- Mickaël RoussilleNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : ambulancier taxi
Niveau technique automobile : ouh la la !!!
[ renault scénic an 2000 ] probleme antidémarrage (résolu)
Dim 17 Déc 2017, 13:19
je viens vers vous car j'ai un problème sur mon scénic
suite à une panne (refus de redémarrer) avec une odeur de brulé j'ai du changer le neiman de mon scénic et le démarreur.
maintenant le moteur se lance mais ne démarre pas
les voyants rouges restent allumé et la petite boule rouge clignote rapidement
on m'a dit que c'était probablement l'anti démarrage du fait du changement de clés.
pouvez vous m'aider ?
merci et à bientôt
merci et à bientôt
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ renault scénic an 2000 ] probleme antidémarrage (résolu)
Dim 17 Déc 2017, 16:52
Bonsoir Mickaël Roussille
Hélas oui comme tu as changé les clés suite au nouveau neiman les clés ne sont pas reconnus par le transpondeur via la mémoire du Scénic (UCH) le code envoyé n'est pas reconnu donc l'antidémarrage reste actif ...
Logiquement il faut faire reprogrammer les clés par un Agent Renault ou une concession
A suivre ...
Dim 17 Déc 2017, 17:09
bonsoir albatros :)
c'est bien ce qu'il me semblait :)
je vais voir combien ça coûte !!
@ bientôt
Mickaël ( bmw 1150 rt !!!)
@ bientôt
- albatrosTech-modo
Dim 17 Déc 2017, 17:35
Avé Motard
Sinon tu as cette solution là décrite ci-dessous:
http://www.antidemarrage.com/renault_scenic.html
A suivre ...
Dim 17 Déc 2017, 18:17
un peu cher pour moi mais ça à l'air plutôt efficace !!
@ bientôt :)
@ bientôt :)
- claude.nMécano
- Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Dim 17 Déc 2017, 22:18
bonsoir
si tu as simplement change les clés et le neiman récupère l’Électronique de ton ancienne coque pour la remettre à la place de ta nouvelle clé ou intervertis les lames cela devrait toujours fonctionner
Sinon tu trouve un membre qui possède un can clip pour faire la reprogrammation des clés
cordialement
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher !!
un est toujours le bien venu la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom - Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
Lun 18 Déc 2017, 20:40
toi t'es juste un PUTAIN DE GENIE !!!!
c'est tout con mais hyper efficace !!
ça a démaré au quart de tour :)
ok mac gyver t'es un champion
je vais pour voir économiser des sous !!
super et encore un énorme merci pour toi et ce site !!!
- claude.nMécano
Lun 18 Déc 2017, 20:52
Mar 19 Déc 2017, 01:34
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19412-megane-et-scenic-renault-problemes-resolus-electriques
- [ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] Problème centralisation et antidémarrage (résolu)
- [ Renault scenic 1.6 16V an 2000 ] Problème compteur (résolu)
- [ renault scénic dci an 2000 ] Problème airbag
- [ Renault scenic 1.9 dti an 2000 ] problème anti démarrage (resolu)
- [ Renault Scénic 1 phase 2 1,6l 16v an 2000 ] problème essuie glace arrière (résolu)
