape
5.3 Etape 3 Vérification de la tension de commande de l'étage de sortie de soufflante
C'est elle qui te permettra de dire à coup sûr d'où vient le prob.....
Victorinox
Victorinox
Mar 08 Mai 2007, 14:33
Merci pour ta réponse je vais faire les tests.
J'ai vu sur le site ebay une annonce d'une personne vendant une "notice" avec la "pièce haut de gamme" "pour réparer soit même la commande de climatisation et de chauffage" le tout pour 10 euros et il a que des évaluations positives.
DarkGyver peux-tu m'aiguiller sur cette annonce dont je te passe le lien:
http://cgi.ebay.fr/clim-AC-climatisation-chauffage-ventilation-bmw-E36_W0QQitemZ150119360228QQihZ005QQcategoryZ33678QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
Que vend-il exactement?
Mar 08 Mai 2007, 15:31
Je préfère ne pas prendre position par rapport à tout cela...
A mon avis il y a très peu de chances pour que ton prob se résolve avec ceci....
Commence par faire les test, et tu sauras déja ce qui est en panne
Victorinox
Victorinox
Mar 08 Mai 2007, 19:35
Voilà, j'ai fait les test:
5.3 Etape 3 Vérification de la tension de commande de l'étage de sortie de soufflante = c'est ok.
La tension varie effectivement suivant le réglage de la vitesse de ventilation.
5.4 Etape 4 Vérification de la tension d'alimentation/Activation moteur de soufflante négatif (-)
=La tension ne varie pas (constante), quel que soit le réglage de la vitesse de soufflante
5.5 Etape 5 Vérification de la tension au moteur de soufflante
Ma résistance est donc HS!
Dernière question, combien coûte cette pièce?
Mar 08 Mai 2007, 20:37
J'ai eu un mail il y a quelques jours pour me dire que cette résistance coûterait près de 130 euros pour des E46!!!! (mais j'ai l'impression qu'il y a eu erreur!)
J'espère pour toi que cette info est fausse en ce qui concerne les E36....
Jusque là on me parlait de 50 à 60 Euros....
Victorinox
Victorinox
Mer 09 Mai 2007, 00:01
J'ai trouvé un site pas trop mal où toutes les pièces sont disponible mais il n'est pas en français
http://www.bavauto.com/shop.asp
64 11 6 923 204 Blower Resistor $69.95
Renault, tous les jours un bruit de nouveau.
Si tu roule en Renault, n'oublie pas ton vélo!
Mer 09 Mai 2007, 08:32
Laisse moi les 7 derniers chiffres de ton No de série, car il y a plusieurs références....
Victorinox
Victorinox
Mer 09 Mai 2007, 11:25
j'ai 2 numéro dessus je ne sais pas trop lequel c'est:
9 140 010 303 (<= je pense que c'est celui-ci)
8 376 174
Il paraît que les numéros de référence de cette pièce ont changé.
Apparemment cette pièce est fabriquée par Valéo et moi dessus c'est marqué GKR. En espérant que Valéo est modifié cette pièce et l'ont rendu fiable car ce problème de ventilation est un problème récurrent chez BMW.
Mer 09 Mai 2007, 12:07
Non en fait il me faut les 7 derniers chiffres de ton No de série de ta voiture....
BM535
BM535
Masculin Nombre de messages : 171
Emploi : ARTISAN
Niveau technique automobile : pas mauvais en vieille bm
http://bmwestnantes.free.fr/
Mer 09 Mai 2007, 21:18
sur etk je lai a 106,56 euros ref 64 11 629540 pour 325 tds e36 apres 95 qui remplace la reference de celle d avant 95
a+
Victorinox
Victorinox
Jeu 10 Mai 2007, 02:06
je te donne le numéro de série demain DarkGyver je n'ai pas eu le temps de regarder et maintenant il fait nuit!
Merci de l'info BM535
J'ai regarder sur le site www.oscaro.com, je ne trouve pas la référence de ma pièce ni celle de BM535, je la trouve sous la référence 64 11 6 923 204
Est-ce la bonne pièce qui va sur une E36 325tds du 12/96?
Il y a 2 marques:
Valéo = 69.78€ TTC
ou
Febi Bilstein = 67.67€ TTC
Je pense que la Valéo doit être de meilleur qualité?
Merci DarkGyver pour ton site http://perso.orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/_B_tuyaux.html , j'ai trouvé le lien du site oscaro sur ton site ;)
Victorinox
Victorinox
Jeu 10 Mai 2007, 05:07
Voila le lien vers la pièce concernée:
http://www.oscaro.com/Listepieces.asp?BACKLINK=&qberef=1&OpenerForm=&REFERENCE=64+11+6+923+204+
Victorinox
Victorinox
Jeu 10 Mai 2007, 05:11
Cette référence correspond à la resistance de soufflerie pour une E46 est-ce la meme pour une E36?
Victorinox
Victorinox
Jeu 10 Mai 2007, 05:21
Darkgyver que suis-je bête! le numéro de série est sur ma carte grise! pas besoin d'allé voir la plaque constructeur sous le capot!
Les 7 derniers chiffres du numéro de série (numéro d'identification du véhicule):
EN33120
Voilà chef.
Victorinox
Victorinox
Jeu 10 Mai 2007, 05:42
J'ai aussi trouvé ce site si tu veux le rajouter dans ta liste de lien DarkGyver:
http://www.msi-motor-service.com/ks/fr/main/index.asp
Jeu 10 Mai 2007, 07:18
Voici l'éclaté qui t'intéresse!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=64_0556&hg=64&fg=40
Pour véhicules avec clim automatique (ce qui est ton cas!)
(Ancienne référence)
08 FINAL STAGE UNIT 1 03/1995 10/2002 64118380580
référence actuelle!
08 FINAL STAGE UNIT 1 03/1995 64116929540 $126.11
Attention pour les clim manuelle (et sans clim) ce ne sont pas les mêmes!!!
Jeu 10 Mai 2007, 07:25
Part Cross-reference
was found on the following vehicles:
E36: Details on E36
E36 316i COUPE, Euro
E36 316i TOURING, Euro
E36 316i SEDAN, Euro
E36 318i CONVERTIBLE, Euro
E36 318i TOURING, Euro
E36 318i SEDAN, Euro
E36 318is COUPE, Euro
E36 318is SEDAN, Euro
E36 318tds SEDAN, Euro
E36 318tds TOURING, Euro
E36 320i SEDAN, Euro
E36 320i CONVERTIBLE, Euro
E36 320i COUPE, Euro
E36 320i TOURING, Euro
E36 323i TOURING, Euro
E36 323i SEDAN, Euro
E36 323i CONVERTIBLE, Euro
E36 323i COUPE, Euro
E36 325i COUPE, Euro
E36 325i SEDAN, Euro
E36 325i CONVERTIBLE, Euro
E36 325td SEDAN, Euro
E36 325tds TOURING, Euro
E36 325tds SEDAN, Euro
E36 328i SEDAN, Euro
E36 328i COUPE, Euro
E36 328i TOURING, Euro
E36 328i CONVERTIBLE, Euro
E36 M3 CONVERTIBLE, Euro
E36 M3 SEDAN, Euro
E36 M3 COUPE, Euro
Victorinox
Victorinox
Jeu 10 Mai 2007, 14:51
ok merci DarkGyver.
Malheureusement elle n'est pas dispo chez oscaro.com, va falloir que j'aille chez bmw et la payer au prix fort!
Jeu 10 Mai 2007, 16:12
[e36 325 tds] ventilation bloquée en vitesse maxi (résolu) Pasmafau
Jeu 10 Mai 2007, 17:20
Victorinox a écrit:J'ai aussi trouvé ce site si tu veux le rajouter dans ta liste de lien DarkGyver:
Merci!!
Victorinox
Victorinox
Jeu 10 Mai 2007, 23:22
Merci pour tout DarkGyver.
Si quelqu'un connait un site où l'on puisse commander cette résistance merci de m'en faire part.
Ven 11 Mai 2007, 13:12
De rien!
Tiens nous au courrant pour la suite.... [e36 325 tds] ventilation bloquée en vitesse maxi (résolu) Lol4
Mais à priori la panne est détectée, et le problème est pour ainsi dire résolu!
Victorinox
Victorinox
Ven 11 Mai 2007, 15:52
ok pas de problème.
Mer 30 Mai 2007, 08:35
Quoi de neuf docteur?
