[ESPACE 2 TD de 95]probleme antidemarrage optionnel[résolu] Techni10
Le Deal du moment :
35 €
franckD2
Emploi : agent de prevention incendie
Niveau technique automobile : connaissances mecanique generale
[ESPACE 2 TD de 95]probleme antidemarrage optionnel[résolu] Empty [ESPACE 2 TD de 95]probleme antidemarrage optionnel[résolu]
Lun 03 Aoû 2009, 11:36
bonjour a tous ,
voila je suis embeté avec un antidemarrage a clé ou espece de transpondeur electromagnetique ,je connais pas le nom de cette bete .
j'ai perdu cette fameuse clé et pour un fois j'avais mis mon antidemarrage sur "ON"
cet andidemarrage est a mon avis optionnel sur mon espace et se compose d'un rectangle muni d'une led rouge ,d'un inter "on"/"off"
et d'un trou avec des contacts afin de l'activer ou de le desactiver
de plus je crois avoir fait une betise No j'ai demonté ce boitier et coupé les fils afin d'essayer de couper la protection en schintant les fils
je suis donc un peu dans la M....
j'attends votre aide pour essayer de redemarrer mon espace ,soit en sachant quels fils mettre en contact ,soit en sachant que suite au demontage de la boite a gants ;aller rechercher les fils qui empechent le demarrage ou toute autre proposition de votre part
merci par avance pour votre aide
franck
Dav
Dav
[ESPACE 2 TD de 95]probleme antidemarrage optionnel[résolu] Empty Re: [ESPACE 2 TD de 95]probleme antidemarrage optionnel[résolu]
Sam 22 Aoû 2009, 13:36
Moi a ta place je remet les fils comme ils etaient au depart , et je fait la procedure renault de deverouillage du systeme. [ESPACE 2 TD de 95]probleme antidemarrage optionnel[résolu] Lol4
franckD2
Lun 24 Aoû 2009, 01:18
merci de ta reponse probleme reglé ,mes excuses pour ne pas l'avoir signalé
franck
Dav
Dav
Lun 24 Aoû 2009, 18:30
franckD2 a écrit:merci de ta reponse probleme reglé ,mes excuses pour ne pas l'avoir signalé
franck
Super !!
Comment as tu procédés au final?
franckD2
Mar 25 Aoû 2009, 18:32
j'ai retrouvé ma clé qui etait en plusieurs morceaux ,j'ai tout rebranché ,et aprés avoir mis l'antidemarrage sur "OFF" j'ai scotché le tout et remis derriere la console !!
fini ,plus d'antidemarrage ,au moins plus de soucis !
