r�solu - [e36 M51 an97] Ratés à l'accélération (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
ced 87
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : electromecanicien
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture en apprenant a mesure
lecture [e36 M51 an97] Ratés à l'accélération (résolu)
Dim 05 Oct 2008, 21:25
bonjour j ai remarquer que sur ma 325 tds an 97 avec 168 000 kms lorsque je suis sur autoroute en 5 eme ou 4 eme lorsque j arrete d accelerer puis ensuite j efleure juste la pedale d accelerateur j ai l impression qu elle a des rates ou broute puis je raccelere franchement pas de prob voila merci :poto:
lecture Re: [e36 M51 an97] Ratés à l'accélération (résolu)
Dim 05 Oct 2008, 23:20
Je pense à la vanne EGR....
Est ce que ta voiture fume noir???
ced 87
Lun 06 Oct 2008, 07:25
oui quand j accelere au point mort , mais je l ai verifier elle fonctionne tres bien j ai essayer de la suprimer cela n a rien changer , j ai changer les petits tuyau voila
Lun 06 Oct 2008, 07:41
Pour la bloquer de manière efficace, il faut faire comme indiqué sur cette fiche :
Remplacement et ou nettoyage vanne EGR M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
A la fin!!
Toutes les autres méthodes (débrancher etc... ne servent à rien!!!
ced 87
Lun 06 Oct 2008, 12:13
ca je l ai fait mais ce n a rien change merci
Lun 06 Oct 2008, 15:25
Dans ce cas; commences pa vérifier l'étanchéité de toute la partie admission.... (échangeur , durites etc....)
ced 87
Lun 06 Oct 2008, 21:15
as tu une photo de l echangeur ou une doc merci et peut tu me dire si c est une sonde qui gere la vanne egr merci
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Lun 06 Oct 2008, 22:06
salut !
voici pour l'échangeur : (piece "1")
r�solu - [e36 M51 an97] Ratés à l'accélération (résolu) MjUwNF9w
il se trouve derriere le pare chocs...
mais commence par contrôler les durites d'admission r�solu - [e36 M51 an97] Ratés à l'accélération (résolu) Lol4
la vanne EGR est commandée par dépression. il suffit de suivre le tuyau pour trouver la sonde
Merci de lire *** la charte du forum ***
ced 87
Lun 06 Oct 2008, 22:15
j ai bien suivi le tuyau mais pas trouver la sonde as tu une doc merci
wolf_magic
wolf_magic
Lun 06 Oct 2008, 22:19
elle se trouve sur le support du filtre à mazout !
ced 87
Mar 07 Oct 2008, 07:23
tu parle du capteur de pression du turbo merci
Mar 07 Oct 2008, 09:01
Il ne serty à rien de perdre ton temps avec l'électrovanne de régulation de vanne EGR!
Si tu as essayé de la condamner comme décrit sur la fiche, mais que cela n'a rien changé, alors elle n'est pas en cause....
ced 87
Mar 07 Oct 2008, 16:46
et la suite ?
Mar 07 Oct 2008, 17:13
La suite était avant!!!
Il faut vérifier corectement!!
Pas simplement jeter un oeil de loin!
ced 87
Mer 15 Oct 2008, 22:38
tout bon!!
Tu avais raison fuite à la durite d'échangeur d'air.
Prob ok
merci merci
Mer 15 Oct 2008, 23:01
Content que ton prob soit résolu!!! r�solu - [e36 M51 an97] Ratés à l'accélération (résolu) Petard2n r�solu - [e36 M51 an97] Ratés à l'accélération (résolu) Petard2n r�solu - [e36 M51 an97] Ratés à l'accélération (résolu) Petard2n
r�solu - [e36 M51 an97] Ratés à l'accélération (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
