[Mazda MPV 2000 diesel] Problème injecteur. Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
flw
Emploi : techni
r?solu [Mazda MPV 2000 diesel] Problème injecteur.
Dim 25 Oct 2009, 18:39
bonjour a tous
j ai un petit probleme sur une mazda MPV 2000 diesel commun rail
j ai un bruit important dans le moteur (comme un bruit de coussinet de bielle), apres demontage du cache dessus moteur je constate que ce bruit vient a niveaux des injecteur 3 et 4
et on les vois bouger de haut en bas quand le moteur tourne + perte d huile autour de ces 2 injecteurs
j aimerais savoir comment refixer correctement ces 2 injecteurs
faut t il deposer le cache soupape et qu elle sont les couple de serrage pour le remontage
j espere que vous pourrez m aider et deja un grand merci
bien a vous
r?solu Re: [Mazda MPV 2000 diesel] Problème injecteur.
Ven 30 Oct 2009, 23:58
Il faut dans un premier temps enlever tout ce qui te gène pour accéder à leur base.
Ensuite pourrais-tu faire des photos de ces injecteurs ?
flw
Emploi : techni
Lun 02 Nov 2009, 15:56
Voila c est réparer
J ai du démonter le cache soupape et la les injecteur sont fixer par 2
Par une double fourchette qui tient les injecteurs
La vis qui tien cette fourchette dois être serré a un couple de +-60nm
J ai du aussi démonter la crépinette dans le carter moteur pour la nettoyer car celle ci étais boucher par la calamine
Suite la fuite entre l injecteur et la culasse
Lun 02 Nov 2009, 18:43
salut,
merci de nous avoir tenu informé [Mazda MPV 2000 diesel] Problème injecteur. Lol4
