[ Suzuki Jimny 1,3 jx ess an 2001 ] moteur cale et voyant injection allumé (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
Bobol
Emploi : retraité
r?solu [ Suzuki Jimny 1,3 jx ess an 2001 ] moteur cale et voyant injection allumé (résolu)
Ven 23 Avr 2010, 08:17
je posséde un jimny suzuki ,année 11/2001 60000kms,1,3 JX essence.
J'ai fait changé la sonde lambda il y a 15 jours car elle restait allumé,aujourd'hui plus de problème de voyant par contre mon véhicule cale lorsque je roule assez longtemps et ensuite il faut attendre 10 minutes environ pour qu'il redémarre.!!!!!!
J'ai l'impression que la panne se déclenche lorsque le moteur arrive à une certaine température!!!!!
A froid le moteur démarre au quart de tour.
Si quelqu'un c'est trouvé face à ce problème et a la solution je suis preneur.
D'avance merci
cordialement
Bobol
r?solu Re: [ Suzuki Jimny 1,3 jx ess an 2001 ] moteur cale et voyant injection allumé (résolu)
Dim 25 Avr 2010, 23:59
L'as-tu passer à la valise de diagnostic ?
Il est possible qu'il y ait un problème de capteur PMH.
Bobol
Emploi : retraité
Lun 26 Avr 2010, 07:14
Bonjour Ced-46,
la valise ne donne aucune indication.Ce matin je dépose mon véhicule au garage,ils doivent essayer de brancher la valise et de provoquer la panne pour détecter le problème.
Je leur indiquerai pour le capteur"PMH"
Merci pour votre aide
Cordialement
Bobol
Emploi : retraité
Mar 27 Avr 2010, 16:08
J'ai changé la batterie car elle était d'origine (plus de 8 ans!!!) mais le problème persiste.
D'après le garagiste la valise lui indique "pompe à essence off" Nous avons décidé de changer le relais de la pompe à essence.
Bobol
Emploi : retraité
Ven 30 Avr 2010, 17:55
Nous avons changé le relais de la pompe à essence et le problème persiste.
Je ne sais plus quoi faire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Si quelqu'un a une solution ou une idée..............................!!!
Sam 01 Mai 2010, 02:44
Personne ne peut aider bobol ??
Bobol
Emploi : retraité
Mer 12 Mai 2010, 15:49
Je n'ai toujours pas résolu le problème.................!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je vais laisser mon véhicule chez un spécialiste electrique auto,peut-être qu'il aura la solution!!!!
Dim 16 Mai 2010, 02:31
Ok, on attend le résultat.
ps : si un membre à une idée qu'il n'hésites pas.
Bobol
Emploi : retraité
Dim 30 Mai 2010, 11:09
Toujours en panne ,l'electricien auto pense qu'il s'agit du calculateur..........j'ai un doute.
Je vais laisser mon véhicule chez Suzuki,le chef d'atelier pense au capteur de pmh.
je vous tiens au courant pour la suite
cordialement
Bobol
Emploi : retraité
Ven 04 Juin 2010, 21:01
Enfin Suzuki a réparé mon jimny.
Si ça peut aider quelqu'un je vous donne le reméde.
Comme CED-46 l'avait diagnostiqué il s'agit des capteurs du pmh.
Sur la facture de Suzuki il est précisé :Remplacement des capteurs arbre à cames vilbrequin.
Une expérience qui m'a couté cher,dorénavant ce sera directement chez le concessionnaire de la marque!!!!!!
Merci CED-46.
Cordialement
Bobol
Dim 27 Juin 2010, 01:34
Merci pour les infos [ Suzuki Jimny 1,3 jx ess an 2001 ] moteur cale et voyant injection allumé (résolu) Lol4
