- lorenzoNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : technicien de maintenance
[ BMW E34 525 TDS an 1993 ] pompe injection ne crache plus de gasoil (résolu)
Lun 24 Mai 2010, 11:23
bonjour à tous, je suis nouveau et espère faire les choses correctement.
je possède un 525 tds de 1993, suite a une fuite de gasoil, j'ai changé les joints de ma pompe a injection, puis après remontage de celle-ci pas une goutte de gasoil ne sort, pourtant j'ai bien le gasoil qui arrive a ma pompe, elle aspire bien le gasoil, le seul gasoil qui sort de la pompe c' est au niveau du retour des injecteurs .
donc j'ai démonter l électrovanne de la pompe puis remonter sans le piston et le ressort et toujours pas de gasoil.
est ce un défaut électrique ou mécanique ? je ne sais plus ou chercher?
merci pour vos futur réponses. bonne journée à tous!!!
Re: [ BMW E34 525 TDS an 1993 ] pompe injection ne crache plus de gasoil (résolu)
Lun 24 Mai 2010, 22:02
regarde sur ce lien si ta pas oublier un truc https://www.techniconnexion.com/moteur-bmw-et-mini-f76/bmw-e36-m51-325-td-remplacement-joints-actuateur-de-pompe-injection-tuto-t6224.htm
- lorenzoNouveau
Mar 25 Mai 2010, 08:51
merci pour le lien mais je l'avait deja vu et je n'ai rien oublier, j'ai vérifier plusieurs fois.
je voudrais savoir ce qui commande la pompe, trouver les schémas électriques, si on peut me donner ses renseignements, merci bonne journée.
Sam 26 Juin 2010, 23:37
Tu as toujours le problème ?
- lorenzoNouveau
Dim 27 Juin 2010, 11:09
salut je n'ai plus le problème puisque j'ai changé ma pompe par une d'occasion pour 150 euros. Et depuis c'est nikel plus aucun soucis.
merci de m'avoir répondu. bon week
Dim 27 Juin 2010, 14:37
Ok, donc c'était la pompe. Merci de nous avoir tenu informé
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E34 M51 525 tds an 1993 ] Fuite gasoil pompe injection (résolu)
- [ BMW e36 318 tds an 1997 ] Fuite Gasoil pompe à injection (résolu)
- [e34 525 tds an 93] fuite sur pompe injection (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] problème référence pompe a injection (résolu)
- [ bmw e34 525 tds M51 an 1993 ] ne démarre pas suite changement joint de pompe a injection (résolu)
