rlu - [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu) Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
fanfan
fanfan
Féminin Nombre de messages : 39
Emploi : Preparatrice de cde
Niveau technique automobile : débutante
http://choupietuning.skyblog.com/
lecture [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu)
Mar 13 Nov 2007, 18:52
J'ai une fuite de gasoil sur ma e36 mais je souhaiterais avoir des avis puisqu'on m'a fait 2 diagnostiques. C'est un 325 tds de 96 et affiche 173000 kms au compteur.
La 1ère fois, c'était le bouchon qui est sur le dernier injecteur qui avait lacher et du coup j'avais meme du mal a demarrer. Je l'ai remplacer et tout est bien reparti.
Maintenant, ce n'est pas le bouchon ; ni aucune durite puisque je l'ai ai toutes inspectées et je n'ai rien vu. A moins, que j'en ai oublier une.
Je suis passée chez bmw et il me disent que c'est la pompe d'injection electronique.
affraid AU SECOURS pour la facture (2870€).
En me renseignant chez d'autres garages, le prix diminuent juste un tout petit peu et il me conseille de la refaire plutôt que de la remplacer.
Un dieseliste, m'a dit que c'était un injecteur piloté qui fuyait.
Alors, je suis perdue, je ne sais plus qui croire. Elle demarre très bien, sur un plein la perte est très minime mais par contre, dès que je met le chauffage, ca sent très très fort dans la voiture. Ou je me passe de chauffage, ou je roule la vitre ouverte le temps que ca passe un peu.
Pouvez vous m'aider svp !!
Merci d'avance pour vos reponses.
Fanfan
lecture Re: [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu)
Mar 13 Nov 2007, 19:36
Tu dis que tu as inspecté les durites.....
A titre perso, je dirai que la première chose à faire, est de remplacer toutes les durites de retour de GO qui vont d'un injecteur à l'autre....
Ces durites s'achètentb au mètre, et ne coûtent vraiment pas cher!
De plus leur remlacement est facile!
Après cela, il faudra essayer de mieux localiser ta fuite!
Pour cela essaie de regarder de plus près sa provenance en t'aidant au besoin d'un petit miroir de maquillage!!!
Tu n'auras pas de problème à te trouver celà!!!rlu - [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu) Lol4
Puis lorsque tu penses avoir trouvé l'origine de la fuite, fais une photo de la chose, et nous te dirons quoi faire!!!
fanfan
fanfan
Mer 14 Nov 2007, 16:04
Comme tu me le conseil, je vais remplacer mes durites qui vont d'un injecteur à l'autre. Pourtant elles ne m'ont pas l'air poreuse mais ça je serais faire par contre rlu - [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu) Excliobo
Je repasserais aussi la voiture à un lavage de chassis parce que c'est tellement gras que meme si ca vient de la, je vais croire que ca fuit toujours.
Je voulais te demander : si toutefois c'était la pompe d'injection qui etait fatiguée, es-ce que tu as des signes qui t'alertent. Ca n'a pas d'incidence pour rouler normalement mise à part la fuite ???
Si toutefois, c'était un injecteur piloté, ton voyant ne s'allumerait-il pas au tableau de bord ? Il faut que je te dise qu'il y a quelques mois, ce voyant s'était allumé mais comme il ne l'a fait qu'un seul fois, je ne me suis pas plus préoccupée.....
La dernière fois, j'y ai passée pas mal de temps à l'ausculter et je ne voyais pas de suintement, ni ce coulure de gasoil qui m'aurait permi de dire d'où ca pourrais venir et pourtant mon carter plastique etait un peu mouillé par du gasoil.
Je te tiendrais au courant dejà par le remplacement des durites. Ca m'arrangerait que se soit ça parce qu'arriver en fin d'année et se prendre une telle claque, c'est pas vraiment top.
Fanfan
Mer 14 Nov 2007, 17:34
Plusieurs choses.....
1) faire ce dont j'ai parlé dans l'aure message.
2) Avant de donner ta voiture à un garagiste, localiser cette fuite!
Cela t'évitera de te faire arnaquer!
3)Même si ta pompe devait avoir des fuites, elle est( réparable, et le coût du remplacement des joints est nettement inférieur à ce que tu disais dans l'autre message.
Si je me soiuviens bien, il y a quelqu'un sur le forum qui l'avait fait faire par un dieseliste pour une somme de 450 euros environ..... Mais je n'en suis pas certain!
4) Si la pompe fuit réellement, un dieseliste sera de toute façon plus qualifié pour ce travail....
5) Pour ce qui est de l'injecteur pilote, il est possible que ce soit lui qui fuit!
Mais pour savoir, il te faut faire les tests que je t'es dit!
6) Cela n'est de toute façon pas trop grave, car si ça l'était, ta voiture ne démarrerait plus!!! Donc pas de panique!
labidouille
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : ingenieur
Niveau technique automobile : electronique
Jeu 15 Nov 2007, 17:23
Si je puis me permettre concernant les fuites, la mienne sent un peu le gasoil aussi, et ma technique c'est de tout essuyer à sec parfaitement puis d'attendre que ça refuit...
Dans mon cas les durites de retour de gasoil étaient légèrement umides, je les ai changé...
Mais dernièrement j'ai bel et bien l'impression que certains joints de la pompe à injection commencent à viellir, dans ce cas il faudra changer les joints je penses ...
Bonne chance en tout cas... La 325TDS est un joli modèle de voiture, mais coté usure c'est moins glop de peugeot ou citroen...
Une pompe à injection qui fuit (la mienne à 200000km) c'est rarissime chez peugeot et visiblement fdréquent chez BM...
Pierre
fanfan
fanfan
Lun 19 Nov 2007, 00:10
Bonsoir à tous,
Ca y est on a localiser la fuite !!!! Ca coule à partir de la pompe à injection, sur le côté droit. Pas loin, se trouve l'alternateur.
Je ne sais pas du tout comment ca s'appelle alors je vous ai pris des photos. L'accès est pas evident et j'espère qu'elles seront assez nettes quand meme.
rlu - [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu) Photo_13
rlu - [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu) Photo_14
rlu - [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu) Photo_15
J'aurais voulu savoir si on peut le changer soi-meme ?
Faut il demonter toute la pompe pour le faire ?
Et surtout, comment s'appelle cette pièce pour que je puisse acheter le joint chez bmw.
A très bientôt
Fanfan
Lun 19 Nov 2007, 06:58
Je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, et je n'ai pas l'expérience de ceci!
Néanmoins je te conseille de regarder ceci
https://www.techniconnexion.com/moteur-f76/m51-fuite-go-sur-pompe-injection-bosch-resolu-t6244.htm
Il y avait le même problème, et cela a été résolu!
La démarche pour y parvenir est détaillée!
fanfan
fanfan
Mar 20 Nov 2007, 16:41
rlu - [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu) Coucou
Merci de vos repnses. La fiche technique detaille bien le meme probleme que le mien. Seulement je suis limite desesperée parce que je ne saurais pas faire et mon mari non plus.
Je me suis renseigner. Chez bmw, ils font le remplacement standard. Ca ne m'interesse pas de la remplacer, c'est beaucoup trop cher et je ne peux pas me le permettre. Chez les autres garagistes, ils ne veulent pas toucher parce qu'ils n'ont pas l'appareil pour la regler. Parait il qu'il faut la passer au banc !???
Je vais continuer mes recherches. J'habite une petite campagne et il est très difficile de trouver quelqu'un.
Si l'un ou l'une d'entre vous, connaît un garage qui sache le faire ; je suis preneuse. J'habite à quelques kms d'Abbeville (80).
Merci encore une fois de votre aide.
A très bientôt
Fanfan
Mar 20 Nov 2007, 17:24
Essaie peut être de voir avec le dieseliste que tu avais vu au début et qui te proposait de réparrer ta pompe !
Cela me semble être la personne la plus cométente dans ce cas!
Comme tu connais l'origine de la panne, tu pourras plus facilement parler et discuter de ce qui est prix....
De plus pour lui aussi c'est un gain de temps!
Il n'a plus à chercher!
Il lui suffit de démonter la pompe, et remplacer ces joints!
Il est certain qu'il faut la recaller après, mais pour un dieseliste, cela n'est pas un problème!!!
fanfan
fanfan
Mar 20 Nov 2007, 17:48
Desolé mais je n'ai pas preciser sur mon message que je l'ai appeler et qu'il n'a pas l'appareil pour la recaler. Il ne fais pas du tout les pompes à injection electronique.
Les dieselistes que je trouve sont à plus de 100 kms ALLER de chez moi et ils me demandent tous de passer avec la voiture.
Si je n'ai pas d'autres choix, je finirais par le faire. Mais je suis fatiguée qu'il n'y ai jamais rien par chez moi. Je te jure que c'est une vraie galere.
Je continuerais à te tenir au courant.
Jeu 22 Nov 2007, 07:31
Clair que ce n'est pas évident lorsque l'on est loin de tout! rlu - [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu) Hum
Je te conseille vivement de faire ces 100 km.... rlu - [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu) Oui
Je suis persuadé que tu économiseras beaucoup de temps et d'argent! rlu - [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu) Lol4
@+ DrakGyver
fanfan
fanfan
Jeu 22 Nov 2007, 19:29
Bonsoir DarkGyver,
Je suis super contente. Ma belle va être reparée la semaine prochaine.
Je suis aller voir un petit garage près de chez moi qui est qqn de très serieux. Il m'a confirmer qu'il ne le faisiat pas mais le plus important c'est qu'il m'a donner les coordonnées d'un dieseliste sur Amiens.
Je l'ai contacter hier, et ca peut paraître bête mais sa façon de parler, et aussi les prix qu'ils m'annonçait m'ont seduite et rassurée.
Tu vas me dire qu'on s'en moque de la tete du reparateur et d'un côte je suis d'accord mais après plusieurs arnaques il y a quelques années maintenant ; je suis devenue super mefiante et ça me stress enormement de laisser ma voiture à un inconnu.
Mais bon.... on est aller le voir cet apres midi et il a l'habitude de la faire sur bmw. D'ailleurs c'est le seul sur Amiens. De plus il dis que ca vaut le coup d'investir parce que ce sont de bons moteurs.
C'est un dieseliste qui ne s'occupe quasiment que de poids lourds et quand on est arriver on faisait presque si ridicule à côté de tous ces géants.
Il a finalement diagnostiquer que c'était le boitier de la pompe qui fuyait et la partie que je t'ai montrer en photo, suintait un peu.
Il change tout ça sans deposer la pompe pour 500€. Soit 300€ de pièces et 200€ de main d'oeuvre parce que ça va lui prendre 4h.
Je respire beaucoup plus parce que j'ai enfin trouver quelqu'un et en plus c'est dans mes moyens. Je ne voyait pas mettre 2000€ dans une pompe en ce moment.
Alors effectivement comme tu le disais dans ton message, ça vaut le coup de faire tous ces kms parce que je vais economiser en gasoil et surtout en argent .
Je te tiendrais au courant dès que tout est en ordre.
Merci encore pour ton aide.
Bonne soirée.
A très bientôt.
Fanfan
Jeu 22 Nov 2007, 20:16
De rien! rlu - [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu) Jap
Quand il s'agit de sommes aussi importantes, il est clair qu'il vaut mieux savoir de quoi on parle quand on est en face des garagistes, et ne pas hésiter à faire quelques km pour trouver un type correct!
Tiens nous au courrant pour la suite! rlu - [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu) Lol4
NB : Si tu en es vraiment satisfaite (ce que je pense!) je le ferai figurer sur mon site dans la section bons tuyaux!!
fanfan
fanfan
Sam 24 Nov 2007, 15:22
Coucou,
J'ai pris rendez vous pour mercredi et je la recupère jeudi en début d'après midi. Comme je travaille de nuit et que j'ai 100 kms pour y aller, je ne peut pas le faire sur une journée.
Je te tiendrais au courant.
Bon week end.
A bientôt. Fanfan
Sam 24 Nov 2007, 16:55
Je pense que tu as pris la bonne décision, et le meilleur chemin!rlu - [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu) Nickel
A bientôt alors pour les nouvelles!!!rlu - [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu) Lol4
fanfan
fanfan
Ven 30 Nov 2007, 06:32
Coucou DarkGyver,
Ca y est, j'ai recuperer ma belle hier après midi.
Dans l'immediat, je suis très satisfaite de la reparation. En tout cas, a première vue, le travail a été très bien fait.
Il m'a montrer les anciens joints et c'est vrai que vu l'état, ca ne pouvait que fuir. Il y en avait meme un ou il y avait du silicone dessus. La pompe avait deja été bricoler.
Du coup, il a changer le boitier en question et les 2 joints sous la partie metallique que je t'ai fais voir sur les photos. De plus, il a lavé mon carter plastique en dessous qui a une espèce de mousse collé dessus et qui etait imbibée de gasoil.
Je retrouve le bonheur de mettre le chauffage sans m'intoxiquer.
Je te laisse le detail de la facture, ca peut peut-être interessé les autres membres aussi :
- Remplacement capot regulateur et joints : 309.83 €
- Capot et joint elec bm 401 : 2.06 €
- Main d'oeuvre : 4 hrs à 47 € soit 188 €
TOTAL : 597.87 TTC . Ils sont arrangeant, j'ai pu payer en 2 fois.
La société s'appelle SOVIM
Elle est plus spécialisée en poids lours RENAULT mais s'occupe de tout ce qui est injection pour les moteurs diesel.
Je te laisse les coordonnées, ca peut aider qqn d'autre.
SOVIM
1b, avenue de la Défense Passive
80136 RIVERY LES AMIENS
03.22.69.63.07
Contact : Mr François BLIEUX
Quelques details sur le trajet :
Par l'A16, sortie 20, puis suivre rocade et prendre
sortie 37: ZA de la Haue Borne et
au rond point, c la 1ere à droite à 100 metres
La société se trouve après LECLERC, sur le parking de la station BP.
Le contact avec Mr Blieux est très chaleureux et il prend le temps de t'expliquer. Il m'a demander si je connaissais d'autre personnes qui avait ce mal mais je lui ai repondu que non. Il adore s'occuper de ce genre de panne mais il a pas assez de demandes.
Je reconnais que lorsqu'on voit son parking plein de PL ; je n'aurais pas penser m'y arreter.
En tout cas, j'ai passer le message.
Je voulais te remercier de ta patience et ton aide rlu - [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu) Nickel
Fanfan
Ven 30 Nov 2007, 06:44
De rien!rlu - [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu) Jap
Je suis content que ton prob soit résolu!rlu - [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu) Petard2n rlu - [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu) Petard2n
Cela aura tout de même coûté trois fois moins cher que le prix annoncé au départ!
Merci de nous avoir transmis ces coordonnées! Cela servira probablement à plus d'une personne de ta région!
et
rlu - [E36 325tds an96] Fuite de gasoil ... (résolu) Forum03 d'avoir donné suite!
