r�solu - [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] trou à l'acceleration (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
ni60co
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : vendeur
r?solu [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] trou à l'acceleration (résolu)
Dim 11 Jan 2009, 16:54
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, voila mon problème j'ai des trous a l'accélération, le ralenti est bon, elle démarre bien, mais je me suis aperçu qu'il y avait une fuite sur le couvercle de la pompe a injection, je voulais savoir si ça pouvait venir de là et si je pouvais démonter le couvercle sans risque pour changer le joint, es ce que vous avez une idée du problème, tous les conseils sont les bienvenus je vous remercie d'avance.
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
r?solu Re: [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] trou à l'acceleration (résolu)
Dim 11 Jan 2009, 18:20
oui avec un peu de minutie le joint est remplacable. sur certaine pompe il y a une vis avec une tete particuliere(genre triangle avec meplat) donc cle special. sinon tu demande a un diseliste les joints il peuvent les avoir et te dessere cette vis si elle est presente sur ta pompe. les trois autre vis sont de types torx .
deconnectele tuyau deretour cle de 17 et enleve les vis,le couvercle, remplace le joint(met le bien en place car le neuf souvent n'est pas formé comme l'ancien) et remonte mais sans toucher a l'interieur de la pompe .
bon courage
ni60co
Emploi : vendeur
Dim 11 Jan 2009, 20:25
je te remercie pour ton aide
Lun 12 Jan 2009, 07:15
r�solu - [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] trou à l'acceleration (résolu) Forum65 pour kouriles
Regardes ici !
Remplacement ou étanchéité de l'actuateur de pompe à injection M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
ni60co
Emploi : vendeur
Lun 12 Jan 2009, 11:41
super je vous remercis, vraiment bien le tuto
ni60co
Emploi : vendeur
Mer 14 Jan 2009, 11:29
donc, voilà j'ai changé les joints mais j'ai toujours les trous a l'accélération, elle démarre bien
roadrunner
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : ouvrier
Mer 14 Jan 2009, 15:38
est ce qu'elle "broute"quand tu acceleres comme un sous regime?
ni60co
Emploi : vendeur
Mer 14 Jan 2009, 19:57
non, elle broute pas, elle tourne nickel, il y a que des trous a l'accélération en roulant
roadrunner
Emploi : ouvrier
Jeu 15 Jan 2009, 08:17
peut etre une prise d'air au niveau de l'admission
ni60co
Emploi : vendeur
Jeu 15 Jan 2009, 16:23
je vais regarder
Ven 16 Jan 2009, 09:41
En effet il peut s'agir d'une prise d'air.
Ceci dit le fait de supprimer une fuite sur la pope ne peut que lui avoir fait du bien!
As tu bien réglé l'actuateur???
ni60co
Emploi : vendeur
Ven 16 Jan 2009, 17:16
non pas de prise d'air, oui l'actuateur est bien réglé la voiture tourne bien, il y a quand roulant que j'ai des trous, a l'arrêt il y en a pas en accélérant
Ven 16 Jan 2009, 18:10
Vérifies que tu n'as pas de fuites au niveau de l'échangeur air-air ou des durites qui y mènent!
ni60co
Emploi : vendeur
Ven 16 Jan 2009, 19:33
ok merci
Sam 17 Jan 2009, 05:03
Tiens nous au courant pour la suite!
ni60co
Emploi : vendeur
Sam 17 Jan 2009, 14:31
Donc voilà on a trouver, un pote a moi a mis trois coup de marteau sur le cata, grosse fumer noir, démontage nettoyage et plus de trou cata boucher, merci a vous.
Sam 17 Jan 2009, 17:10
La méthode est un peu bourin :cli: mais elle porte ses fruits.....
Content que tu aies trouvé la solution à ton prob! r�solu - [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] trou à l'acceleration (résolu) Petard2n r�solu - [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] trou à l'acceleration (résolu) Petard2n r�solu - [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] trou à l'acceleration (résolu) Petard2n
r�solu - [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] trou à l'acceleration (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
