[Zafira 1.9 cdti an 06] Démontage alternateur résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
taiti1
Emploi : cadre
r?solu [Zafira 1.9 cdti an 06] Démontage alternateur résolu)
Jeu 15 Oct 2009, 12:42
Mon alternateur étant hs, j'ai dévisé les 2 vises qui le tien et enlevé la courroie en détendant le galet tendeur.
Mon souci, c'est que je n'arrive pas à déloger l'alternateur de ça place.
Deplus, il n'y a pas beaucoup de place, par où le sortir ?
Merci d'avance de votre aide ! [Zafira 1.9 cdti an 06] Démontage alternateur résolu) Forum80
r?solu Re: [Zafira 1.9 cdti an 06] Démontage alternateur résolu)
Ven 30 Oct 2009, 23:29
peux-tu faire des photos ?
Djer49
Djer49
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Pas trop mal
Mar 03 Nov 2009, 23:01
Salut , il te faut desserer le support moteur coté distri, et soulever le moteur avec une cale et un cric eventuellement, apres jouer un peu au contorsioniste et ca viendra !
manu_le_picard
Emploi : nul
Niveau technique automobile : 7/20
r?solu Comment à tu fais ?
Mer 09 Déc 2009, 23:34
Bonjour Taiti 1. As tu réussi à sortir ton alternateur ?
J'ai mon alternateur à changer, et je voudrais savoir si je peux tenter la chose.
Merci de me répondre.
Cdt
clevinc
Emploi : Automaticien
Niveau technique automobile : Débutant motivé
Lun 15 Fév 2010, 09:20
taiti1 a écrit:Bonjour,
Avez-vous réussi à changer votre alternateur? Si oui, pouvez-vous me dire comment? J'éspère que vous pourrez me renseigner car je ne trouve que très peu d'informations concernant ce remplacement.
Merci d'avance.
Cordialement,
Clement VINCENT
Lun 15 Fév 2010, 22:11
Salut à tous un élément de réponse se trouve dans le message de Djer49 :
Djer49 a écrit:Salut , il te faut desserer le support moteur coté distri, et soulever le moteur avec une cale et un cric eventuellement, apres jouer un peu au contorsioniste et ca viendra !
Faites des photos si vous voulez avoir plus de détail [Zafira 1.9 cdti an 06] Démontage alternateur résolu) Lol4
clevinc
r?solu Remplacement effectué
Ven 30 Avr 2010, 16:04
J'ai réussi à changer le mien!! Youpi !!!
J'ai donc enlevé l'alternateur en faisant levier sur la poulie de la courroie d'accessoire puis j'ai déposé la baie de parbrise et dévissé le support du filtre à carburant. J'ai sorti et entré l'altrenateur en le faisant passé entre le moteur et l'habitacle. Ca passe juste juste, il faut forcé un peu mais ça passe. Par contre j'ai pas de photos, j'en ai tellement chier que j'ai pas pensé une seconde aux photos...
Clement
Sam 01 Mai 2010, 02:35
Merci pour les infos [Zafira 1.9 cdti an 06] Démontage alternateur résolu) Lol4
