[ BMW E36 320i cab an 1996 ] plus du tout de chauffage. (résolu). Techni10
vince08
vince08
Masculin Nombre de messages : 68
Emploi : collaborateur PSA
r?solu [ BMW E36 320i cab an 1996 ] plus du tout de chauffage. (résolu).
Dim 11 Avr 2010, 15:11
Bonjour à tous et d'avance, merçi pour votre aide technique.
Du jour au lendemain, je n'ai plus du tout de chauffage sur mon e36 320i cabriolet de 1996, la soufflerie fonctionne bien mais ne crache que de l'air froid.
Je dois préciser que j'ai eus il y a 18 mois, exactement le même problème et bmw l'a réparé( 200 euros ), diagnostic: carlostat et relais électrique.
Donc, je suis un peu inquiêt, est-ce encore ces éléments qui seraient HS ou autre chose?? Car réparé il y a 18 mois et seraient de nouveau HS, cela est-ce possible? Je précise aussi mais peut-être cela n'a aucun rapport(je n'y connais rien!!) que l'hélice du radiateur eau ainsi que l'axe qui la fait tourner, visco-propulseur je crois que ça s'appelle, viennent d'être changé il y a 3 mois. Le niveau d'eau est correct et le moteur ne chauffe pas. L'aiguille compteur se cale bien à midi et n'oscille pas. Je l'ai amené chez un garagiste "spécialisé" dans les Allemandes et il pense que c'est peut-être la pompe à eau car m'a t-il dit et montré moteur en marche, face au moteur, la durite radiateur en bas à droite du radiateur est chaude mais celle de gauche reste froide. Et je n'ai pas eus la sensation, comme j'ai pus lire sur un post, de sentir de vibration sur cette durite.
Personne ne sait trop et j'hésite à faire changer la pompe et que le problème persiste, sait-on jamais? Mon moteur a 218 MKMS et je ne sais pas si cette pièce a déjà été changée.
Ou l'amener chez bmw pour un diag mais si c'est la pompe, je vais déboursé chez eux, non?
J'ai repris donc ma voiture mais je n'ose plus trop m'en servir, le garagiste m'ayant dit, si pompe a eau morte ou les ailettes, risque de joint de culasse si vous utilisez trop le véhicule.
Donc voilà, ce message est juste ouvert pour obtenir votre opinion face aux réparations faites récemment et à nouveau, le même problème.
Encore merçi d'avance.
Nous n'héritons pas de la Terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants.
Respectons-là.
r?solu Re: [ BMW E36 320i cab an 1996 ] plus du tout de chauffage. (résolu).
Dim 11 Avr 2010, 15:20
Je dirais pour ton problème, calorstat HS
Dans ton profile tu marque Niveau technique automobile: niveau 3 donc tu peu faire toi-même vérification
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-74-74-remplacement-thermostat-calorstat-m51.html
tu peu aussi vérifier la pompe eau peut être HS
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-75-75-remplacement-pompe-a-eau-m51.html
[ BMW E36 320i cab an 1996 ] plus du tout de chauffage. (résolu). 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 320i cab an 1996 ] plus du tout de chauffage. (résolu). Alh
vince08
vince08
Dim 11 Avr 2010, 16:11
Bonjour Sacha67 et merçi pour ces liens.
A la lecture et les mises en garde concernant les pompes à eau sur ce post, je pense que je vais aussi me diriger sur le remplacement de cette pompe à eau, je rentre effectivement dans tous les critères évoqués( 170 - 200 MKMS), la mienne, si elle est d'origine aurait presque 220 MKMS.
Et si ce n'est pas ça, au moins ce préventif ultra important pour la longévité d'un moteur, sera fait. Ce que je ne savais pas!!
C'est que j'y tiens à ma tite cabrio [ BMW E36 320i cab an 1996 ] plus du tout de chauffage. (résolu). 192
Et donc, vaut mieux une centaine d'euros que plusieurs milliers et [ BMW E36 320i cab an 1996 ] plus du tout de chauffage. (résolu). 30 [ BMW E36 320i cab an 1996 ] plus du tout de chauffage. (résolu). Grrrr09
Quand au carlostat, il est changé déjà et neuf.
Respectons-là.
Dim 11 Avr 2010, 16:16
vince08 a écrit:Bonjour Sacha67 et merçi pour ces liens.
Oui même neuf de chez neuf peu déconné, démonte le puis met le dans une casserole remplis d’eau on suite fait monté la températures a 90 ou 95 degrés regarde si il ce ouvre bien ??
lawson
lawson
Emploi : routier
Lun 03 Mai 2010, 00:42
Salut, alors du nouveau pour ton problème ?
vince08
vince08
Lun 03 Mai 2010, 08:29
oui c'était bien la pompe à eau qui était hs.
Le problème est donc soldé.
Merçi pour tout et désolé pour cette réponse un peu tardive.
Respectons-là.
Mar 04 Mai 2010, 00:30
Merci de nous avoir informé [ BMW E36 320i cab an 1996 ] plus du tout de chauffage. (résolu). Lol4
lawson
lawson
Emploi : routier
Ven 16 Juil 2010, 00:37
vince08 a écrit:Bonjour,
Mieux vaut tard que jamais !!!! [ BMW E36 320i cab an 1996 ] plus du tout de chauffage. (résolu). Lol4 [ BMW E36 320i cab an 1996 ] plus du tout de chauffage. (résolu). Lol4 [ BMW E36 320i cab an 1996 ] plus du tout de chauffage. (résolu). Lol4
