[E46 316 an 1999] prob centralisation portes bloquées (résolu) Techni10
-17%
249 € 299 €
Edel
Emploi : Directeur TECHNIQUE
Niveau technique automobile : BTS ELECTRONIQUE
r?solu [E46 316 an 1999] prob centralisation portes bloquées (résolu)
Mar 16 Oct 2007, 17:31
j'ai un probleme de centralisation sur une bmw 316 E46 année 1999
-je n'arrive pas a devérouiller les portes. impossible d'ouvrir même mauellement si tu est à l'intérieur de la voiture les portières sauf le coté conducteur . Sur ma télécommande il faudra insister plusieurs minutes pour les debloquer. Lorsque j'éssai d'ouvrir manuellement avec la clef seul le coté conducteur s'ouvre et la refermeture peut se faire par la commande sur la clef. Le même effet se produit avec le bouton de l'interieur. l'ouverture du coffre arrière se fait sans problème avec la commande sur la clef.
r?solu Re: [E46 316 an 1999] prob centralisation portes bloquées (résolu)
Mar 16 Oct 2007, 19:16
Les portes sont bloquées, et le bouton intérieur n'arrive pas à ouvrir?
Est ce que la trappe essence fonctionne correctement?
Est ce que l'éclairage intérieur s'allume?
Avec la clé, dès que tu la tourne? (ou avec la télécommande?, lorsque cela ne s'ouvre pas!)
Edel
Mer 17 Oct 2007, 09:55
oui le bouton interieur ne fonctionne pas quand la panne se produit.
normallement la trappe essence se devérouille automatiquement avec les portes. L'éclairage intérieur marche mais les portes ne fonctionne pas. Avec la clé on ne peut ouvrir que le côté conducteur les autres ne se déverouille pas, c'est la télécommande qui ne marche pas.
Mer 17 Oct 2007, 10:05
Dans ce cas, ce n'est pas la télécommande, mais la centralisation qui ne marche pas!
Ma question n'était pas assez précise pour l'éclairage int...
Est ce que l'éclairage intérieur s'allume dès que tu la tournes la clé? (avant d'ouvrir la porte avec la poignée!),
ceci quand la centralisation ne fonctionne pas! (les autres portes ne s'ouvrent pas!)
Il faut exactement répondre à cette question!
Edel
Mer 17 Oct 2007, 10:39
oui l'éclairage intérieur s'allume quand je tourne la clé
Mer 17 Oct 2007, 17:59
Ton prob viendrait bien de la ZKE.
Il semblerait que le relais d'ouverture ne s'enclenche pas.
Pour en être certain, le mieux serait de faire une mesure direcement à la ZKE.
Est ce que tu as un multimètre?
Sais tu ten servir?
Edel
Mer 17 Oct 2007, 18:01
oui aucun problème
Mer 17 Oct 2007, 18:03
Dans ce cas, il faudrait démonter le vide poche pour accéder à la ZKE et faire des mesures.
Peux tu prendre des photos de toute l'opération???
Une fois fait, je t'indiquerai la mesure à prendre
Edel
Mer 17 Oct 2007, 18:06
J'ai dejà demonté la ZKE et même que j'ai fait sortir la carte de la boite
Mer 17 Oct 2007, 18:10
A titre perso, je la rebrancherai, mais en laissant les relais apparents!
laisse moi ton @ mail par MP je t'envoie la doc!
En fait pour réussir à débloquer le verrou de sécurité, il faut que plusieurs relais s'enclenchent en même temps!
Ce n'en est pas seulement un!!! il y en a au moins deux, voir trois!
C'est pour cette raison que je te posais ces questions!
Edel
Mer 17 Oct 2007, 18:38
Super je le fais demain matin j'ai des relais sur une ancienne carte d'alarme
Mer 17 Oct 2007, 19:04
Attention!
ce sont des relais spéciaux!
regardes bien!
Dim 28 Oct 2007, 08:52
Quoi de neuf docteur???confused
Edel
Dim 28 Oct 2007, 13:10
Super ça marche jusque la plus de problème!!!!!!!!!
Edel
Dim 28 Oct 2007, 13:13
avec la même voiture autre problème quand il peut la climatsation centrale coupe et il ne reprends qu'après la pluie
Dim 28 Oct 2007, 13:58
Autre sujet....autre post![E46 316 an 1999] prob centralisation portes bloquées (résolu) Lol4
Mais en ce qui concerne ta centralisation!
Est ce que tu as changé ces relais?
Harry972
Emploi : chef d'entreprise
Jeu 27 Déc 2007, 17:14
Bonjour à tous!
j'ai le meme souci depuis une semaine sur une 330D de decembre2001:
-Cligotants fonctionnent en appuyant sur les boutons vérouillage et dévérouillage
-Les vitres montent et descendent en maintenant les boutons appuyés
-Bouton de centralisation à l'intérieur ne fonctionne pas
- L'éclairage intérieur ne s'allume pas en tournant juste la clé!!!
Si je comprends bien,cela viendrait de relais de centralisation?
A+ et merci d'avance!!
Ven 28 Déc 2007, 10:17
En effet ton prob est vraissemblablement lié à l'un des ces relais!
Harry972
Ven 28 Déc 2007, 11:14
Où se situent ces relais ? Pour résoudr le problème quelle est la marche à suivre?
Sam 29 Déc 2007, 09:12
Laisses moi ton @ maiol par MP je t'envoie une doc.
Mais le plus dur sera de trouver ce relais....
Très difficile!
Harry972
Ven 04 Jan 2008, 19:28
Salut a tous!! problème résolu!!!
J'ai amené ma tuture chez un spécialiste BMW pour un diag. Celui-ci fesait apparaitre le boitier central comme HS. Le garagiste à alors changer les fusibles correspondant au vérouillage centralisé et réinitialliser ce fameux boitier.Et là , miracle ; le vérouillage fonctionne normalement.
Voilà j'espère que ça vous servira!! Cool
Sam 05 Jan 2008, 07:22
Je suis content que ton prob soit résolu! [E46 316 an 1999] prob centralisation portes bloquées (résolu) Petard2n [E46 316 an 1999] prob centralisation portes bloquées (résolu) Petard2n pet:
[E46 316 an 1999] prob centralisation portes bloquées (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
Mais....
Je dois dire que je suis un peu sceptique quand à la durée de la réparation!
En général, ce prob est lié à la température! Twisted Evil
A savoir que quand il fait chaud, la ZKE commence à faire des problèmes!
Comme pour l'instant il fait froid, cela va peut être tenir!
Mais j'ai bien peur que ta réparation ne tienne que jusqu'aux premiers jours de beau temps! [E46 316 an 1999] prob centralisation portes bloquées (résolu) Pasmafau
Si cela devait revenir, il serait sympa de nous en faire part.... [E46 316 an 1999] prob centralisation portes bloquées (résolu) Oui
njboys
njboys
Nombre de messages : 215
Ven 25 Déc 2009, 20:34
slt
j'ai le même problème pour dévérouiller les portes et éfféctivement c'est un condensateur du boitier zke
c'est un maladie connue cher bm sur la e46..
njboys
njboys
Jeu 31 Déc 2009, 00:22
slt tt le monde
mon prob est bizzare lol , j'ai ma centralisation qui fonctionne sans problème mais si je laisse ma voiture au garage 1 ou 2 jours la voiture s'ouvre plus ???
389eur che bm pour le zke avec programmation mais j'ai des doutes ??
est se que ma clef peut perdre sa memoire en si peu de temp ou je peus reseter ou rénitialiser quelque chose avant de chnager se boîter zke ?
meric...
lawson
lawson
Emploi : routier
Jeu 31 Déc 2009, 00:29
njboys a écrit:slt tt le monde
meric...
hello , le problème a été marqué résolu par " Darkgyver ", donc si tu veux avoir des réponses ouvre un nouveau post (en respectant la charte biensûr...)..... bonnes fêtes de fin d'année. (car depuis le 05/01/2008 personne n'a écrit lol, du coup je vérouille le sujet pour qu'il n'y ai pas de confusion....).
