- esmaloveNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : aide soignant
[Transit 1992] problème de câble d'embrayage(résolu)
Mer 15 Juil 2009, 18:16
Bonjour, mon câble d'embrayage vient de lâcher et je voudrais essayer de le changer moi-même.
Pourrais t-on me donner quelques conseils ou mieux me donner la marche à suivre.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [Transit 1992] problème de câble d'embrayage(résolu)
Jeu 16 Juil 2009, 14:59
J’ai jamais remplacé le câbles sur un transit mes je ne pense pas que c’est compliqué
Avant de décroché le câble sur la pédale et sur le bras de la boit faut que tu regarde comment c’est accroché ? (prends des photos si jamais te pas rassuré)
Tu décroche le câble coté pédale en suite tu tire coté moteur pour sortir ensemble avec la gaine
Pour remonter le nouveau câble c’est pareil tu accroche d’aborde sur la pédale on suite tu accroche le gros rond sur la boit et pour finir faut faire un levier sur le bras pour que tu puise accroché le bout de câble
Le réglage de câble ce fait automatiquement
Je espère que ta compris ? sinon prends des photos met les ici et je te fais un plan
- esmaloveNouveau
Jeu 16 Juil 2009, 23:28
Bonsoir, merci beaucoup dés demain ou samedi je tente et je te fais savoir si j'ai planté ou réussi.
- esmaloveNouveau
Jeu 30 Juil 2009, 11:17
Bonjour, ça y est problème résolu.. Un peu galère mais c'est fait merci.
Jeu 30 Juil 2009, 22:07
bien jouer
