[ VW Golf 3 1.9 D an 1994 ] ne démarre plus (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
leriderdu78
leriderdu78
Emploi : Agent SNCF
Niveau technique automobile : Néant , bras cassé, blaireau des moteurs ^^
r?solu [ VW Golf 3 1.9 D an 1994 ] ne démarre plus (résolu)
Lun 06 Déc 2010, 06:17
Bonjour à tous.
Désolé d'avance de surement créer un topic panne démarrage alors que j'en ai rencontrés 1 en particulier " résolu" mais qui manque d'informations et qui se différencie du mien.
GOLF 3
1L9 D
1994
Tout d'abord la mise en situation ,
Depuis 1 semaine et demi ma voiture ne démarre plus un poil, en effet depuis 3 mois il devenait très difficile de la démarrée, obliger de m'y reprendre à 3 fois minimum et cela se soldé par un broutement du tonnerre ainsi que de gros bouchons de fumées.
à savoir que durant les 6 derniers mois j'ai remplacé: batterie ( j'avoue marque premier prix de m***** mais qui fonctionnait très bien jusque là) , démarreur, alternateur , filtre à gasoil, filtre à air , bougie de préchauffage , Vidange effectuée il y a 5000 KMs huile ELF. Niveaux EAU BON.
Pour information , j'ai un voltmètre mais je ne sais pas m'en servir ( héhé trop simple sinon)
Alors la démarche est la suivante:
- Je mets la clés en contact, tout les voyants s'allume normalement
- Le démarreur joue son rôle
- Le voyant d'huile rouge clignote clignote encore et encore et parfois un bip court se fait entendre
-la voiture ne démarre pas jusqu'à épuisement de la batterie:/
J'ai essayé avec des pinces et un autre véhicule, avec un booster démarreur ( je crois que ça s'appelle comme sa)
Voilà si vous pouviez m'aider car là je suis vraiment dans l'ennuis car ma femme peut accouchée d'un moment à l'autre et là c'est vraiment pas le top, bon pour me rassurer il y a quand même les taxis :)
Je peux faire une video même des photos si besoins!!!
Merci pour vos futurs réponses si possible rapide.
Manu
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ VW Golf 3 1.9 D an 1994 ] ne démarre plus (résolu) Lol4
fabi186
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ VW Golf 3 1.9 D an 1994 ] ne démarre plus (résolu)
Lun 06 Déc 2010, 10:57
ta distribution date de quant ?
regarde deja si tu a du go qui arrive a ta pompe puit regarde si tu a du go qui en sort (device un tuyau d injecteur et actionne ton demareur)
tien nous au courant
eddyt1000
eddyt1000
Masculin Nombre de messages : 331
Lun 06 Déc 2010, 19:28
Bonsoir leriderdu,
Dans un premier temps, regarde déjà ton électrovanne d'arrêt sur la pompe à injection: il y a un fil et il faut qu'il y ai du courant quand tu mets le contact. une lampe témoin suffit. Si c'est ok, dis-le nous, on cherchera autre chose...
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Lun 06 Déc 2010, 20:01
Salut, +1 pour eddyt1000 regarde l'electrovanne sur la pompe (multimètre en position voltmètre: le rouge sur le fil de l'electrovanne et le noir sur la masse batterie) tu doit avoir +12 V.
Ton voyant de préchauffage s'allume t'il ? Si oui combien de temps reste il allumé ?
Tu peut aussi controler l'alimentation de tes bougies, même manip que pour l'electrovanne.
Ensuite lorsque le démarreur tourne, est ce que tu sens qu'il force ou ca mouline ?
leriderdu78
leriderdu78
Emploi : Agent SNCF
Lun 06 Déc 2010, 20:11
fabi186 a écrit:salut
Salut merci pour toutes vos réponses.
En fait j'ai trouvé un petit garage qui va me faire un diagnostique demain, car même si ça a l'air simple , je pige pas grand chose...
Je donnerais le diagnostique complet si sa peut aider d'autres personnes ;)
Pour répondre à ta question " TINI "
Le voyant de préchauffage s'allume 5 à 10 sec environ , normalement quoi, les bougies sont bonnes un collègue m'a vérifié ça, et pour finir le moteur ne tourne pas du tout ;)
eddyt1000
eddyt1000
Lun 06 Déc 2010, 21:41
ouille ouille ouille,
ça ressemble à une courroie de distribution cassée... si vraiment le moteur ne tourne pas du tout !!!
Tu nous enverras des photos de ton bébé aussi, j'espère !!! et tu lui diras:
:bienvenue:
leriderdu78
leriderdu78
Emploi : Agent SNCF
Ven 10 Déc 2010, 15:11
Je viens d'avoir mon garagiste au téléphone, il se révèle que s'est mon relais de préchauffage qui est HS
Voila en espérant que cette réponse aide d'autres personnes à s'orienter.
Merci à tous
Sam 11 Déc 2010, 00:42
Merci pour le retour d'info [ VW Golf 3 1.9 D an 1994 ] ne démarre plus (résolu) Lol4
