[ VW Polo 1.4 tdi bluemotion 80ch an 2008 ] tremblement à l'accélération (résolu) Techni10
-25%
599 € 799 €
Baptiste-131
Baptiste-131
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : Quasi nul
r?solu [ VW Polo 1.4 tdi bluemotion 80ch an 2008 ] tremblement à l'accélération (résolu)
Ven 03 Sep 2010, 11:44
Bonjour à tous, j'ai depuis quelques mois une polo 1.4tdi bluemotion (3 cyl) de 80ch et celle-ci tremble quand j'arrive aux alentours de 70/80 km/h et continue à trembler après cette vitesse avec une reduction de l'intensite du tremblement apres les 130 km/h. Pour preciser, les tremblements ne se font sentir que lorsque j'appuie sur l'accélérateur et sont plus encore plus importants en montée. Lorsque j'appuie sur l'embrayage ou que je relache les gaz sans utiliser le frein moteur, ceux-ci disparaissent. Quelqu'un pourrait-il m'aider a trouver quel est le problème svp? Merci beaucoup à tous.
PS: En ayant lu certains sujets sur ce forum j'ai remarqué que Riboulet92 a exactement le même problème que moi avec sa polo 1.4 mpi et les solutions qui ressortent souvent parlent de l'allumage mais la différence chez moi c'est que j'ai une voiture diesel et je n'ai donc pas de bougies d'allumage mais m'y connaissant peu en mécanique, je peux tout à fait me tromper. Vos remarques sont donc les biens venues pour moi.
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
r?solu Re: [ VW Polo 1.4 tdi bluemotion 80ch an 2008 ] tremblement à l'accélération (résolu)
Ven 03 Sep 2010, 13:43
Salut, je pencherais pour soit un problème de volant moteur, soit les silent bloc de triangle.
Lorsque tu est au alentours des 80 kms/h et que tu fait un gros freinage, sent tu ton volant bouger vers la droite ou la gauche ? pareil lors de grosse accélération?
Baptiste-131
Baptiste-131
Emploi : Employé
Sam 04 Sep 2010, 09:27
Quand je freine il n'y a pas de tremblement. Lors d'accelerations, elle vibre comme si on la secouait rapidement de droite à gauche. Pour ce qui est du frein moteur, je sens un tremblement au moment ou je relache l'embrayage. Apres une seconde de frein moteur, je ne ressens plus ces vibrations. C'est noté pour les silentblocs. J'avais déjà pris rdv pour ceux-ci. Une fois qu'ils seront changés, je te tiendrai au courant. Merci pour ton aide, ciao
Baptiste-131
Baptiste-131
Emploi : Employé
Dim 05 Sep 2010, 10:19
Voilà, les silent blocs de bras de suspensions avant ont été changés mais le problème de vibration est tjs là... J'ai vu hier une de mes connaissances qui est mécano et selon lui ca pourrait venir des silent blocs moteur. Suite à tes conseils, tini, j'ai regardé quels étaient les symptômes d'un volant moteur défectueux et cela pourrait bien être ca... En effet, a bas régime, quand je relâche la pédale d'accélérateur, j'entends un genre de claquement (1 seul) qui ne survient qu'aléatoirement. Je vais donc suivre tes conseils pour le volant moteur et ceux de ma connaissance en ce qui concerne les silent blocs moteur et voir si le problème se résout. Je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 05 Sep 2010, 13:01
es ce qu'elle vibre un peut lorsque tu la démarre le matin a froid ?
ouvre le capot et regarde ton moteur après l'avoir démarrer le matin
Baptiste-131
Baptiste-131
Emploi : Employé
Lun 06 Sep 2010, 20:02
Non pas spécialement, qu'elle soit froide au chaude ca ne change rien...
Baptiste-131
Baptiste-131
Emploi : Employé
Lun 27 Sep 2010, 19:00
Voilà, la voiture a été au garage et le problème est enfin résolu. Pour que ca puisse aider quelqu'un qui aurait un jour le même problème, voici ce qui posait problème: Le soufflet d'un des cardans était percé et les pièces intérieures avaient rouillées et c'est cela qui entrainait cet énorme tremblement. Maintenant que celui-ci est changé, elle ne tremble plus du tout. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à résoudre le problème de ma voiture. ciao
bidouapache
bidouapache
Mar 28 Sep 2010, 20:01
content pour toi que tu ais résolu ton problème [ VW Polo 1.4 tdi bluemotion 80ch an 2008 ] tremblement à l'accélération (résolu) Nickel
as tu changé ton cardan ?
Mar 28 Sep 2010, 22:28
Merci de nous avoir tenu informé [ VW Polo 1.4 tdi bluemotion 80ch an 2008 ] tremblement à l'accélération (résolu) Lol4
