rlu - [E36 M3 3.0L an 94] Moteur qui tremble (résolu) Techni10
-25%
599 € 799 €
carim007
Emploi : etudiant
lecture [E36 M3 3.0L an 94] Moteur qui tremble (résolu)
Mer 05 Déc 2007, 16:46
Bonjour a tous
J ai un souci je pense depuis mon lavage moteur
J explique en fait au depart apres le lavage il n y a rien eu.
et le soir meme je la prend et voila ke le moteur tremble de facon reguliere et tout a coup plus rien
le lendemain pareil!!!!
Ensuite maintenant c est autre chose a froid pendant 1 min tout va bien et ensuite c est a nouveau la tremblotte le moteur tremble et perte de puissance .de plus il y a vraiment une forte odeur d essence au niveua du pot.
Pouvez vous m aider?
vad56
Emploi : commerce
lecture Re: [E36 M3 3.0L an 94] Moteur qui tremble (résolu)
Jeu 06 Déc 2007, 00:17
verifie deja t bobines tu as surement de humidité au niveau des bobines pas bon ,grille vite et chere si il faut changer
lautrou
Masculin Nombre de messages : 45
Emploi : controleur technique auto
Jeu 06 Déc 2007, 07:57
salut ces t on moteur que tu a lavèe.
les symptomes que tu d ecrit resemble a un vanos hs.
Jeu 06 Déc 2007, 08:38
vad56 a écrit:verifie deja t bobines tu as surement de humidité au niveau des bobines pas bon ,grille vite et chere si il faut changer
Avant de chercher plus loin, je pense comme vad56 qu'il faut commencer par démonter tes bobines, et regarder à ce qu'elles ne soient plus humides.....
Vérifier également si tu as de l'eau dans les puits des bougies!
Un coup de soufflette dans chaque puit serait le mieux.....
Pour le démontage et les tests, regardes la fiche technique:
www.darkgyver.fr
section :
=> Mécanique
==> S50U et S52
===> Accessoires moteur
** Dém./Remp. et/ou test bobines allumage FA
La seule différence avec le M50 à ce niveau étant dans la forme du cache moteur.....
Pour le reste valeurs des tests etc..... c'est identique!!!
carim007
Emploi : etudiant
Jeu 06 Déc 2007, 12:10
On m a dis qu un vanos HS faisait du bruit mais la y a aucun bruit c est bizar.il n y a aucun bruit suspect.
Jeu 06 Déc 2007, 12:15
Pourquoi chercher toujours le plus cher et le plus compliqué?????? Question confused
Il y a une devise qui permet de faire des économies substentielles.... Chercher du plus simple au plus compliqué en ne remplaçant que et uniquement ce qui doit l'être, ou ce qui est prouvé comme étant un risque majeur! (rare)
vad56
Emploi : commerce
Jeu 06 Déc 2007, 14:18
si ton vanos est hs ou il fait du bruit mais meme la c pas sur, ou ton ralenti n est pas stable deja tu met quoi comme huile dans ton moteur? as tu changer le filtre du vanos a chaque vidange?
lautrou
Jeu 06 Déc 2007, 14:28
darkgyver a raison.ainsi que val56
seche bien t on faisceaux d allumage et a partir de la tu pourrat te dirigé
vers autre chose
carim007
Emploi : etudiant
Jeu 06 Déc 2007, 17:21
Je viens d acheter la voiture et je ne sais pas quelle huile il a mis.en tout cas il est mecano chez bmw et ma assuré qu il change le filtre vanos a chaque vidange.
Je vais proceder par etage et secher le faisceau d allumage
lautrou
Jeu 06 Déc 2007, 17:55
tient nous au courant a+
carim007
Emploi : etudiant
Ven 07 Déc 2007, 21:58
Ca y est enfin c est reglé
J explique:j ai debranché les bobines les une apres les autres en gardant le moteur allumé
Surprise une ne donnai rien
J ai enlever la bougie et j ai retrouvé une genre de pate noire un peu grasse qui empechait le bon contact de la bobine avec la bougie.un bon coup de nettoyage de la tige de la bobine avec du nettoyant frein et j ai changé la bougie et voila tout est ok et enfin j ai pu decouvrir les 286 chevaux de la M3 ....c est Magique!!!!!!!
merci a tous
Dim 09 Déc 2007, 09:43
Je suis bien content que ton prob soit résolu!! rlu - [E36 M3 3.0L an 94] Moteur qui tremble (résolu) Petard2n rlu - [E36 M3 3.0L an 94] Moteur qui tremble (résolu) Petard2n rlu - [E36 M3 3.0L an 94] Moteur qui tremble (résolu) Petard2n
Quand je disais au début qu'il faut toujours commencer par ce qui est simple..... rlu - [E36 M3 3.0L an 94] Moteur qui tremble (résolu) Fier et ne pas voir et chercher de suite la catastrophe.....
Merci à tous, et bien vu rlu - [E36 M3 3.0L an 94] Moteur qui tremble (résolu) Nickel pour vad56... rlu - [E36 M3 3.0L an 94] Moteur qui tremble (résolu) Lol4
rlu - [E36 M3 3.0L an 94] Moteur qui tremble (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite et détaillé la méthode!
@+ DrakGyver
