[ BMW E39 525 tds M51 an 1997 ] fuite LDR au niveau du raccordement de la culasse (résolu) Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
emmaines
Emploi : Planificateur maintenance
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
r?solu [ BMW E39 525 tds M51 an 1997 ] fuite LDR au niveau du raccordement de la culasse (résolu)
Dim 17 Oct 2010, 16:44
Suite à un fuite de LDR je viens de chercher d'ou vient cette fuite, et elle se trouve à la durite qui va de la pompe électrique à la culasse, je démonte la durite et la grosse surprise, c'est le raccord qui se trouve sur la culasse qui est HS.
A votre avis peut on changer ce raccord? ou fait il partie de la culasse?
[ BMW E39 525 tds M51 an 1997 ] fuite LDR au niveau du raccordement de la culasse (résolu) 106_2413
emmaines
r?solu Re: [ BMW E39 525 tds M51 an 1997 ] fuite LDR au niveau du raccordement de la culasse (résolu)
Dim 17 Oct 2010, 17:17
De même pour la connexion de la durite supérieur à la culasse [ BMW E39 525 tds M51 an 1997 ] fuite LDR au niveau du raccordement de la culasse (résolu) 106_2414
j'espère que ces pièces peuvent être remplacées ?
Dim 17 Oct 2010, 22:57
aie !!!! Je crois que ça ne se détaille pas : http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DF71&mospid=47543&hg=11&fg=35
Mais attend l'avis des autres membres....
Lun 18 Oct 2010, 19:13
semaines a écrit:Bonjour à tous,
Suite à un fuite de LDR je viens de chercher d'où vient cette fuite, et elle se trouve à la durite qui va de la pompe électrique à la culasse, je démonte la durite et la grosse surprise, c'est le raccord qui se trouve sur la culasse qui est HS.
Voila le triste résultat
( de l'emploie de LDR agressif de mauvaise qualité ),
Mais le pire est venir , par ce que l'intérieur des chambres d'eau sont dans le
même état !!!
J'ai bien peur que ça se termine "avec une culasse" [ BMW E39 525 tds M51 an 1997 ] fuite LDR au niveau du raccordement de la culasse (résolu) Pasmafau
emmaines
Mer 03 Nov 2010, 05:40
j'ai enfin réparé la culasse, j'ai retiré l'ancien raccord, à savoir que le trou est un diamètre 19 et j'ai donc taraudé en 1/2''Gaz,et mis un raccord cannelé alu (que j'ai réussi à trouver avec l'aide d'un de mes fournisseur du boulot) avec loctite d'étanchéité et pour le moment RAS.
Mer 03 Nov 2010, 09:28
[ BMW E39 525 tds M51 an 1997 ] fuite LDR au niveau du raccordement de la culasse (résolu) 219621
Pour la réparation en place ,il fallait le faire !
Mais comme je l'ai dis précédemment , ça ne peu pas être du
long terme vu l'état du manchon retiré (photo ) ,ça peu repartir
ailleurs ?
Mais bon l'essentiel tu tais bien débrouillé , c'est le point positif !
Donc je vais mettre le sujet comme résolu !
[ BMW E39 525 tds M51 an 1997 ] fuite LDR au niveau du raccordement de la culasse (résolu) Nickel @+
Mer 03 Nov 2010, 17:30
Salut et Merci
sujet classé dans la partie Les sujets résolus et tutos en image
[ BMW E39 525 tds M51 an 1997 ] fuite LDR au niveau du raccordement de la culasse (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525 tds M51 an 1997 ] fuite LDR au niveau du raccordement de la culasse (résolu) Alh
Mer 03 Nov 2010, 22:20
bien joué [ BMW E39 525 tds M51 an 1997 ] fuite LDR au niveau du raccordement de la culasse (résolu) Nickel
Aurais-tu des photos ?
