- geronimoooNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : bricoleur
[ BMW E39 530d an 2002 ] plus de ventilation (résolu)
Lun 28 Juin 2010, 14:35
J'ai lu un poste un peu semblable qui m'a poussée a ecrire ici.
J'ai une E39 : 530D touring pack luxe de 2002
et cette dernière à commencer à présenter des dysfonctionnement au niveau de la ventilation (ventil qui tourne à régime 3/5 avant de se décidé à tourner a 5/5 quand je m'éttais la commande au max)
un jour elle a meme cesser de fonctionner pour refonctionner le lendemain.
Aujourd'hui elle ne fonctionne plus de puis plus d'une semaine :(
J'ai effectuer les tests : test et/ou remplacement étage de sortie de soufflante E39
du site http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-428-428-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-e39.html
Tout semble correct. 12V au bon endroit, tension qui varie ailleur et résistance nul sur la masse.
En roulant un peut vite, je me rend compte que la clim fonctionne, elle fait du froid et du chaud, mais pas de soufflante :(
Je me demander si cela ne viendrai pas du Pulseur de chauffage, pièce que j'ai trouver ici : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=2669&ID_OSC_TYPES=3203&ID_OSC_LEVELS=905
Et si oui ou se trouve t'il et comment le tester
pour votre aide
pour votre aide
- geronimoooNouveau
Re: [ BMW E39 530d an 2002 ] plus de ventilation (résolu)
Lun 28 Juin 2010, 16:10
J'ai la mauvaise impression que cette ventil se trouve derrier le tableau de bord, avec obligation de tout déomnter :(
ou pire peut etre le panneau de control
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 28 Juin 2010, 21:30
as tu remplacé la résistance de ventilation
- geronimoooNouveau
Lun 28 Juin 2010, 21:31
c'est quoi cette résistance ?
c'est l'étage de la soufflante ? le truc plein de pico en alu ?
Emploi : Technicien
Lun 28 Juin 2010, 21:46
Oui
- geronimoooNouveau
Lun 28 Juin 2010, 22:48
non je l'ai pas remplacer vu que j'ai fais les test et que ces dernier sembler être bon.
J'ai pris rendez vous chez BM pour changer mon parebrise fellé, je vais leur demander un diag ou devis au passage
- geronimoooNouveau
Mar 29 Juin 2010, 08:21
Y'a t'il une méthode pour shunter cette résistance pour vérifier les reste de la chaine de ventilation ?
Emploi : Technicien
Mer 30 Juin 2010, 19:19
Essaye de trouver les câbles du moteur de ventilation( alimente le avec un + et un - ), mais a mon avis tu devrais remplacer la résistance de ventilation
- geronimoooNouveau
Mer 07 Juil 2010, 11:25
effectivement BM à changer la résistance et c'est reparti.
Prix de l'intervention 120€ pour 88€ de pièce
J'avais effectuer pourtant tous les test du site http://www.darkgyver.fr ^^
- [ BMW e39 530d touring an 2001 ] ventilation habitacle ne fonctionne plus (résolu)
- [ Renault CLIO 2 1.5 dci an 2002 ] panne ventilation (résolu)
- [ BMW E46 320d M47N an 2002 ] Problème de ventilation (résolu)
- [ scenic an 2002 ] Probleme ventilation clim auto (résolu)
- [ BMW E39 530d an 2002 ] problème d'accélération (résolu)
