[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Empty [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto)
Jeu 27 Juil 2006, 07:25
Voilà un petit tutot que j'ai réalisé il y'a quelques temps lors du remplacement des joints de pompe. (pour des problèmes de fuites).
Les photos ont été prise dans le garage où je bosse et la luminosité n'est pas top...:(
Je n'ai pas pu en prendre beaucoup car assez pressé par le temps mais j'espère arrivé à vous expliquer comment faire en étant assez clair :L
Pour commencer voilà où elle se situe :
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Ced_46_1138737971_dscf0770.jpg.088524df1382d90928bef725e175c982
En premier temps il faut caler le moteur à l'aide d'une pige que l'on positionne dans le volant moteur.
Il faut déposer un petit cache en plastique, situé audessous du démarreur.
On passe ensuite la pige dans ce trous et on fait tourner le moteur jusqu'à ce qu'elle rentrdans le volant moteur.
La pige bloque le volant moteur, elle-même bloquée par le bloc.
Il faut ensuite déboiter la durite d'air ( 8 ) arrivant sur l'admission et ensuite déposer la pipe d'admission.
Elle est fixée par 12 écrous (13) sur la culasse(douille de 13 et cliqué) et par 4 boulons sur le support du filtre à huile.
Il faut également déboiter un petit tuyau de dépression au-dessous ainsi que dégager la durite d'eau partant au radiateur de chauffage dans l'habitacle.
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Ced_46_1141325310_numeriser0005.jpg.307004c74b1d600d5f526f6dc2dbf7cb
Une fois démontée on y voit un peu plus clair !
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Ced_46_1141320789_dsc00289.jpg.9da39d095a133a8e57df16faa884f102
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Ced_46_1141320824_dsc00291.jpg.69868b1e08e2e50598245c3727aeded9
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Ced_46_1141320980_dsc00305.jpg.20985f371e81e83c3942283dc525912e
Viens ensuite la dépose des tuyau (12) allant aux injecteurs (clé de 14).
Je préconise de les dessérer d'abord sur les injecteurs car on gagne un peu de jeu au cul de la pompe (assez chiant à dévisser). On peut également dévisser les plaques (11)qui les tiennent collés entre eux.
Avant de déposer les tuyaux il vaut mieux les repérer (traits de peinture par ex). Ils ont tous une forme bien précise.
Il reste à démonter les fiches électriques (6,7, 8 ) de la pompe ainsi que le tuyau d'arrivée de gasoil (13), le tuyau de retour des injecteurs (souple) et le retour au réservoir.
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Ced_46_1141325343_numeriser0006.jpg.1de105c58a87c1333afef48fe6249283
Le cul de pompe:
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Ced_46_1141320875_dsc00298.jpg.3203179051d822e7b3d09f89ac6451ac
Nous passons maintenant au démontage du ventilateur moteur. 3 vis (clé male de 5 si je me souviens). Je suis passé entre l'avant du ventilo et le radiateur, c'est juste mais ça passe. :oui:
On peux ensuite déposé le cache en plastique (qui sert de passage forcé à l'air pour un meilleur refroidissement) qui entoure le ventilo.
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Ced_46_1141320840_dsc00292.jpg.015170b013eb59c1f7a3ab542346d5b9
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Ced_46_1141320901_dsc00300.jpg.7616eb13ee02ab681747ddf50a8d76b6
Viens maintenant la partie la plus intéressante.
Nous avons dégagé l'avant du moteur et il faut déposer le cache se trouvant au centre du galet tendeur de la courroie accessoire (là où il est fixé sur le carter de distri).
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Ced_46_1141325281_numeriser0003.jpg.46abc0517b6c545c50214af919fd53f4
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Ced_46_1141320941_dsc00303.jpg.3b9bcec4676a3b964446305d12cb7c36
En fait (et merci BMW) l'avant de la pompe à injection se trouve à l'arrière du galet ce qui permet de fixer le pignon de la pompe, je m'explique:
On dévisse l'écrou fixant le pignon sur le nez de pompe. Le pignon (1) a un filetage spécial permettant de visser l'outils BMW. Cet outils tient sur le pignon et dans le galet tendeur en même temps.
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Ced_46_1141325255_numeriser0002.jpg.adf64f51b559fe7b6090923a4694f75e
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Ced_46_1141320921_dsc00302.jpg.73ef65af00de691a4e46261aff3288a3
Il faut maintenant repartir à l'arrière de la distribution pour dévisser les 2 écrous fixant la pompe au carter de distri ainsi que les trois vis du support de cul de pompe.
On visse ensuite à l'intérieur de l'outils BMW une vis qui vient pousser la pompe pour la dégager.
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Ced_46_1141320958_dsc00304.jpg.f49dcd51d263c0a3b08b7d2cdfc4e7a9
PS: avant la dépose de la pompe:
Si vous n'avez pas de comparateur pour régler le calage de la pompe lors du remontage il suffit de faire une marque (au tournevis par ex) sur la pompe et sur le carter pour garder la même position (ceci est valable seulement lorsqu'on change les joints de la pompe mais pas lors d'un remplacement de pompe)
La pompe est emboitée ici:
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Ced_46_1141320807_dsc00290.jpg.f3c841d8af3c4e726bb49e15a864a107
la pompe sort ensuite tout en douceur...
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Ced_46_1141320858_dsc00293.jpg.15630d2ff864876a1642095b6f8b5cca
Pour le remontage il vaut mieux prévoir le remplacement des joints de la pipe d'admission ainsi que le joint torique (3) (qui fuyait sur la mienne) qui fait l'étanchéité entre la pompe et le carter de distribution.
Pour ma part j'ai également changé les tuyaux de retour (9)d'injecteurs qui commençaient à être fatigués...
Lorsqu'on repose la pompe il faut remettre la goupille (2) dans son logement!! Elle permet d'accoupler le pignon à la pompe.
Une fois remontée on repositionne la pompe par rapport à la marque que nous avions effectuée auparavent et on peut la fixer. Il faut ensuite ressortir l'outil BMW et revisser l'écrous du pignon (1) en bout de pompe. (on le voit à gauche sur le schéma ).
Ne surtout pas oublier d'enlever la pige située dans le volant moteur!!!
Il faut ensuite remonter dans le sens inverse de la dépose.
La purge du circuit de gasoil :
Elle est très simple. Grâce à la pompe de gavage se trouvant dans le réservoir, il suffit de visser un peu les tuyaux d'injecteurs sans les serrer et faire tourner le moteur 2 à 3 fois pendant 5 à 6 seconde jusqu'à ce que l'on voit gicler du gasoil aux raccords des injecteurs.
On visse les tuyaux d'injecteur et le L6D démarre au quart de tour !!! [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Ring23
Voili voilou, j'espère que mon explication a été assez claire ....
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Empty Re: [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto)
Mar 01 Aoû 2006, 18:25
Bravo!
Reportage très bien fait et très clair.
En plus on apprend que tu es aussi mécano.
Il se trouve que je n'ai pas tout compris ton rôle sur le site bts-mava.
Mar 01 Aoû 2006, 21:07
Pour éviter le HS je te répond dans ma présentation [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Lol4
chokobon55
Emploi : mecanicien pl
Lun 21 Aoû 2006, 12:30
je trouve ces exipliquation trés claire merci pour ton aide
Lun 21 Aoû 2006, 14:00
Merci, et si jamais tu as des questions n'hésites pas.
BMW PASSION aime ce message
BMW.PASSION
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
Sam 10 Mar 2007, 14:13
BIEN "jouer" ced-46
Mais c'est la méthode BMW que tu nous enseigne ?
Par contre une petite Remarque (que j'ai précisé dans mon topic il y à 2
Diamétre joints "annulaire?) Et pour l'outil BM ,le Réparateur du
Samedi il fait "Comment"?
Par contre il existe un moyen,de ce passer de l'outil, [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Lol4 Ca feras l'objet d'un Prochain Topic !! [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Jap
JC B
Mar 13 Mar 2007, 07:59
C'est vrai que sans l'outil BMW je ne sais pas comment tenir le pignon ......Mais penses-tu alors réellement que le réparateur du samedi a un comparateur pour caler la pompe ???? lol!
Ce tuto permet d'aider ceux qui n'ont pas les moyens de payer cette réparation, par contre normalement la pompe doit être caler au comparateur .....
Il me tarde de savoir ta technique pour ne pas se servir de l'outil [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto) Lol4
yanndu28
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : agent de maintenance
Niveau technique automobile : negociant auto
Mar 19 Avr 2011, 23:30
salut post d atant pas d hier mais fortement compréhensible .
j ai vraiment l impression d avoir une fuite en dessous de la pompe donc je cherchais comment la démonter ! mauvais démarrage a froid obligé de préchauffer 2 ou 3 fois !!
juste pour la question cet fameuse clavette ne risque t elle pas de tomber dans le moteur au démontage ! piece numero 2 . merci d avance du renseignement byebye
Mer 20 Avr 2011, 00:15
En effet la clavette peut tomber, il faut faire trés attention.
benson
Emploi : sans emploi
Mar 23 Mai 2023, 12:35
merci ced pour ma bienvenue ton tutto sur le demontage de la pompe sur ma 325 tds mais je ne peux acceder aux photo? peux tu me dire comment faire merci! cordialement
Jeu 25 Mai 2023, 05:43
Les photos s'affichent à nouveau.
