r�solu - [e32 735i an 91] pas d'allumage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
scorpions59
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : technicien ascensoriste
lecture [e32 735i an 91] pas d'allumage (résolu)
Mer 26 Mar 2008, 14:23
bonjour a tous voila j'ai un ami qui a une bmw 735 I E32 de 211ch année 1991 essence, son probleme il n'a plus d'allumage la bobine est neuve la tête de delco et le doit allumeur , j'ai controler pas mal de chose mais je pense que le transistor qui remplace les rupteur doit etre hs mais comment le controler j'ai ouvert le boitier les ref de ce transistor (si c'est ça) est 535 3290 et en dessous 30014 j'ai pris une photo de celui ci si je n'arrive pas a le mettre sur le forum je peux vous l'envoyez pouvez vous m'aider merci et merci pour lui
ref allumage electronique :motronic bosch 55 broches 0261200179
j'ai chercher toute l'apres midi trouver des choses interessente mais rien sur la reference du trasistor
deplacer par admin!
merci de lire la charte et edite ton titre stp!
gabet62
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
lecture Re: [e32 735i an 91] pas d'allumage (résolu)
Jeu 27 Mar 2008, 17:50
Ta bobine est elle alimentée Question
scorpions59
Jeu 27 Mar 2008, 17:55
oui elle est alimentée j'ai le primaire mais pas le secondaire (tht) je pense que c'est le transistor qui remplace les rupteur mais bon a voir (et je ne sais pas comment le teste)
scorpions59
Jeu 27 Mar 2008, 18:00
salut coco68 de l'alsace tu peut avoir des transistors ?? 30014 je pense que c'est la reference merci
coco68
coco68
Jeu 27 Mar 2008, 18:22
salut,
je te joinds un lien r�solu - [e32 735i an 91] pas d'allumage (résolu) Lol4
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=229
scorpions59
Jeu 27 Mar 2008, 18:29
merci deja trouver ce site les tensions je les prends sur le connecteur directement ? en enlevant le boitier motronic ???merci de me repondre
coco68
coco68
Jeu 27 Mar 2008, 19:20
Tu laisses ta prise branchée et tu relève derière la broche en fonction des indications r�solu - [e32 735i an 91] pas d'allumage (résolu) Lol4
scorpions59
Jeu 27 Mar 2008, 20:11
ok merci v voir mon pote demain et j'essais ça
scorpions59
Ven 28 Mar 2008, 16:00
bonjour coco68 j'ai pris toutes les tensions avec moteur arrete "car probleme d'allumage" et la seul tension qui ne correspond pas c'est "Électrovanne de purge canister 5 contact mis 11-14 V " dans le tableau et moi j'ai 0 v mais a quoi correspond cette electrovanne ??merci
scorpions59
Ven 28 Mar 2008, 16:02
peut elle bloquer l'allumage cette electrovanne ??? et j'ai pense a une chose l'alarme bloque le demarrage ou se troouve t'elle? c'est une alarme d'origine sur la voiture qq a t'il une info merci beaucoup a tous
scorpions59
Sam 29 Mar 2008, 20:37
bonsoir desolé pour la chartre je viens de la lire est j'ai modifié le titre j'espere que ça va
pour la voiture nous avons controlé le boitier electronique sur une autre bmw et elle a demarré donc le boitier motronis n'est pas en cause ,l'alarme a l'air de fonctionner normalement mais je ne sais pas ou elle se situe (je pense en dessous du siege arr gauche) quelqu'un peut il me donner plus d'informations merci
scorpions59
Sam 29 Mar 2008, 20:38
le n° de serie de la voiture WBAGB31080DB18444 desolé j'avais oublié de le mettre
Lun 31 Mar 2008, 18:22
Re:
Si c'est une alarme d'origine, il faut regarder ici :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=576
Je ne pense pas que ton alarme soit en cause, car dans ce cas, tu n'aurais probablement pas de tension au niveau de ton primaire de bobine....
Je pense plutôt au générateur d'impulsion ou au capteur d'identification de cylindre.
Je dois dire que je ne connais pas bien ces moteurs, mais je peux essayer de me renseigner!
scorpions59
Lun 31 Mar 2008, 18:46
merci vais voir ça des que possible
Lun 31 Mar 2008, 18:48
Tout bon!
Mer 02 Avr 2008, 16:16
Salut à tous
Pour information faire attention "{au capuchon de bobine qui peu mettre la HT de la Bobine à la masse}.
[Malgré qu'il soit en caoutchouc bien connu chez Bmw] Réf 12 12 1 284 464 ( n° 10 sur la planche Etk )
Générateur "impulsions sur la roue à incréments poulie avant vilebrequin Réf.. 12 14 1 720 853 ( n°13 sur planche Etk)
Identification cylindre fil bougie 5 Référence 12 12 1 722 588 ( n° 9 planche Etk ). Ces capteurs sont du type inductifs.
@.+ JCB. r�solu - [e32 735i an 91] pas d'allumage (résolu) Jap
PS Tester les capteurs au démarreur [ avec un métrix "Position volts/alternatif" valeurs contrôle 0,4 à 0,6/volts alt.environ.]
Mer 02 Avr 2008, 16:20
le lien c'est ici.....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB61&mospid=47344&btnr=12_0020&hg=12&fg=05&hl=89
Il y a aussi les emetteurs d'impulsion et d'identification de cylindre dessus...
Mer 02 Avr 2008, 16:39
RE.
De toute façon Realoem & Etk , c'est Bonnet blanc et Blanc bonnet !!!!
Avec la différence que Realoem est accessible à tout le monde .
Mais "avec un petit b-mol il faut maîtriser un peu "l'anglais Technique"
JCB.
Mer 02 Avr 2008, 16:47
BMW PASSION a écrit: RE.
JCB.
Grosse différence! r�solu - [e32 735i an 91] pas d'allumage (résolu) Lol4
scorpions59
Ven 04 Avr 2008, 19:33
bonsoir merci mais je n'est pas trouver et l'alarme n'est pas comme indiquer suis desesperé (comment puije mettre des photos sur les messages)
Sam 05 Avr 2008, 17:51
As tu une alarme?
Ou as tu un EWS??? (antidémarrage)
Pour les photos, voir ici!
http://techniconnexion.1fr1.net/fonctionnement-et-evolutions-du-forum--charte-f8/mettre-des-photos-sur-le-forum-t4332.htm
Sinon tu peux me les envoyer par mail...
Mon adresse est accessible!
scorpions59
Sam 05 Avr 2008, 19:17
r�solu - [e32 735i an 91] pas d'allumage (résolu) S7001511
image je pense de l'alarme
Sam 05 Avr 2008, 20:16
Relis la fiche!
Tu n'as pas regardé au bon endroit!
Il faut démonter le boitier fusible pour y accéder!
scorpions59
Sam 05 Avr 2008, 20:33
et ou je le trouve devant ? ou il y a le calculateur ? mais apparament j'ai bien regardé rien trouver et la voiture n'est pas chez moi c'est le bin'z
Sam 05 Avr 2008, 21:41
Re:
S'il y en a un, il est caché entre la boite porte modules et la tôle!
Il faut être certain avant de chercher plus loin!
