[escort TD an 97] problemes de reconnaissance de clefs Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
pjoob
Emploi : conditionnement
Niveau technique automobile : je m'dépatouille
[escort TD an 97] problemes de reconnaissance de clefs Empty [escort TD an 97] problemes de reconnaissance de clefs
Mar 08 Mai 2007, 19:49
bonjour a tous.
ma ford escort td de 1997 ne reconnait pas les clefs a chaques fois que nous voulons démarer, nous n'avons pas de voyant de pré-chauffage qui s'allume et la led rouge sous l'horloge clignote rapidemant pendant un moment puis par intermitance, donc pas de demarrage possible mais tout les equipemants fonctionnent correctement. pale
ce probleme nous arrive de temps en temps, pas facile en cas de depart en urgence.
avez vous une idée scratch
chémi
chémi
Emploi : mécano
[escort TD an 97] problemes de reconnaissance de clefs Empty Re: [escort TD an 97] problemes de reconnaissance de clefs
Mar 08 Mai 2007, 21:50
salut,
cela ressemble à un problème de reconnaisance clé ou un truc dans ce genre.
au niveau du nieman (derrière la coquille de colonne de direction), il y a le recepteur de la clé.
tu doit trouver un connecteur vert. controle s'il est bien clipsé (attention les pins sont très petites).
si tout est ok, je ne vois qu'un passage valise pour connaitre l'origine du défaut.
tu as 2 clés?
le souci est présent avec les 2?
a+
[escort TD an 97] problemes de reconnaissance de clefs Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[escort TD an 97] problemes de reconnaissance de clefs Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
pjoob
Mar 08 Mai 2007, 23:00
bonjour Chémi
en éffet, le problème est aussi bien avec la cléf maitre(rouge)
qu'avec les deux autres cléfs et ca dure depuis 1 an
pour ce qui est du transpondeur il est bien broché,il suffit parfois d'attendre 15 mns ou 1 h puis le contact s'établit
il m'arrive de ne pas avoir de problème pendant 3 mois, puis
un jour sans savoir pourquoi plus rien
j'ai écarté le probleme d'humidité ça ne colle pas.
l'histoire de la valise s'est quoi ? et ca implique quoi financiairement.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 09 Mai 2007, 07:30
salut,
hé bien, chez ford, ils peuvent te faire une lecture code défaut.
dans un premier temps, tu ne leurs demande que ça.
pour le prix, demande leur aussi avant.
a+
pjoob
Jeu 17 Mai 2007, 18:16
après un passage CHU et 7 kgrs de platre me re-voilà.
ne pouvant plus conduir pendant 6 semaines mini !!!
je me suis renseigné auprès du ford le plus proche.
lui me consseille de rehinitialiser les clefs dans un premier temps.
mois je me pose une autre question!
une batterie peut elle perdre de sont emperage et cela peut il avoir une iccidence sur la reconnaissance des clefs
en outre la voiture est repartie et ma femme roule avec depuis une semaine. le probleme lui est apparu que 1 fois
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 17 Mai 2007, 18:52
salut,
mince, désolé pour toi. c'est chiant de plus pouvoir [escort TD an 97] problemes de reconnaissance de clefs Vroumvro hein ?
par contre j'ai plus tard, pensé à une autre possibilité!
le connecteur de la pompe d'injection est ovale, de couleur noire.
débranche le et nettoie les contacts.
un mauvais contact à ce niveau peut aussi créer la même panne.
à la mise sous contact, le calculateur" interroge le petit module qui se trouve dans la pompe. si pas de réponse (par ex, mauvais contact), pas de démarrage et clignotement de la led à coté de l'horloge.
c'est une autre possibilité qui a l'avantage de pas couter un rond.
pour ce qui est de l'initialisation proposée par ton garage ford, personnellement, je pense qu'il suffit de lire les codes défaut présents tout d'abord.
le clignotement rapide de la led signifie qu'un défaut est présent et, est enrgistré dans la mémoire du calculateur
il faut alors l'interroger (avec la valise) et ensuite d'agir en conséquence.
mais tente le coup du connecteur, si pas bon--> garage
tiens nous au jus
a+
chémi
chémi
Emploi : mécano
Sam 03 Oct 2009, 21:13
salut,
message reçu de pjoob, ce jour.
pjoob a écrit:mes excuses,
le problème a été résolut par par un petit garagiste ford qui a trouvé la panne en 1/2 journée
remplacement de la platine fusibles
mise a part mes recherche personnel sur les 3 garagiste qui mon : changé le calculateur ; immobilisé la voiture 2 semaines pour recherche de panne avec une valise ; et le dernier qui ma dit qu'il fallait en changer !
le problème a été récurant sur ce type de ford d'après le garagiste qui a trouvé la panne
la platine se fissure on ne le voix pas a l'œil mais les problème peuvent intervenir sur n'importe quel circuit éclectique de la platine.
donc problème résolut
bon, il n'avait pas donné suite à ce sujet, mais étant revenu sur le forum pour un autre problème, il m'a envoyé ceci par mp.
sympa non!?...........
a+
