- airness62Petit mécano
- Nombre de messages : 121
Emploi : convoyeur de fonds
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en apprenant à mesure
[ BMW E36 320i an 1991 ] mayonnaise (résolu ? )
Ven 13 Mar 2009, 16:23
Bonjour à tous
J'ai trouvé de la mayonnaise au niveau du bouchon de remplissage d'huile ainsi qu'à l'interieur du fourreau de jauge à huile
je n'ai pas de mayonnaise dans l'huile, je ne consomme pas d'eau, l'aiguille de temperature d'eau est bien au milieu, le moteur ne surchauffe pas
la vidange a été faite il y a un mois avec remplacement filtre à huile et air
d'avance merci
d'avance merci
- Greg7149Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : Magasinier
Re: [ BMW E36 320i an 1991 ] mayonnaise (résolu ? )
Ven 13 Mar 2009, 21:05
j'ai la même chose que toi. Selon moi c'est de la condensation. Mais je balise quand même car j'en ai pas mal sous le bouchon de remplissage d'huile et un tout petit peu sur la jauge (à mon avis il y a de la mayo sur le fourreau et en sortant la jauge, celle ci frotte contre la paroi ; d'où un peu de mayo sur la jauge).
Je ne fume pas blanc et je n'est pas de mayo ou d'huile dans le vase d'expansion.
Dans mon cas je fais que très peu de kilomètre par jour (10km le matin et 10km le soir), et le moteur n'a pas le temps de chauffé. Et par ces températures la condensation serait un phénomène normale.
Ce qui me fait flippé , c'est que je perd un tout petit peu d'eau: 1trait (5mm) du vase d'expansion tout les 1000Km
Alors fuite d'eau ou joint de culasse????
As-tu beaucoup de mayo sous ton bouchon?
Sam 14 Mar 2009, 08:26
j'ai le meme probleme que toi, à part que je ne remet jamais d'eau, au niveau mayo j'ai l'équivalent d'une moitié de cuillere à café
je ne fais pas beaucoup de kms non plus, j'arrive au boulot la voiture est encore froide et je reviens chez moi idem
j'ai eu ce probleme sur 205 gti, moteur qui condense énormément
j'espere que ce n'est pas grave
au niveau de la mayo j'ai plus de condensation sur le bouchon que d'huile
a bientot
a bientot
Emploi : Magasinier
Sam 14 Mar 2009, 11:55
Ta mayo c'est çà?
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://medias.forum-auto.com/uploads/200411/frelon29_1100443753_photo2.jpg&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet237442.htm&usg=__uFdVMeE9SW5Ve14aZ90GHLAiO4I=&h=440&w=600&sz=43&hl=fr&start=5&tbnid=yJJ_W_dQvGP9-M:&tbnh=99&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dmayonnaise%2Bbouchon%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4HPEB_frFR309FR209
Ou c'est plutot çà?
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.forum-auto.com/uploads/200502/raph_quiroule_1108910684_pony_mayo.jpg&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet265387.htm&usg=__DckbHCbFr7RT_TTz2XMcoSMYFqQ=&h=375&w=500&sz=50&hl=fr&start=7&tbnid=i1H5cd-eF_e7SM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dmayonnaise%2Bbouchon%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4HPEB_frFR309FR209
Ou c'est plutot çà?
- JoasamNouveau
- Nombre de messages : 6
Niveau technique automobile : Quelques connaissances
Dim 15 Mar 2009, 12:07
airness62 a écrit:Bonjour à tous
d'avance merci
Si tes niveaux sont bons et qu'ils ne bougent pas, il y a de fortes chances que cela soit dû à de la condensation, certainement à cause de petits trajets répétés. J'ai la même chose sur ma voiture lorsque je ne fais que des petits déplacements. Mais lorsque je fais de la route/autoroute plus aucunes traces de mayo.
Emploi : Magasinier
Dim 15 Mar 2009, 17:22
Dans mon cas , est ce inquiétant d'avoir des la mayo comme sur la 2ème photo et de perdre un peu de liquide de refroidissement (5mm tout les 1000Km)????
As-t on forcement de l'huile dans le vase d'expansion un joint de culasse commence à lacher????? (ce n'est pas mon cas)
Dim 15 Mar 2009, 18:27
Commences par vérifier ce qui est décrit sur le lien que je t'ai mis plus haut avant de chercher plus loin!
Les petites pertes de LDR sont souvent dûes à des pompes à eau qui fuient!
Vérifier si tu vois des traces de calcaire ou autre en dessous de l'axe....
Emploi : Magasinier
Lun 16 Mar 2009, 16:36
Ma pompe à eau est quasi neuve (avec son joint).Pas de fuite à ce niveau.
Il y a quelque trace blanche autour de la sonde de T° moteur et un peu autour du cache thermostat en plastique (c'est minime).
Sinon R.A.S.
La quantité de mayo sous le bouchon ma fait peur.
Ce qui me rassure c'est que le moteur ne chauffe pas, pas de fumée blanche, pas d'huile dans le liquide de refroidissement MAIS consommation de LDR et des traces de mayo sur la jauge d'huile!
Alors début de joint de culasse?
Sinon R.A.S.
Lun 16 Mar 2009, 18:59
As tu vérifié l'état de ta durite de recyclage de vapeurs d'huile de bloc??
Emploi : Magasinier
Mar 17 Mar 2009, 17:26
Non.Laquelle?
Tu parles des 2 durites reniflards branchées sur le cache culbuteur?
Vérifier c'est à dire ,voir si elles sont bouchées??
Ven 20 Mar 2009, 07:16
Vérifier qu'elles ne sont pas déchirées et/ou débranchées....
Lun 23 Mar 2009, 17:39
Salut Dark
suite à un probleme d'allumage, bobine qui coupait moteur chaud, j'ai donc remplacé celle ci, et depuis j'ai un régime moteur et ralenti impeccable et plus de mayonnaise au niveau du bouchon de remplissage et fourreau jauge à huile
tu peux donc cloturer le post
et merci à toi
à bientot
et merci à toi
à bientot
Lun 23 Mar 2009, 17:46
Je suis certain qu'elle tourne mieux avec une bobine en bon état si celle ci était HS, par contre je suis aussi certain que la disparition de ta mayonnaise n'a pas de rapport avec elle!
Ce sera donc classé dans les réparation avec "résolu?????" qui exprime le fait que ceci est dû à la participation du saint esprit! ;gdr:
Il travaille parfois beaucoup!!!
en tout cas de nous avoir tenus au courant pour la suite!
